 Московское время 20:36:57
 Владивостокское время 03:36:57
 Подскажите по трейлеру
Автор: Дмитрий 76 (84.47.165.---)
Дата:   19-05-10 17:36
Сейчас имеется в наличии лодка Ниссанмаран 320, постоянно разбирать собирать надоело, поэтому решил купить трейлер для ее перевозки, но при покупке трейлера хочется учесть возможность апгрейда плав средства, в перспективе думаю о кастрюле метров до 5 длинной, или гандончике метра в 4. Прицеп хочется приобрести универсальный, чтоб сейчас 320 резинку возить а в случае апгрейда можно было бы возить лодку до 5 метров. Посоветуйте плизз, на какой прицеп нужно смотреть ? и еще какой прицеп есть со сьемными фонарями, чтоб в воду его можно было загонять ? ну и просто по производителю прицепов, кто надежнее ? кто удобнее ?
 Re: Подскажите по трейлеру
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   19-05-10 17:54
В поисковике посмотри 2 дня назад эту тему терли
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   19-05-10 17:55
5м кастрюля - это уже и прицеп 5м. Нужен ли он, чтобы сейчас возить 320 лодку? Она будет смотреться на нем, как пушинка.
Да и требования к прицепам под ПВХ и жесткий корпус несколько отличаются. Берите, что будет удобно сейчас. Прицеп 4м вполне подойдет для ПВХ до 430.
Дата:   20-05-10 01:29
Может ссылочкой на обсуждение или название темы поделитесь ?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   20-05-10 01:33
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата:   20-05-10 01:36
Ну и вот еще:
Автор: Константиныч Рязань (91.203.67.---)
Дата:   20-05-10 02:12
Покупай под 4м его всё равно надо доделывать под лодку и если будет 5м он пойдёт.Если надо вышлю фото переделок.Я брал под пвх 320 и делал килевые ролики, боковые ограничители.Возил по 2 лодки 320 и 300м. Сейчас взяп прогресс 2 доделал под него и пвх.
Дата:   20-05-10 02:16
ещё
Автор: vitek3d (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-10 02:19
Лав81015,дышло срежешь или поменяешь на более короткое,и 320 будет на нем будет смотрется нормально .Втоже время удленняещь и переносишь лебедку вперед за рамку прицепа иставь хоть5метров .номер шасси стоит на раме а не на дышле как у некоторых прицепов и крепится болтами а не вварено в раму.И ещенадо подрезать левое крыло там где висит номерной знак и подвесить его на траспортной леньте как на прицепе мзса,а на счет съемных фонарей думай сам
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   20-05-10 02:35
Съемную панель с фонарями сделать самому - раз плюнуть!
Автор: andrei 821 (---.dsl.i-set.ru)
Дата:   20-05-10 04:13
а вот меня такой комплект до этог на прицепе возили и казанку-5 и днепр и обишку.прицеп курганского производства..
Дата:   20-05-10 04:16
да еще(забыл)в фонарях просверлил дырку снизу и все 2-й год полет нормальный
Автор: Dizel-1 (109.169.171.---)
Дата:   20-05-10 04:24
На большом прицепе можно хоть ватрушку возить,а вот на маленький потом большой корапь взгромоздить проблема будет.Так что сразу правильный размерчик бери.
Дата:   20-05-10 13:27
Большой у моих друзей есть, так что есть сравнение, с большим труднее переезжать паромы и т.д.,опять же его хранение. С фонарями я ничего не делал когда заезжаю в воду отключаю фонари, 3 года и нормально.
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   20-05-10 17:20
andrei 821
а есть еще фото? интересно глянуть на длину дышла
просто не предстваляю как этот прицеп можно утопить что-юы лодка всплыла. если можно киньте фото на мыло kirill@rue.kiev.ua
Дата:   21-05-10 06:13
этот прицеп можно утопить что-юы лодка всплыла а его не топлю полностью,он у меня самосвальный,загоняю по ступицы и сваливаю лодку. фото вышлю позже.
Дата:   21-05-10 16:53
я просто обратил внимание на первое фото там лодка с двигателем, и возник вопрос как ее затащить с двигателем без потопления прицепа
Автор: НОвичёк (---.vaz.ru)
Дата:   21-05-10 16:57
Курганский водник, тот, что короткий, длина 3,9м. удлинил дышло на 1м под лодку Днепр. Корма при этом свисает на 30см. плюс выступает мотор 40см. в итоге общий негабарит около 70см. При пустой лодке с подвешенным мотором нагрузка на шар ориентировочно 25-30 кг., при загрузке топливного отсека порядка 80 и задней части лодки ещё 40 кг. нагрузка на шар около 10 кг. В моем случае были ограничения при выборе прицепа в гараже длиной 5,5м. Это так для сведения. Если есть полная уверенность в дальнейшем развитии, то брать полноразмерный, удовлетворяющий перспективу. Можно посмотреть на удлиненный водник, используя его в первое время в сложенном виде.
Дата:   21-05-10 17:03
Корма
Дата:   21-05-10 17:05
растояние от лебёдки до передней утки
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   21-05-10 17:31
НОвичёк писал:
Не критиканства ради: фота мелкая, но узел крепления дышла к раме выглядит слабоватым. Может быть, стоило дышло довести до первой поперечной балки и с ней еще связать? Рычаг-то увеличился заметно... ИМХО:)
Дата:   21-05-10 17:37
Если 1 метр то дышло надо усилять.
Дата:   21-05-10 17:38
У меня тоже Водник-короткий, думал о возможном удлинении. Узел там вроде крепкий достаточно, но такое длинное дышло само по себе может переломиться. Если буду делать удлинение, то поставлю еще две трубы-раскоса от начала дышла к треугольнику, который к раме крепится.
Дата:   21-05-10 18:31
Узел крепления дышла. В процессе эксплуатации будем смотреть. Сам переживаю о внесённых изменениях.
Дата:   21-05-10 22:07
Дело в том, что если возить только одну лодку то надо делать под неё,а если ПВХ и Прогресс то надо делать съёмный удлиннитель,что бы не таскать лишнее. Я начал делать но пока не когда.
Дата:   21-05-10 22:08
ещё
Автор: НОвичёк (109.169.160.---)
Дата:   23-05-10 15:50
Подскажите, как картинки вставлять в сообщение, а не ссылки на них. Сейчас ошибку выдаёт при переходе на картинку.
Автор: LISnik (94.51.238.---)
Дата:   23-05-10 16:25
Фотки нужно изменять. Делать их "легче".
Наводишь курсор на фото, кликаешь правой кнопкой, далее по инструкции, которую выдаст комп.
Дата:   23-05-10 17:05
Для этого есть программы, что бы не портить оригинал.
Дата:   23-05-10 17:07
На этом прицепе таскаем ПВХ и после установки удлиннителя Прогресс.
Дата:   23-05-10 17:08
И вот такой прицеп вчера видел.
Автор: Константин СПб (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   23-05-10 18:16
или так, прям с ходу в прицеп!
