| Московское время 20:13:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:13:52 |
Автор: Связист (95.73.116.---)
Дата: 19-05-10 05:25
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
По случаю стал обладателем электронасоса Браво бст12 хп с батарейкой.
Попробовал, понравилось, но сел довольно быстро(после второй накачки лодки к360 до давления 300мбар по шкале насоса), правда заряжал его после покупки пару часов всего в автомобиле. Можно ли им качать со вставленном в прикуриватель заряднике, например, когда машина рядом и встроенный аккум сажать нет смысла(в инструкции такой вариант не рассмотрен, хотя у насоса для матраса написано, что так нельзя делать)?
Или лучше вывести клеммы наружу(как их заизолировать?) и пользоваться проводами для прикуривания?
может есть еще какие-нибудь варианты по доработке?
хотелось бы поменьше калечить девайс, гарантию терять не хочу
Автор: ботаник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-05-10 05:37
Имею такую хрень просто супер,утром еду на рыбалку вставил в прикуриватель. хватает накачать и "отсосать". Если утом забыл вставить второй раз не накачает до конца.
Автор: Brainstorm (212.103.101.---)
Дата: 19-05-10 06:00
Вот поэтому я и взял отдельно БСТ12ХПП и внешний аккум на 9 А/Ч.
Гарантия от твоих переделок не кончается - нужно еще обосновать, что неисправность возникла именно от внесенных изменений.
А по поводу клемм - себе сделал обычный двухконтактный разъем мама-папа, который нашел в автомагазине. Маму на аккум, папу на прикуриватель. Решает вопрос изоляции клемм и защиты от переполюсовки.
Дата: 19-05-10 06:13
Ну да, разъем, наверное оптимально было бы приделать.
А родной разъем для зарядки не напрямую случайно к аккумулятору подключен? ничего там не погорит, если накачивать лодку с включенным в прикуриватель зарядником?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 19-05-10 13:34
Дата: 19-05-10 07:13
На прикуривателе предохранитель обычно 20А. Так что не перегорит. (ИМХО).
Какая кстати, емкость батарейки? По опыту заряженного 7А/ч заглаза хватает (3-5 раз накачать к360). От сюда же следует, что вовсе не обязательно что бы машина работала при накачке от прикуривателя - потеря емкости автомобильного АКБ получится незначительной. "Кракодилы" тоже сразу заменил на штекер по прикуриватель (хотя у меня отдельная розетка).
Дата: 19-05-10 14:57
Так и есть, аккумулятор 7А/ч. Насосу ничего не будет, если качать от прикуривателя? С машиной-то понятно, в худшем случае перегорит предохранитель.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 19-05-10 15:35
Думаю, проблемы могут быть если аккум гелевый - там тогда будет стоять схема для зарядки.
Разобрать аккуратно и посмотреть. А вообще - спроси на форуме Баджера, думаю, дадут правильный совет.
Дата: 19-05-10 15:54
Дата: 19-05-10 15:57
Вообще ни кому ни чего не будет
Автор: Владимир. (---.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 19-05-10 22:31
Связист писал:
> А качать будет с севшим встроенным аккумом?))
Мой насос отказался качать с рязряженным встроенным аккумулятором и включенным в прикуриватель проводом. Поменял на безакумуляторную версию с "крокодильчиками".
Автор: Связист (95.73.249.---)
Дата: 20-05-10 04:51
Спасибо откликнувшимся.
Пока попользую так, потом выведу разъем под крокодилы, если не будет качать от прикуривателя.
