 Московское время 22:41:39
 Владивостокское время 05:41:39
 Тест драйв П4+Я50
Автор: SergA22 (94.158.194.---)
Дата:   17-05-10 04:45
Скинул я свой прогресс!
 Re: Тест драйв П4+Я50
Дата:   17-05-10 04:47
Это он же :-)
Еще
Дата:   17-05-10 04:48
и мотор
Дата:   17-05-10 04:49
видео
результат 3-х месячных зимних трудов
Дата:   17-05-10 04:54
не прилипло
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-05-10 22:30
Какой расход топлива?
Автор: Ivanыч (---.nm-s.ru)
Дата:   17-05-10 22:41
SergA22 писал:
Классный прогресс!:))) Где такой покупал? Есть ещё? Классно иметь такой пароход по цене прогресса!:)))!!!
Автор: SergA22 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   17-05-10 23:18
Расход смешной!По счетчику моточасов накатал 2.5 часа,сожрал 15 литров!До этого был нептун, на это же растояние уходило примерно 40 литров(но это очень грубо) .
Дата:   17-05-10 23:55
SergA22 писал:
Этого быть не может.
Если конечно ты не на холостом катался...
Так что осетра убавь маленько :-)
На это время в крейсерском режиме должно уйти литров 27-30.
Дата:   17-05-10 23:59
У меня с Я-40 18-20 литров в час.
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-05-10 00:17
Fedd писал:
Так у вас наверное 2т, а у топик стартера 50 лс 4т.
Дата:   18-05-10 00:25
SergA22 писал:
Кроме времени в 2,5 часа, нужно и километры пройденные сказать. Кстати Нептун за 2,5 часа 40 литров съесть не может по определению.У него аппетит в пределах 10 литров в час или 8 с копейками килограмм бензина в час.Так что не нужно преувеличивать.
Автор: фотон (88.200.232.---)
Дата:   18-05-10 05:15
так не поверите но у 50 4 тактника 20 литров по паспорту расход,а у 40 4 т 15 в час по паспорту , естественно на мах
Дата:   18-05-10 05:18
SergA22
панель у тебя шикарная,кстати полоса как у моего в смысле изгиба тока цветом другая
Дата:   18-05-10 06:22
По расходу ничего конкретного сказать не могу (пишу как есть:скоко на приборе и сколько потратил банзина).Счетчик моточасов показывает только когда мотор заведен,70 % он ездил на 4.5 оборотов.Чето больше 5000 на 13 винте раскрутить не смог.Но поверьте мне по количеству пройденного растояния и потраченным топливом РАЗНИЦА КОЛОССАЛЬНАЯ по сравнению с нептуном и корсаром380.Когда зимой читал про эти моторы сам не верил!А про то что идешь на крейсере и спокойно говорить можешь и разговоров нет!
Прикинул вышло примерно 15-20 литров на 50 км.
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата:   18-05-10 06:35
Есть вопросы: Какая скорость на максималке со штатным винтом? Какой нужен винт , чтоб 5600 крутить если 13 тяжеловат? Как лодка себя ведет не дильфинит , как тримом подрабатываешь? Вообще хотелось бы фоток поболее. Всетке многие на 4 такта переходят потихоньку , а информации как то не очень с конкретными данными.
Дата:   18-05-10 06:41
53 по трубке пито,по gps не мерял.Обороты 5000!Правда винт 13 havy duty.Дельфина нет,ставил клин 4 градуса.Трим добавляет оборотов 100-200 когда чуть мотор поднимаешь!
Дата:   18-05-10 07:02
Что то 53 как то малово даже для п4 мне кажется хотя пито может и врать немного, жпс понадежнее. Винт планируешь на 12 менять? Хотя стоит ли насиловать мотор тоже вопрос.
P.S Где тестил , что то по фоткам район Медведецкого напоминает) Вообще по Волге в этом районе как с навигацией то сейчас? Помню с Дубны на забитом прогрессе на н 23 от дубны по 5 часов до туда пер вот это был экстрим, доедет или нет:)
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   18-05-10 19:41
Добрый день.
У меня точно такой же комплект. Расход около 18 л/час. Максималка примерно такая же. Максимальные обороты 5200. Винт на 13. Меньший шаг не пробовал.
Вопрос. Как весло закреплено на борту. Если можно - фото поближе.
Дата:   18-05-10 20:05
На кронштейнах для крепления труб
Автор: дмитрий с козьмы (---.109.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-05-10 21:21
прикольно весла закрепил раскладывающийся кранштейн или надо отцепльть поближе бы посмотреть
Автор: Карпуха (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   18-05-10 22:04
То.SergA22. Как получилась развесовка, на штатных колёсах? Не перевешивает ли корма. с весом мотора? Судя что стоит водило, предполагаю Прог траспортируеться на штатных колёсах. И советую подкрепить водило полосой металла, или цветмета, да и под шаровое сцепное желательно переделать.
Дата:   18-05-10 22:38
перевешивает прилично!На кронштейны надо чето быстросъемное делать или барашки ставить,пока на винтах(весла откручивать совсем не хочеться).ставил бак в носу от классики, весь вытек(оказался дырявый).Теперь еще две канисты в жопе,зад подгужен конкретно!
Дата:   19-05-10 02:30
под такой маторчик конечно просится другое корытце в конце концов имаея денежку на такой движок можно и поприличней пасудинку (извените.... наверное дедушкина память)
