 Московское время 10:26:11
 Владивостокское время 17:26:11
 Иерархия винтов.
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   19-05-10 10:42
Давайте выскажемся, обсудим.
Меня сейчас интересует винты на Я30, но обсуждение предлагаю не ограничивать этой цифрой.
Конкретно:
1. производители по ранжи.ру:
2.Столкнулся с тем, что в серии Баллистик есть питч 13 и 15. У других больше е закрытие диапазона шагов от 9 до 16, у других меньше - почему?
тот же раскал 11 и 13 инчей???
3. На сайте истмарина про баллистик расказ что типа 14 винт работает как иной 15и берите с этим расчетом.
Кто брал - пользовал?
4. Интересует где заказать винты в америке..облазил с десяток сайтов, хотел в одну посылку раскал и Баллистик записать, пока не нашел. (ЮСПС онли - естественно)
 Re: Иерархия винтов.
Дата:   19-05-10 11:44
Читатель писал:
Даже и не думай в этом направлении.
"Баллистики" не годятся для двухцилиндровой 2Т Я-30.
Совсем.
Хорошие нержавеющие винты для Я-30 - "PowerTech" и "Solas New Saturn".
Хорошие винты по прочности и КПД, но 11-дюймовый слишком грузовой для большинства лодок.
Автор: Читатель  (81.18.115.---)
Дата:   19-05-10 12:15
Иван, а почему не годятся? Подробнее можно, и еще что за винты Стилетто.
Солас думал совсем уж г. , ошибаюсь?
Дата:   19-05-10 13:01
Читатель писал:
Потому, что слишком малы диаметр (кстати, меньше заявленного в каталогах) и дисковое отношение.
В результате мотор с этими винтами перекручивает и не достигается скорость, развиваемая с согласованными винтами.
Это данные моих испытаний. Сергей24 не поверил - купил "Баллистик" и получил то же самое.
Почему производитель допускает такой косяк - вопрос отдельный, и точного ответа на него я не знаю.
Говорят, что алюминиевые "Соласы" не очень хороши.
Не знаю, я их не пробовал.
Нержавеющие "Solas New Saturn" для Я-30 очень хороши.
Дают от 5 до 10 процентов прибавки скорости по сравнению со штатными алюминиевыми
при отсутствии сколько-нибудь ощутимых недостатков.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   19-05-10 15:32
Иван, подскажите, пожалуйста, Rascal шаг 13 стоит попробовать на Я-25 на ПВХ-370?
И если брать New Saturn какой шаг посоветуете?
Автор: Ageev 70 (---.31.125.92.vpn.tomsknet.ru)
Дата:   19-05-10 15:57
Так же интересует вопрос. Лодка Обь-1 + Суза DF30, 90% в лодке один, корпус "голый", загрузка минимум - бензин на 30-40 км хода, да набор спинингиста. Какой винт подобрать по максимальному КПД(по скорости)? Предпочтение(пока) алюминию, хотя по стали также послушаю со всем вниманием.
Дата:   19-05-10 16:02
brainstorm писал:
Как грузовой очень хорошо подойдет.
14 дюймов.
Дата:   19-05-10 16:04
Ageev 70 писал:
Если это четырехтактный мотор, ныне снятый с производства, то увы, ничем не могу помочь.
С его характеристиками я не знаком.
Дата:   19-05-10 16:29
Иван, не за горами покупка винта на ям100 4т.
Выше озвученная информация для ям30 - она аналогична для моторов большей мощности? (такты, я понимаю, тут ни при чем).
Самостоятельный пересчет, учитывая несоответствие заявляемых величин фактическим, я так понимаю, тоже бесполезен.... нужен совет.
Дата:   19-05-10 16:39
,,,,,Если это четырехтактный мотор, ныне снятый с производства, то увы, ничем не могу помочь.
