 Московское время 16:45:58
 Владивостокское время 23:45:58
 garmin fishfinder 140 + навигатор можно ли?
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата:   20-05-10 18:39
Купил себе данный эхолот, у него из пучка торчат несколько незадействованных проводов, продавец при покупке сказал, что через эти провода подключается навигатор, но как он не знает, где можно найти инфу про подключение данного эхолота к навигатору, и возможно ли это вообще такое подключение?
 Re: garmin fishfinder 140 + навигатор можно ли?
Автор: Леня Жушин (---.yota.ru)
Дата:   20-05-10 23:53
На поставленный вопрос ответа не знаю, но мне обычно помогает такой принцип : "Если ты уже всё попробовал и у тебя ничего не получилось, прочитай инструкцию".
Автор: Бакенщик (213.178.54.---)
Дата:   21-05-10 00:55
у меня тоже такой эхолот,про навигатор не знаю, как он у тебя сам работает?у меня настраиваеться долго и сбивается на скорости.
Автор: andrei 821 (---.dsl.i-set.ru)
Дата:   21-05-10 04:24
тоже имею данный эхолот уже третий сезон. насчет навигатора незнаю как а вот датчик скорости подсоединить можно....вот в этом году зекрепил датчик на транце по инструкции как положено и теперь кайф и на скорости не глючит и включается(начинает показывать карт инку)секунд через 5.до 36 км\ч не сбивается,если только отвесная бровочка не попадется...а поначалу тоже глючил
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (---.wocomnet.com)
Дата:   21-05-10 05:04
Fishfinder 140 с GPS не стыкуется. Никак
Дата:   21-05-10 12:07
andrei 821 писал:
А можно про это поподробней, где преобрести, как подключать и т.д.
и будет ли эхолот работать нормально, если датчик вклеить в днище? лодка АМГ (Сарепта)
Дата:   21-05-10 12:09
Леня Жушин писал:
В инструкции про это неичего не написано, а провода есть, хочется их куда-нить применить.
Дата:   21-05-10 12:10
and728 писал:
> скорости.
Я его ещё не проверял, купил три дня назад.
А датчик где закреплён?
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   21-05-10 12:46
Если есть возможность подключения дополнительной аппаратуры к прибору, это всегда указывается в инструкции. Для подключения навигатора (и не только) эхолот должен поддерживать протокол NMEA (обмен данными с другими приборами, морской стандарт).
Моё мнение, что стыкуются с навигаторами эхолоты более высокой ценовой категории, напр. 700-ые Хамы.
Дата:   21-05-10 13:48
Capitan писал:
....Для подключения
Там на проводах приклеена бирка, на ней как раз и написано NMEA OUT и продавец мне сказал, что возможно подключение, просто может у кого уже есть практический опыт.
А в инструкции там ничего толком не написано, проще разобраться с аппаратом практически, чем по инструкции.
Дата:   21-05-10 13:50
И ещё вопрос, этот протокол стандартный для всех производителей?
Автор: Александр /Владивосток/ с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-10 14:15
У меня такой эхолот. Его можно подключить к навигатору. В инструкции к эхолоту должны быть указаны цвета проводов для подключения к навигатору. Ну и в инструкции к навигатору должно быть написано, как подключать внешние устройства.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-10 14:20
Скорости передачи могут различаться.
Если будешь пробовать стыковать с гармином, не забудь в навигаторе тоже выставить протокол нмеа, обычно по умолчанию у них свой, гарминовский.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   21-05-10 15:40
описание
http://www.gpstrade.ru/articles/news_1213697330.shtml
с офф.сайта ,GPS-нет, Датчик скорости нет
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=344#specsTab
описание функций: GPS-нет, Датчик скорости нет:
http://www.bezpomex.ru/echo/13/10
инстр. на англ., GPS-нет, Датчик скорости нет:
http://www8.garmin.com/manuals/1069_OwnersManual.pdf
Дата:   21-05-10 16:02
Александр /Владивосток/ с мобилы писал:
У меня в инструкции написано только про подключение питания, про остальные провода ничего не сказано, может у меня не полная инструкция, а где можно скачать полную с описанием проводов?
Дата:   21-05-10 16:50
а название эхолота, ты правильно написал?
Инстркуция на англ. с сайта производителя, ссылку, я выше дал там ничего по про выход нет. На сайте производителя и других сайтах пишут нет выхода на GPS.
вот здесь есть это:
GARMIN FISHFINDER 140 INSTALL GUIDE
GARMIN FISHFINDER 140 FLUSH MOUNT TEMPLATE REV. A, MAR, 2006
GARMIN FISHFINDER 140 DECLARATION OF CONFORMITY REV. A, DEC, 2005
http://diplodocs.ru/jim/GARMIN/FISHFINDER%20140-_E
Дата:   21-05-10 21:41
ШЕВ Омск писал:
Приеду домой, посмотрю инструкции к эхолоту и навигатору. Когда читал инструкцию, то что их можно скрестить, мне точно на глаза попадалось.
Автор: FildSnild (195.135.239.---)
Дата:   22-05-10 00:22
Его нельзя подключить к навигатору без переделок. То, что болтаются "хвосты" ничего не значит - посмотрите осциллографом.
Автору темы - надо было брать 160С, там есть возможность снимать NMEA. Если захотите переделать - зайдите сюда:
rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=8139
Автор: Александр /Владивосток/ (109.109.211.---)
Дата:   26-05-10 12:21
> попадалось.
Вот картинка с инструкции к эхолоту. Как видно, вывод NMEA данных идёт через синий провод.
Дата:   26-05-10 12:22
А вот с инструкции к навигатору. Те же NMEA данные тоже идут через синий провод.
