 Московское время 05:59:20
 Владивостокское время 12:59:20
 Гайка на маховике Yamaha 50
Автор: NikP (93.157.215.---)
Дата:   18-05-10 21:25
Ослабла гайка на маховике Yamaha 50, снял кожух - затянул, после одного выезда на малом слышу что-то шкрябыет под колпаком, оказалось гайка совсем открутилась и шкрябыет о кожух.
Может кто подскажет чего, как ее законтрить чтоли
 Re: Гайка на маховике Yamaha 50
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата:   18-05-10 21:42
Попробуй типа стопорой шайбы с усиком.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   18-05-10 22:22
У нее затяжка - конская ,если не ошибаюсь - момент 14,5 кг по динамометрическому ключу. Я когда у себя на Я 40 снимал маховик для замены ремня ГРМ, делал специальную приспособу для удержания маховика. Без нее удержать маховик при откручивании и затяжке маховика с нужным моментом было нереально .
Успехов
Дата:   18-05-10 23:42
как раз был в гараже,сфоткал, ничего сложного,но выручили здорово.
Успехов
Дата:   18-05-10 23:44
забыл фото приклеять.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-05-10 23:58
Момент затяжки 16 кг. Тянуть динамометрическим ключом. Помимо затяжки шайба должна быть смазана моторным маслом с обеих сторон. На резьбу нанести "синий" фиксатор резьбы.
Автор: NikP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-10 00:45
Всем большое спасибо, буду тянуть лучше
не охота чтобы в поддоне что-то звенело или в затылок прилетело :))
Kira
"синий" фиксатор резьбы - это что-то типа цапон лака?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   19-05-10 00:50
Дата:   19-05-10 00:52
Не хочу каркать, но раз гайка уже раз отвинтилась, то нужно тщательно проверить состояние конуса - он мог быть повреждён при ослаблении посадки. На повреждённый конус маховик сажать нельзя.
Дата:   19-05-10 02:25
Олег(YKT)
спасибо что просветил, завтра метнусь по авторынкам-магазинам, может торгуют у нас этим
arkie
перед тем как затягивать гайку, осмотрел покачал маховик - визуально и на ощупь люфта не заметил, мотор 50HETO 1996 гв, брал лично во Владивостоке - третий сезон без особых проблем, некоторое мелкое ТО конечно просится, да только некоторые соединения выглядят неразъемными :), так что без особой нужды тормошить его пока работает не буду
Автор: Kira (79.126.66.---)
Дата:   19-05-10 03:13
Это фиксатор резьбы для резьбы крупнее М3 для последующей безнагревной разборки.
Обычно фиксаторы идут
Зеленый - для мелких резьб. Синий - средней фиксации. Красный - для разборки требуется нагрев.