С его характеристиками я не знаком.,,,,,
Жаль конечно. Все же спасибо. Все что знаю это 22,1 кВт при 5800 об, 4-т., 3-цилиндрав ряд . А вот коэффициент редукции?
Дата:   19-05-10 16:49
Иван, спасибо за совет.
А родной винт на 25BMHS какой ставится? Или как попадет?
Дата:   19-05-10 17:08
Иван, тогда и мне насоветуйте из ТТХ
Я-30 Антей 400 дистанция.
12, 13, 14, 15
Чем перекрыть? 12-й стоит штатный, можно его сменять еще, стоит ли .
Дисковое у него тоже мало, не понимал раньше, теперь думаю что надо 10х12 в этот мотор? Или как?
12 винт на тяжелого лыжника.
Что кому известно про мичигановский Вортекс? Взять втулку и 3 - 4 пропеллера сразу.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-05-10 19:35
petr-Kenig писал:
Нет, конечно.
Например, "Баллистики" на 2Т "Ямы" 60-115 сил очень хороши.
Более полной информацией по применимости винтов для моторов большой мощности располагает дилер, т.е, "Истмарин".
Дата:   19-05-10 19:39
brainstorm писал:
Когда я покупал свою "тридцатку", на 25-ки тоже шел родной 14-й.
Но это было в 2005-м году.
Дата:   19-05-10 20:03
Читатель писал:
12-й штатный винт перекручивает уже при 33-х км/ч.
Тягать им лыжника - сомнительная радость. Вытянул, набрал скорость и тут же перекрутил.
А сбросил газ - лыжник утоп. Мотор в таком режиме долго не протянет.
Думаю, для этой лодки диапазон шагов винтов тоже 13~14 дюймов.
"Вортексы" не пробовал, и не знаю, кто пробовал.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-10 20:28
Иван-Это данные моих испытаний. Сергей24 не поверил - купил "Баллистик" и получил то же самое.)
Это только умные на чужом опыте учатся, а я пока сам не пошупаю в сомнениях буду. Просто лодка у меня немного другая ну и решил проверить. Так что отрицательный результат тоже результат, ещё раз подтвердились твои выводы.
Дата:   19-05-10 23:32
Во во Иван, почитайте дилера...хотел сослатьсячуть раньше....
Про винты вообще что-ли они тут пишут???
А 15 винт не подойдет к моей лодке? Стоит брать?
Автор: Сергей24 (---.221.28.234.ranetka.ru)
Дата:   20-05-10 00:11
Читатель , проводил тест.
Я 25, РИБ 360Р общий вес 250кг. винт штатный шаг 14 обороты 5700 скорость 57км/ч.
"Баллистик" 15шаг обороты за 6000 скорость 54км/ч.
Я30 "PowerTech"шаг 16 обороты 5500 скорость 60км/ч.
Дата:   20-05-10 00:34
А какой пауер тех?
стальныхвроде нету на 16
Дата:   20-05-10 01:41
Читатель.
Как писал Алекс винт редкий. Зайди на форм Ист Марин, я там долго пытал Алекса вопросами.
Дата:   20-05-10 01:49
Читатель, недавно тест был.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   20-05-10 02:37
Иван, а не может быть ошибки в Вашей табличке? Моя Я30 с раскало 13" разгоняет Обь3 до 46км и обороты при этом кажет 5300
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   20-05-10 03:58
У меня Баллистик поднял обороты сразу почти на тыщу по сравнению со штатным (штатный 9,9 х 13; баллистик 10 1/8 х 13), правда и скорость возросла. Первый выход был немного сумбурный, буду пробовать еще и мерить но уже щас склоняюсь что 15-й шаг был бы сама то.
Причина замены была как раз в том что штатный винт 9,9 х 13 не раскручивает мотор выше 5600 при максимально разрешенных 6250, на 12-ом меньше скорость, нью сатурна для моей тохи нет, сатурн - шило на мыло (говорят), 13-й Баллистик раскрутил до 6400 и прибавил пару тройку км в час. Если как пишут на истмарине и в мануале к мичигану увеличение шага на дюйм дает падение на 200 оборотов то 15-й баллистик будет то что надо (14-ого нет).
