 Московское время 19:06:57
 Владивостокское время 02:06:57
 Туго ходит газ в машинке 703 Я 30
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   22-05-10 21:54
Паралельно крутиться газ на румпеле и все это как то туго и со скрипом в машинке.
Так и должно быть?
 Re: Туго ходит газ в машинке 703 Я 30
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-10 01:37
А винт с переднего торца машинки регулировочный крутить не пробывал?
Дата:   23-05-10 01:59
винт не трогал. Без тросов все ок.
Думаю о нагрузке от румпельных тросов и о том стоит ли их отцеплять.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-05-10 02:23
Если предпологается пользовать мотор только с ДУ-румпель и троса демонтировать.Я на Сузе так сделал........
Автор: AlexL (---.64.153.95.dyn.idknet.com)
Дата:   23-05-10 06:07
ничего не демонтировал на своей ямахе, все отлично ходит без заеданий. может болт регулировки газа на румпеле зажат....
Автор:  Clag Сергей (---.149.8.9.misp.ru)
Дата:   24-05-10 20:51
Я снял румпель с тросиками-проблема осталась. Проблема была решена заменой тросов газ-реверс на более короткие, теперь все гут мягко и без заеданий..
Дата:   24-05-10 21:17
Надо отключить трос от мотора и проверить с машинки. Если ходит легко, значит в моторе большое сопротивление и трос не виноват. Если ходит туго - значит:
- либо где то сильный перегиб троса (мал радиус) или трос пережат,
- либо трос плохо смазан,
- либо трос неисправен и подлежит замене.
Далее нужно отключить трос от машинки и подвигать ручку, чтобы убедиться, что это не машинка тормозит.
