| Московское время 17:35:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:35:02 |
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата: 19-05-10 18:20
Всем огромныи привет ! Обрашаюсъ к форумчанам за советом , какие cредства и приспособления для запирания лодки нa стoянке в порту и предотвращения ее угона и кражи оборудования изобретены и исполъзуют мотолодочники , фотографии и рисунки приветствуются . Здесъ в Cуоми естъ требования страховых компании по замкам и цепям которые одобрены к исполъзованию , но помимо етого хотелосъ бы еше что- нибудъ. В далекие 80 годы в городе Колпино на реке Ижоре видел разные решения ... железные "жлыги" со спиралъю на конце , откидные мостики да и много всяких интересных приспособ против угона, воровства и вандализма. p.s. хотя в Суоми и принято привязыватъ лодку на "бантик" к березке на берегу ... но все же... с Уважением Эдуард Никкинен.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 19-05-10 18:43
Вам проще в Финляндии! У нас все жестче с этим делом!
Я использую автосигналку с датчиком объема и удара, и в качестве прикола стальной бурав, вкручивающийся в грунт заподлицо под водой секретным ключом и к нему лодку на цепь с замком.
Это конечно не гарантирует сохранности, но при прочих равных придает немного больше уверенности!
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 19-05-10 18:46
Z nfr ed_finn писал:
Я так думаю, что черепа последнего покусившегося на твоё имущество, закреплённого на мачте и может быть слегка подсвеченого светодиодами в тёмное время суток, будет вполне достаточно.
Только должно быть очевидно, что череп настоящий, а не муляж.
Ну и естеснно на лбу табличка с надписью "он хотел украсть мою лодку".
Можно ещё решение суда рядом наклеить.
Оправдательное конечно.
При наличии такового.
Или копию справки о неподсудности по меицинским показаниям, опять же при наличии оной ;)
Дата: 19-05-10 19:04
Железный гараж на сваях с воротами на замке. Тут некоторые ребята имеют такие, показывали фотки.
Дата: 19-05-10 20:06
Вот предыдущий мой Тох 30 из железного гаража и стырили! И ворота железные, и замки - все было....
Координально надо к вопросу подходить. Прокладывается воздушный шланг высокого давления, вокруг лодки обвязан воздушный мешок. который надуваясь поднимает лодку со дна. Даже если вода очень прозрачная и злоумышленник случайно увидел твою лодку на дне, у него нет компрессора во первых, он не знает что нырять и привязывать тали не надо, а замаскированный шланг он не нашёл, а во вторых он точно не знает и никак не увидит, есть ли в корпусе пробоина, отчего лодка затонула, и уж точно не подумает, что она исправна и её на сохранение затопил сам хозяин.
Страховая компания с удовольствием застрахерит такую лодку. Правда если лодка вдруг встанет на стоянку например в Марианской впадине. то факт утопления её признают врядли.
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата: 19-05-10 20:15
Энди, твой метод никуда не годиться!!! И даже преступен!!!
Т.к. при затопление лодки вода попадет в двигатель!!!
Ладно если это 2Т, а если 4Т - масло вытечет!!!
Да и потом после купания необходимо будет промывать всю топливную систему!!!
Ты просто лже-изобретатель!!! Ты ща научишь, а человек мотор угробит!!!
Дата: 19-05-10 20:21
Мне тут посоветовали как Toyotu от угона зашититъ , попробовал ... знаете помогает ! :-)
Автор: AlexA (89.163.1.---)
Дата: 19-05-10 21:17
Эд, ну ведь "берут покататься" только если лодка не привязана бантиком к берёзке. А тебе в марине думаю будет достаточно "сертифицированной" цепочки.
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-05-10 21:55
Рыб@лOFF писал:
> Может это поможет?
2 мини-пальчиковые батарейки и 120 децибел... Ну только если там нанотехнологии
Дата: 19-05-10 22:02
BTL писал:
> там нанотехнологии
Никаких технологий. Просто 120дб - если соблюсти условия направленности и расстояние 1м....
Дата: 19-05-10 23:34
Филипп, да тебе не угодишь!
Ладно выдам ещё один секретный способ.
Топим баржу или на худой конец связку из фундаментных блоков. На стоящую у берега мощную берёзу набрасываем петлю и пригибаем вершину. Как думаешь, злоумышленник ночью дофига на деревья таращится? Сможет ли до него дойти, что пятиметровая лодка спокойненько висит на берёзе? Причём мотор водичкой не зальёт. Но если быть уж окончательно справедливым, то проще винтовые затычки на мотор поставить и смело лодку топить. Знаешь. что волна и ветер только поверху страшны. а на глубине тишь да блаж! Нет как не крути, безопаснее топить!!!
Дата: 19-05-10 23:47
Энди Крым В-30 Моск писал:
Есть несколько вопросов!
1 - сечение троса, который набрасывается на березку?
2 - зачем топить баржу, если мы ее не используем по твоей конструкции, только топим... Может целесообразнее сдать баржу на цвет-мет, а на вырученные средства купить здоровенную собаку?
причем, на корм собаке еще останется! И на обмыв тоже!!! Причем - на пару лет! :)))
3 - куда крепим трос от березы? К мотору! Нужна конкретика! А лучше чертежи с расчетами!!!
Вообщим, недоработанный у вас проект, Энди!!! Сыроват!!!
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата: 19-05-10 23:50
у друга Амур со стационаром, так вот он от угона спасается так - на мелководье открывает кингстон катер наполняется водой и ложится на грунт, утром включается можная помпа 10 минут и поехали!
Автор: ed_finn (---.dhcp.inet.fi)
Дата: 20-05-10 00:35
Энди Крым В-30 Моск - ты наверно ето имел в виду ... береза , канат .... Получаем злоумышленника на березе ... как -то так :- ))
Дата: 20-05-10 01:19
Слава - Smolnyj говорил : Я так думаю, что черепа последнего покусившегося на твоё имущество, закреплённого на мачте и может быть слегка подсвеченого светодиодами в тёмное время суток, будет вполне достаточно.
Или копию справки о неподсудности по меицинским показаниям, опять же при наличии оной ;) . :-)) Сгонял в марину посмотретъ , Слава твои способ популярен и здесъ , какя-то голова на "мачте" попаласъ на глаза , наверно "такая сигнализация" работает...
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 20-05-10 02:29
Фото нет к сожалению под рукой... в отверстия на лапках которыми прикручивается двигатель одеваю замок. Не сняв замка снять мотор почти не возможно, и ещё купил тросик и тоже к мотору с замком. Это конечно не панацея, но повозиться сволочам придётся с замком.
Автор: oleg_sar (95.84.55.---)
Дата: 20-05-10 02:45
не знаю как у вас в финке, а в славном городе парижу с такими противоугонками поступают просто(обнаружено утром на стоянке около отеля:)))
Автор: Сим ноут (---.yota.ru)
Дата: 20-05-10 06:43
Прямо иллюстрация к книге Арто Паасилинна «Лес повешенных лисиц»
А якорек на toyota один в один как на моей лодке кормовой.
