| Московское время 22:25:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:25:19 |
Автор: spensmaer (95.67.194.---)
Дата: 19-05-10 04:36
подскажите начинающему.имею в пользовании дюралевую Окушку и Вихрь 30 с электростартером без рулевки,так что приходиться пока ходить на румпеле.но для удобства хотел поставить кнопку ПУСК для запуска стартером(неудобно клемму каждый раз накидывать и скидывать),но не знаю куда какие провода и чего там замыкать нужно.и где кнопку лучше ставить-на двигателе или корпусе лодки где нибудь под рукой.спасибо.
Автор: John Zaitsev (79.126.84.---)
Дата: 19-05-10 07:24
Где ставить - твоё личное дело , а перемыкать болт на втягивающем , куда приходит провод "+" от аккума , с маленьким болтиком рядом . А клемму-то зачем каждый раз скидывать ?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 19-05-10 14:13
Если подключать кнопку как написано выше, то кнопку нужно выбирать помощнее (на больший ток), а если использовать промежуточное реле (12В), например от ВАЗа, тот можно использовать даже слаботочную кнопку. Реле установить возле стартера.
Дата: 19-05-10 14:21
Чтобы не сверлить лишних отверстий в поддоне для кнопки ПУСК, установить трехпозиционный тумблер типа П2Т с самовозвратом вместо штатной кнопки СТОП на поддоне. В одном положении - запуск мотора, в другом - остановка.
Дата: 19-05-10 17:44
дык чтоб стартер не сгорел-или я туплю чего или с проводкой нетого.замыкаю клемму на акоме,включается стартер,запускается двигатель,снимаю + клемму чтоб стартер не сгорел-все.или не так все должно быть?
Дата: 19-05-10 17:49
СВЛ писал:
спасибо за совет,а реле от ваз оно так и называется промежуточное?
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 19-05-10 17:55
spensmaer писал:
> John Zaitsev писал:
> все должно быть?
Т.е. накидываешь на "+" клему, и начинает работать стартёр? Если да, то совсем все не так. В этом случае неисправно пусковое (втягивающее) реле стартера. Пигорел "пятак" к контактам. Пуск стартёра должен производится подачей "+" к маленькому винтику, около 2-х больших под гайками на 13.
Дата: 19-05-10 18:12
Амур МСК писал:
да именно так все и происходит,а я думал так и должно быть.спасибо ,буду разбираться.
есть еще вопрос.так как двигатель приходится каждый раз снимать с лодки хотел бы узнать можно ли придумать какой нибудь разъем для силовых проводов (от АКБ),чтобы снимать мотор без проводов,а потом при установке мотора их снова можно было бы легко подсоединить.
Дата: 19-05-10 18:31
Для наглядности.
> есть еще вопрос.так как двигатель приходится каждый раз снимать > с лодки хотел бы узнать можно ли придумать какой нибудь разъем
> легко подсоединить.
Есть, конечно, такие разьемы.....
Я использовал разьемы батарей серверных УПС-ов, например.
Дата: 19-05-10 18:55
Амур МСК писал:
> Для наглядности.
> нибудь разъем
> > легко подсоединить.
спасибо большое .все понятно.
Дата: 19-05-10 19:46
spensmaer:
"...реле от ваз оно так и называется промежуточное?"
Нет, оно промежуточным не называется. Реле фар, например. У меня 5-выводное с перекидным контактом имеет название 90.3747.
Автор: spensmaer (95.67.231.---)
Дата: 19-05-10 21:02
СВЛ писал:
> spensmaer:
понял-вот такое примерно.а какие номера разъемов куда подсоединять?№85-на массу,а на + №86 или 30?
Автор: fingo (---.pptp.vzletka.net)
Дата: 19-05-10 21:48
86 на кнопку пуск с кнопки на +стартера, 30 на + стартера ,87 на втягивающее стартера нормально открытый контакт
Дата: 19-05-10 21:56
У меня так как на рисунке.