Американский магазин здесь Ссылка.. ЕМС на 10 долларов дороже и везет быстрей и прямо домой, при этом это почта, не коммерческий перевозчик
Дата:   20-05-10 07:14
Читатель писал:
Это перевод стандартного рекламного текста производителя.
Для "двадцаток" и малообъемных 25-ток "баллистики" подходят,
для 25-ток и 30-ток с объемом 500 кубов и редукцией 2.08:1 - нет.
Я же ясно сказал - оба "баллистика", и 13, и 15, НЕ ПОДХОДЯТ к МОТОРУ 2Т2Ц Я-30 НИ НА КАКОЙ ЛОДКЕ.
Дата:   20-05-10 07:16
Бубка писал:
Вряд-ли.
Перемерял несколько раз, на двух разных лодках, разными тахометрами.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   20-05-10 09:07
Баллистик на маленькие моторы был разработан с оглядкой на Меркури 25, для рынка США. Далее полученная геометрия применена для Ямахи и остальных моторов. Поэтому винт подходит для 20-25 сил малообьемных и не очень хорошо подходит для тридцаток.
Дата:   20-05-10 11:58
О , рад слышать самого дилера прямо тут, что так скромно?
2 Алекс, программа обмена винтов в Иркутске есть?
Сколько стоит 2 винта от вас пересылка, просчитываю сейчас варианты. Например PT 13 и 14 8,8+8,8=18т.р.
2 Иван, я не про 15 баллистик, а про 15 шаг вобще на Я30 + А 400.
Стоит смотреть-пробовать на ваш взгляд?
Спросить то только на форуме и можно.
У меня понимание то чуть чуть стало только сейчас, а опыта вообще нет, поэтому и прислушиваюсь особенно внимательно!
Дата:   20-05-10 14:16
Читатель писал:
15-й шаг имеет смысл, если лодка способна развить около 50 км/ч налегке.
Я сильно сомневаюсь, что для указанного комплекта это возможно, по крайней мере, мне такое наблюдать не приходилось.
С другой стороны, мой опыт по надувнушкам небольшой, лучше расспросить более опытных гондольеров.
Разумеется, отсекая возможное приукрашивание, ибо многие этим страдают.
Дата:   20-05-10 17:25
Читатель,
отправь напоминание эл. почтой. Я отвечу.
18 - это будет два и с доставкой.
Дата:   20-05-10 17:26
> налегке.
Так думаю алгоритм такой: Взять 13 и 14 покатать, и определиться, если будет 14 перекручивать, то брать 15.
Если не будет, то брать 12 с диаметром 10 инчей.
Правильный ход мыслей?
Дата:   20-05-10 17:38
Читатель писал:
Правильный.
Можешь даже для экономии купить только 14-й винт.
Он уж точно подойдет.
А дальше смотреть.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   20-05-10 18:23
Для моей ПВХ лодки 420 и Я25 BMHS, очень хорошо подошел Раскал 13, во всяком случае ощутимо лучше чем родной с 14 шагом. Теперь родной лежит про запас. Улучшился процесс выхода на глисс (на груженой быстрее, на пустой отсутствие кобры), максимальная скорость вроде не изменилась, зато загрузка лодки почти не влияет на скорость.
Автор: vaskniaz (---.infonet.com)
Дата:   08-06-10 16:05
Коллеги, всем Доброго дня, а кому уже почти и Доброго вечера!
Коль подняли немного забытую тему винтов, решил тоже задать вопрос. Какой мне взять винт?
