 Московское время 12:55:22
 Владивостокское время 19:55:22
 очиститель нагара
Автор: GREGORIAN (85.26.164.---)
Дата:   22-05-10 21:51
всем привет ! есть желание избавиться от нагара в камере сгорания и на поршнях,но нет желания откручивать лишний раз головку(на самом деле нет лишних денег на прокладку-она 2000р. у нас стоит,мотор Y40XW).есть мысль воспользоваться автомобильным очистителем нагара,типа HI-GEAR,FENOM и т.п. кто -нибудь пользовался и какие впечатления при этом были получены ?
 Re: очиститель нагара
Автор: Dizel-1 (109.169.163.---)
Дата:   22-05-10 22:10
Кстати,присоединяюсь с вопросом:
Для 2Т HI-GEAR и им подобные подходят?Масло не разъедают.Потому,как HI-GEAR реально работает в 4т моторах.
Автор: ЮрАн (---.187.238-126.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-05-10 22:28
Лавр Вам поможет.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-05-10 22:41
Можно так.
"Существует способ очистки от нагара без разборки двигателя. Для этого в каждый цилиндр горячего двигателя, установленного свечными отверстиями вверх так, чтобы поршни закрывали выхлопные окна обоих цилиндров, заливают смесь, состоящую из 80% керосина и 20% масла для двигателя. После этого выворачивают свечи и оставляют двигатель в таком положении на 10-12 часов. Затем смесь сливают и включают двигатель на 20-30 мин. За это время размягченный смесью нагар выгорает.
Полное удаление нагара рекомендуется производить после 200 часов наработки мотора."
Е.Фишбейн, г. Ульновск
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата:   22-05-10 22:42
Тоже за Лавр. Отъедает даже лаковые отложения.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-05-10 22:52
brainstorm писал:
Что за "зверь" такой?......
Дата:   22-05-10 23:06
STORM писал:
Раскоксовывание двигателя LAVR МL-202
Упаковка с ML-202 содержит 0,185\0,33л раскоксовывающей жидкости, что достаточно для обработки четырехцилиндрового двигателя легкового автомобиля объемом до 2000 см3\от 2000 см3 соответственно.
Дата:   22-05-10 23:08
Использовал на машине, из цилиндров потом такой хлам вылетает... И на сервисе замачивали деталюшки, ремонтники сказали намного лучше Wins-а работает.
Дата:   22-05-10 23:10
Автор: Dizel-1 (95.67.237.---)
Дата:   23-05-10 02:22
Про нагар понятно,я обычно прыскаю очистителем для карбов,очень здорово нагар отъёдает,а вот чтобы и топливную систему промыло смесью из бензобака,как на авто обычно делается....Узнать бы не нейтрализует ли эта добавка масло?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   23-05-10 03:41
лавром на авто пользовался-действительно столько срани после него вылетает-мама не горюй.
А с чего решили,что надо чистить?
Дата:   23-05-10 03:54
 Dizel-1, а для топливных систем есть бензин ЭКТО с очистительными добавками. У вас наверное должен продаваться.
Автор: GREGORIAN (85.26.233.---)
Дата:   23-05-10 05:57
apol писал:
> А с чего решили,что надо чистить? да когда свечи выкрутил,цвет мне их не понравился-нагара много(свечи родные-в смысле,не менянные).масло лил Лукойл-2т(ну счас начнут кидаться сапогами поклонники религии чудодейственных еврояпонских производителей !) . лил немного больше,чем предписано-1:30 при обкатке и примерно 1:40 в дальнейшем.заглянул через свечные отверстия и увидел что и на поршнях чернеется нечто. вот и возникло жгучее и непреодолимое желание....
Автор: sega-pom (---.atc.tver.ru)
Дата:   23-05-10 07:44
не надо ломать моторы!
Дата:   23-05-10 08:04
sega-pom писал:
> не надо ломать моторы! не надо сидеть на одной жиле куче перепродаванов и,соответственно,отщипывающих,каждый по кусочку,в свою,естественно ,пользу. ну и надо "нашим",к примеру,на том же Лукойле,почесать ,наконец,я...ца ,и сотворить какой-нибудь Лукойл-Марин. все дешевле было бы....
Дата:   23-05-10 08:06
ну а спрос им в наших "пампасах" практически гарантирован...