"+" от аккумулятора приходит напрямую к контакту стартера (шпилька М8) и контактам "30" и "86" реле. С контакта "87" реле провод подключен к пусковому контакту стартера (шпилька М5). При нажатии кнопки ПУСК минус от аккумулятора подается на обмотку реле (контакт "85"), а плюс на втором контакте реле ("86") уже присутствует, катушка притягивает контакт реле и, тем самым подает плюс на пусковой контакт. Стартер вращается, запуская мотор. Ток, потребляемый катушкой реле невелик (где-то около 150 мА), поэтому кнопку можно ставить практически любую, а для удобства - тумблер, как я писал выше.
Дата: 19-05-10 22:30
СВЛ писал:
забыл еще один вопрос.с запуском я все понял,а вот как быть с кнопкой стоп,точнее с двухпозиционным тумблером.если рассматривать данный рисунок откуды куды пойдут провода на СТОП.вообщето двигатель у меня легко глушится при сбрасывании газа ,но хотелось бы сделать все по уму.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 20-05-10 05:31
Не вижу особой надобности в установке реле т.к. на включение втягивающего больших токов не требуется, восновном проходит большой ампераж привращении самого стартера, а это совсем другая цепь, т.е.втягивающее само работает как реле.
У меня кнопка стоит от переговорного устройства с деспечером лифтовых кабин и не разу не было проблем с погоранием котактов кнопки. Ещё ставят "флажки"(ключ стартера старых мазов и кразов) они то же недля силовых цепей, просто прикольно, выглядит как ключ и он самооткидной.
Дата: 20-05-10 17:19
грызун :
"Ещё ставят "флажки"(ключ стартера старых мазов и кразов) они то же недля силовых цепей, просто прикольно, выглядит как ключ и он самооткидной."
Ничего себе не для силовых 30А...
Дата: 20-05-10 17:39
СВЛ писал:
> грызун :
> и он самооткидной."
Мы совсем о разных вещах говорим, на старых мазах и кразах не каких свечей накала и близко нет, так что там на "фложках" совершенно другие характеристики. У меня вообще кнопка от переговорного устройства и без всяких проблем.
Дата: 20-05-10 20:44
грызун:
"У меня кнопка стоит от переговорного устройства с деспечером лифтовых кабин и не разу не было проблем с погоранием котактов кнопки."
Такие кнопки выдерживают ток до 4А, думаю, что с такой кнопкой реле можно и не ставить.
Дата: 20-05-10 22:39
Ну тода этот кнопель стоит того, что бы не заморачивать себе голову всякими реле и будет менее энэргоёмкое, и вразмерах, и в деньгах. И стоит того, что б предлогать людям не рожать велосипед, а предлогать, то что менее друдоёмкое и бюджетное.
Дата: 22-05-10 22:17
Я не думаю, что больше 2-х ампер, а если есть желание можеш замерять, поставив амперметр последовательно в цепь кнопки запуска
Автор: Чехов (90.151.218.---)
Дата: 23-05-10 12:23
В общем то интересует какой туда предохранитель поставить.
Стоит замок зажигания и реле стартера.
Дата: 24-05-10 18:19
spensmaer писал:
> грызун писал:
> > у меня стоит вот так и без всяких проблем
> это кнопочка от лифта?
Да, она самая, устанавливалась в старых переговорных устройствах лифтовых кабин. на ней написано, что максимальный ток 1А., но правда напряжение от 12-230В. Контактики внутри меньше, чем в двухпозиционном тумблере, и повторюсь, что проблем с подгоранием контактов данной кнопки небыло.
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-05-10 18:32
Для справки - ток основной обмотки втягивающего реле для СТ-359,362 и им подобных - 12-15 А!!! Искрят контакты здорово в момент отключения - самоиндукция. так что "простые" слаботочные 4-6А не сгорят, но откажут из-за плохого контакта, рано или поздно - скорее рано. Живёт и здравствует такой вариант только в случае серебряных контактов кнопки. С латунью этот фокус не проходит.
Автор: spensmaer (95.67.226.---)
Дата: 24-05-10 18:54
Длинный писал:
...а вообще существуют кнопки чтоб 12-15А выдержали?
Автор: Чехов (188.19.247.---)
Дата: 25-05-10 07:01
Длинный писал:
Спасибо за чёткий, внятный ответ.
