 Московское время 16:22:42
 Владивостокское время 23:22:42
 Не идёт ток на мотор
Автор: Толик (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-05-10 02:19
Добрый день.
Прошу помощи: мотор Tohatsu mfs30b epts.
При подключении на очень кратки промежуток времени перепутались контакты + и - на аккумуляторе (точнее провода не так подсоединили). Ток на мотор перестал поступать совсем. В мануале пишут про предохранитель 20 А. А вот где он расположен и как выглядит я не знаю. Помогите плиз советом. Друзья меня ждут и спешка привела к такому результату.
 Re: Не идёт ток на мотор
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   19-05-10 02:22
Пройдись по жгуту до мотора - внимательно рассмотри проводочки, найдешь нужный...
Дата:   19-05-10 02:24
А он хоть цвета какого и как выглядит?
Дата:   19-05-10 02:30
Ты предохранитель видел когда-нибудь? Как правило выглядит в виде капсулы на проводе - разъединяешь, внутри предохранитель.
Дата:   19-05-10 02:38
Я боюсь быть назойливым, но какого примерно размера? Я видел предохранители, но на снегоходе они явно не такие.
Дата:   19-05-10 02:40
Нужно фото мотора со снятым колпаком,что бы можно было пририсовать красную стрелочку указывающию на пред.... ну и полную инструкцию по его замене в придачу......... :-)
Извини,тяжко объяснить человеку,далёкому от электрики,как выглядит и где расположен пред в нескольких кубических сантиметров пространства под колпаком.......
Дата:   19-05-10 02:45
Дата:   19-05-10 02:55
Провод скорее всего красного цвета...... По левую сторону мотора (если смотреть с кормы).... В разрыве провода "капсула" или просто держатель преда. Может быть плохо заметен или прикрыт крышкой (конкретно по этому мотору я не знаю).Найти не большая проблема........
Нужно только захотеть........... :-))
