| Московское время 11:39:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:39:36 |
Автор: tamogik (83.149.28.---)
Дата: 23-05-10 02:53
Всем здравствуйте! Подскажите по такой ситуации - имеется блок цилиндров мотора Вихрь 25 который пару лет пролежал в сарае. На зеркале цириндров имеется ржавый налет. Сегодня обработал ВДшкой - раковин нет. Подскажите как убрать ржавчину? И еще попутный вопрос - возможна ли установка блока цилиндров В-30 на картер В 25?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-05-10 03:07
Не понял насчёт ВД-шки, но после керосина никакой ржачины не будет - она керосином смоется. Дальше ничего удалять не надо, смазать маслицем и можно собирать.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 23-05-10 05:06
возможна установка БЦ 30 на картера В25 но при условии если есть бобышки для сверления и нарезания резьбы, при установке БЦ 30. Если нет, то аргоном приварить(просверлить и нарезать).
Только не помню по нижнему картеру, надо смотреть по подаче и прохождению воды. Если всё в норме, то варим, сверлим, нарезаем, если нет, то меняем на 30-кий центруем и вперёд.
Проблема с сапогом(дейдвуд) и с поддоном это всё прейдётся менять: поддон можно варить и фрезировать под 30-кое лекало, а с "сапогом"(дейдвуд) и газонаправленым выхлопом полной мощности не будет.
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата: 23-05-10 05:23
Нижнюю крышку переделывать придётся, подвод воды. Заварить и пересверлить отверстие. Варить будешь, скрути картер, чтобы крышку не повело. А поддоны делали так, фрезеровали пластину по 30-ке и поддон25-ки, потом на эпоксидку. Если сейчас найду то сфоткаю.
Дата: 23-05-10 05:43
То есть небольшие остатки ржи после керосина не критичны?
Уже второй сезон Ямаху 40 юзаю - да вот потянуло в железе поковыряться родном))) вспомнить как оно было. Хочу 25-ку собрать - запчасти позволяют. Еще вопрос - у меня на верхней крышке картера одно ухо под стартер отломано. Есть целая вехняя крышка картера - я так понимаю в принципе ее поставить можно - только штифты снять направляющие? Подскажите из практики кто менял некомплектом - как делали?