Исходные данные:
складной Winboat 4,3 м, Я25BWCS, родной 14-й винт
загрузка 1 чел. 80кг., 20л бензин, обороты 5 200, макс.скорость 54 км/ч по течению, 47км/ч против течения
загрузка 4 чел.~ 320кг., 20л бензин, обороты 4 200, макс.скорость 40 км/ч по течению, 37км/ч против течения
Насколько я понимая с этим винтом двигатель недокручивает 300 оборотов. В комплекте у меня пока только один винт, и запасной надо брать по любому. Пожалуйста, посоветуйте, какой винт взять, какого производителя, чтобы и по ценам было нормально, ну и скорость и обороты подросли, и был оптимальным для моего комплекта мотор+лодка.
Дата:   08-06-10 16:10
vaskniaz писал:
Ну так, "Раскал" с шагом 13 от Баджера и купи.
Дата:   08-06-10 16:41
Уважаемый Иван!
А что получу, какой будет результат?
Огромное Вам спасибо за Ваш довесок, все работает!!!!! Если бы не Ваш сайт, много чего бы не узнал и совершил ошибок.
Дата:   08-06-10 18:28
vaskniaz писал:
А это уже зависит от лодки.
Я могу лишь гарантировать, что с "Раскалом" с большой нагрузкой будет лучше, чем с ямаховскими 14-м и 13-м.
Может быть, на 2 км/ч быстрее, а может и на 4.
При бОльшей нагрузке, чем обозначена, выигрыш будет еще больше.
Автор: Ageev 70 (79.136.209.---)
Дата:   08-06-10 18:53
Иван подскажите пожалуйста. Имею комплект Обь-1 Суза ДФ30 4т коэффициент редукции 2.09:1. Какой оптимальный, по максимальной скорости, кроме стальных, подобрать винт? В лодке как правило один т.е. общая загрузка примерно 100-150 кг.
Дата:   08-06-10 18:54
Иван,
а что будет с оборотами, они вырастут? И вообще, нужно ли добиваться подбором винта оборотов двигателя в 5 500? Насколько это существенный момент?
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата:   08-06-10 19:16
На прошедшие выходные запытывал свой Антей 400 + Y30HMHS с Раскалем 13" под полезной нагрузкой около 400 кг - перекручивает зараза. Тахометр дурил, я с ним воюю сейчас, но по звуку - однозначно перекрут. Родной 14" тянул и "пел" гораздо приятнее... Вот тоже хочу брать 14-15" Solas New Saturn или PowerTech.
Автор: sennoi (---.opera-mini.net)
Дата:   08-06-10 20:51
Очень полезная темка. Иван, посоветуйте пожалуйста по моему комплекту: Обь-3.1 + 40 веос, с родным 13 винтом, мотор раскручивается на пустом корыте до 5200 об. максимум, и скорость около 55 по течению, впрочем и с приличной загрузкой (четверо с 60-литровым запасом бенза), до 5000 тоже крутит. Есть ещё 11-й Солас алюм., но с ним все ясно, какие по вашему мнению варианты мне можно ещё рассмотреть, для раскрутки в одного до максималки (5500), какой из стальных подошел бы, для максимальной скорости на этом комплекте. С ув.
Автор: кайман-75 (---.izhnt.ru)
Дата:   08-06-10 22:01
Доброго всем времени суток. Давно интересует какой винт стоит на Я=30HMHS (2009г.) в поспорте написано серия F и всё.
Дата:   08-06-10 22:02
alex477 писал:
> или PowerTech.
Все-таки, определение оборотов на звук - это гадание по кофейной гуще.
Понятно, что чем меньше обороты, тем звук приятнее, но насчет перекрута с 13-м винтом при загрузке 400 кг - очень сомнительно.
Прежде чем покупать дорогие стальные винты, советую добиться верных показаний тахометра.
Дата:   08-06-10 22:06
sennoi писал:
Пойми правильно, я вправе давать советы только по хорошо изученному мной мотору и испытанным мной винтам.
Потому как теоретические расчеты к винтам иностранного производства практически неприменимы
хотя бы по той причине, что их геометрические характеристики мало когда соответствуют заявленным.
