 Московское время 12:37:04
 Владивостокское время 19:37:04
 влагозащита автотахометра
Автор: Ал50 (89.218.139.---)
Дата:   23-05-10 15:00
Прошу помощи, поиск результатов не дал (возможно неправильно сформулировал вопрос). Купил автомобильный цифровой тахометр Гелиос 148, хочу применить его на лодке, но боюсь не выдержит влаги. Хочу залить монтажную плату эпоксидным компаундом:- подготовленный состав налить в нижнюю половинку корпуса и погрузить в нее плату, после чего залить схему сверху. (клей эпоксидный универсальный из магазина) какие могут быть подводные камни?
 Re: влагозащита автотахометра
Автор: Бакенщик (213.178.54.---)
Дата:   24-05-10 01:00
ты нырять с ним собрался?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-05-10 01:17
and728 писал:
А у тебя каютный катер,или ходишь исключительно в полный штиль и ясную погоду?...............
Дата:   24-05-10 03:05
в сильную волну не хожу, прибацал в углу под стекло.но если захотеть замочить можно .может силиконовым герметиком попробовать залить?
Автор: Ал50 (95.57.158.---)
Дата:   24-05-10 03:47
Про силикон слышал, что он не полезен для плат, вызывает окисление. Нырять не собираюсь, но влага на воде всегда присутствует (я писал "влагозащита", а не герметичность).
А может просто жидкую смолу кисточкой нанести на плату с двух сторон?
Дата:   24-05-10 03:52
можно попробовать ,а может нихрена ему небудет не что.
Автор: Serjic Samara (95.67.146.---)
Дата:   24-05-10 19:48
Силиконовый бывает нейтральный, с платой будет дружить.
Дата:   24-05-10 20:13
Я бы не парился с платой, а лучше бы озаботился герметичностью корпуса. Все стыки уплотнить, вводы залить силиконом. ИМХО плату эпоксидкой заливают для вибропрочности, например, если она стоит на моторе. Здесь не тот случай. Кроме того, если на тахометр не будет прямого попадания воды, то будет он работать без всяких доп. герметиков.
Автор: grigorij (195.214.211.---)
Дата:   25-05-10 18:48
Раньше вся военка была залита цапоном. От сырости поможет. По ходу вопрос: чем можно залить «супербюджетный» кроме эпоксидки? Так чтоб было ремрнтопригодно. Чего то специального не нашёл а силикон, боюсь, потечёт от нагрева.
Дата:   25-05-10 18:52
"По ходу вопрос: чем можно залить «супербюджетный» кроме эпоксидки? "
От влаги заливали ещё церезином.
Автор: Igor1 (---.ionitcom.ru)
Дата:   25-05-10 22:07
grigorij писал:
Однозначно цапоном! вполне ремонтопригодно и бюджетней не бывает!
Автор: Serjic Samara (80.234.25.---)
Дата:   26-05-10 03:37
Я промазал КО-961, для пропитки спецлак.
Брал пузырёк в радиодеталях.
