 Московское время 10:36:19
 Владивостокское время 17:36:19
 Honda BF30D.Проблема?
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   23-05-10 16:42
Добрый день.Может кто сталкивался.Вчера затеял замену масла в моторе,слил,поменял фильтр,начал заливать.Примерно после литра масло начало выливаться из отверстия для щупа.Прокрутил стартером(без чеки) ,не уходит.Ослабил сливную пробку,течёт.Ослабил фильтр,течёт.Поднял тримом в верх , до упора , масло ушло , опустил снова полный щуп.Рискнул завести(в корыте) , всё гуд.Мотор шепчет , индикатор давления в норме(горит зелёным),масляный фильтр греется.Но масло из щупа так и не ушло.На этом идеи кончились...
 Re: Honda BF30D.Проблема?
Автор: Андрей Якухнов (90.151.127.---)
Дата:   24-05-10 01:03
Возможно ты масло слил снизу из редуктора мотора, а не из картера двигателя. Почитай инструкцию к мотору по замене масла, посмотри картинки внимательно.
Дата:   24-05-10 01:47
Пиво конечно пили , но не настолько.Да и слил порядка нормы(2 л.). Сейчас на щупе только чистое масло т.е. новое , после запуска.
Автор: Ирина Sh (77.74.36.---)
Дата:   24-05-10 03:09
Советую снова слить масло, только в чистую емкость (фильтр не снимать - нет необходимости) если вытечет 2-а литра - не выбрасывать емкость с которой первоначально заливали, ее хватит на долго!
Дата:   24-05-10 03:31
Про пиво уже писал.Теперь про ёмкость.Канистра 4 литра.Оставалось в ней половина от предыдущей замены , т.е. 2 литра(арифметика однако).Вот после заправки и начала вытикания из отверстия для щупа в ней ещё около литра осталось.
Дата:   24-05-10 16:20
Тишина...Во как я вляпался.Ладно пойду качать сервис мануал , будем изучать масляные каналы и клапана.Вечером солью масло(сколько влезло в граммах).
Автор: gary003 (---.252.3.245.freenet.com.ua)
Дата:   24-05-10 20:30
Посередине ноги примерно(там еще выхлоп вроде), там и пробка слива.Оттуда сливал ?
Мотор горизонтально ставишь, пробку откручиваешь, (предварительно емкость подставив) и ждешь пол часа.Как масло стекло - закручиваешь пробку и заливаешь 1.6литра масла, через маслозаливную горловину.Шупом проверяешь. Если перелил - через шуп можно (нужно ) откачать нехитрой приспособой из большого шприца и толстого кембрика.У меня такой же мотор, там все просто.
__________________________
Отдых на Черном море. Уютный мини-отель в Геленджике.
Дата:   24-05-10 20:36
Очень интересно, жду результатов слива вечером. Не задаю вопрос про канистру (просто сама заливала из 5-и литровой однажды и почти не попала в такую же ситуацию) Но Вы указали, что заливали из 4-х литровой. Заинтригована, жду результата!
Дата:   25-05-10 02:48
Добрый вечер.
Пишу с лёгким сердцем(отлегло малость).Всё оказалось банально просто.Во время замены масла , был вынужден , отлучится 10 минут, после установки фильтра и пробки.Далее как у Шарапова с Жигловым и делом на столе.Друзья-товарищи влили литровую банку(хорошо что Мотюль) , в качестве подарка.Далее , сама собой , родилась шутка.
Сегодня вечером , видя мои метания , покаялись.Так что , на этой "проблеме" можно ставить точку.Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ человеческое спасибо.Но история , думаю,вышла поучительная.
Пы.Сы.Теперь придумываю месть за потраченные нервы.
Автор: НИКО (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   25-05-10 03:49
Мелкая пакость тем и хороша что она мелкая.
Дата:   25-05-10 04:08
На радостях совсем забыл.Если кому нужны руководства по моторам Хонда , их можно скачать на оф.сайте Хонды ру.в разделе "документация","силовая техника" , внизу страницы.
Дата:   25-05-10 06:42
Все понятно. Чудес хоть и не бывает, но без шуток было бы точно скучно, так, что все нормально.