Почему производители придерживаются столь безобразной политики, я не знаю, но увы, это так.
Дата:   08-06-10 23:08
кайман, в 2х словах. Ступица F на 30 ке унифицирована с 20 кой. И винты сориентированы на 20 сил.
в результате штатный 14 из комплекта мотора с ручным упр с ручным упр - имеет свой режим на 30ке.
а 12 который штатно идет на 30ке с дистанцией этого режима не имеет, т.к дисковое соотношение его идет под 20 мотор........и он перекручивает сразу..........
Я свой 12 у дилера сменял на 14 штатный+13 раскал для начала сезона ...........там увижу.
Дата:   08-06-10 23:15
Читатель писал:
Отпиши, плиз, обязательно, что получится с Раскалом на надувнушке. New Saturn 14" пролетел мимо меня, теперь думаю, что бы взять прозапас в дополнение к штатному 14 на тридцатку.
Дата:   08-06-10 23:19
Я вот тоже пробовал несколько теоретически подходящих винтов (спасибо Colonely), в итоге ничего более подходящего чем родной не отобрал, одного не пойму, на схожих корпусах, типа Козы 5, с тем же двигуном с тем же винтом, максималка 5500 легко крутится, и даже перекручивается, а у меня нет.
Дата:   08-06-10 23:36
Напишу, но позже, днями только планирую выход и обкатки 10 часов............
Автор: alex477 (95.191.176.---)
Дата:   09-06-10 01:05
Иван писал
!!!Все-таки, определение оборотов на звук - это гадание по кофейной гуще.
_________________________________________________________
Да это понятно, сначала победим тахометр, потом будет 8,5 тыров выкладывать за дорогую игрушку. Но слух по винтам меня еще не разу не подводил. Остается только вопрос - 14" или сразу 15", тут без инструментальной достоверности не обойтись...
Дата:   26-07-10 15:41
Доброго всем дня!
Помогите советом, пожалуйста.
Есть лодка Баджер СЛ-370 и Ямаха-30Н. Нужно подобрать грузовой винт под лыжника 100 кг.
Пробовали 14" родной и 13" Раскал - разницы нет, немного нехватает - выхожу по колено. Обороты около 3500.
Лыжника 85 кг вытаскивали как родным винтом, так и раскалом, раскалом чуть получше.
Думаю попробовать Солас алюминий трехлопастной 12". Что скажете?
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   26-07-10 17:02
///Иван подскажите пожалуйста. Имею комплект Обь-1 Суза ДФ30 4т коэффициент редукции 2.09:1. Какой оптимальный, по максимальной скорости, кроме стальных, подобрать винт? В лодке как правило один т.е. общая загрузка примерно 100-150 кг.///
У меня Обь с Хондой 30 перепробовал много винтов. Самый оптимум это Солас 13 трехлопостник, с ним самая большая скорость была достигнута 53 км/ч. Причем в четвером. На этой фотке как раз замер скорости.
Дата:   26-07-10 23:57
Rascal 11" на Ямаха-30 кто-нибудь пробовал? Не будет ли он сумасшедшим пропеллером?
Чтобы не получилось, как Иван написал:
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   31-08-10 07:07
vaskniaz писал:
> Исходные данные:
Странно, у меня 25BMHS, винт штатный 13-й шел. Мотор свежий, этого года.
Кстати, дорожить с этим винтом будет комфортно, или лучше иной размерчик прикупить?
Автор: Silvergold99 (---.surgutneftegas.ru)
Дата:   31-08-10 19:55
Sennoю......
У меня такой же комплект, Обь-3 (низкий борт) +40VEOS, с родным винтом тоже 5200, со средней загрузкой, с Аполло на 12 дюьмов 5250 с той же загрузкой, да в прошлый год вроде списывались на эту тему,... толку нет езжу на Апполо, вроде как жрет меньше и под любую загрузку подходит. Но так и подмывает Баллистик на 15 попробовать.
