 Московское время 09:28:50
 Владивостокское время 16:28:50
 ТО Тохатсу 18 л.с.
Автор: Timur3105 (---.pskovline.ru)
Дата:   17-05-10 21:59
Добрый день,
Подскажите плиз, каким набором запчастей надо запастись, чтобы сделать ТО для Тохатсу 18 л.с. двухтактник.
Масло в редуктор, свечи...
что-то еще надо менять и что может пригодиться: шайбочки, прокладочки...?
 Re: ТО Тохатсу 18 л.с.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   17-05-10 22:03
да больше ничего (масло и свечи). а забыл . глянь бензофильтр под колпаком .
Дата:   17-05-10 22:10
два вопроса:
1. Бензофильтр - у Тохи свой уникальный или подходит от чего-то? просто недавно был в магазине, который продаёт моторы и запчасти и не видел ничего похожего. Правда и магаз слабоват...
2. Нужна ли прокладка (шайба) для винтов: заливного и контрольного отверстий?
Автор: Dizel-1 (95.67.206.---)
Дата:   17-05-10 22:30
Хорошобы ещё смазку прикупить тефлоновую или литиевую(морскую).Обрабатывать шлицы гребного вала при смене винта,при ТО в тавотницы его же набивают,имже смазывают румпель и все движущиеся детали,подсос,качалку,переключение передач.Другие деталюшки и электрику можно обрабатывать WD-40.
Фильтр простооткручивается и промывается,а перед грушей желательно врезать автомобильный фильтр тонкой очистки(у меня пластиковые за 20руб).
Прокладки менять только при разрыве или износе.Хватает на несколько лет.Если,что то хорошо вырубаются из паронита.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   17-05-10 22:45
Свечи каждый год менять не обязательно. У меня на мерке 6 лет отработали без проблем. Уплотнительные колечки под пробками менять если порвуться. Новое колечко вырезается из бензостойкого шланга подходящего диаметра.
Автор: 115кило (---.yota.ru)
Дата:   18-05-10 00:52
Я конешно дико извиняюсь...Но нахрена свечи менять если они работают?Ни на одном моторе после обкатки свечи не менял.
Автор: рыба-чек (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-05-10 03:41
Да мужики я также после обкатки свечи не менял езжу второй год вроде все отлично Тоха замечательный мотор а вот фильтр не смотрел надо бы помыть. всем удачи..................
Автор: Shark777 (95.84.2.---)
Дата:   18-05-10 04:31
при смене масла прокладки менять положено по мануалу, потому что свойства ее (наверное) меняются, уплотняется. сам не менял но на следующую смену купил новые, раз в три года меняется крыльчатка.
Дата:   18-05-10 16:22
Timur3105 писал:
Пока в редукторе при смене нормальное масло а не эмульсия - ничего там менять не надо.
Свечи менять не обязательно, можно просто почистить.
Автор: mikle71 (---.ice.at-mr.tc-exe.ru)
Дата:   18-05-10 23:17
И мотор.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   19-05-10 00:19
Мотору пошёл 4тый сезон.Менять мотор не хочу и крыльчатку тоже.После 100 м/ч сцыт как молодой:-))
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   19-05-10 01:05
100 моточасов за отпуск накатать можно,моторчик то простаивает оказывается :) 500 литров бенза,вот и 100 моточасов
Дата:   19-05-10 01:58
115кило
Для некоторых за три сезона енто ощьень много:-))А я не могу больше.И так с июня по ноябрь по два-три раза в неделю на рыбалку да на покатушки с ватрушкой гонзаю,а всё равно боьше не получается.Да и кюшает он мало,як птишка...и зачем мне четырёхтрахтник с его экономией моторесурсом?((
Автор: юлл (питер) (---.178-66-30-8.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-10 05:58
Да, пробег не велик :) Очень уж приблизительно, получается, сезонами мерить. У меня за 2 сезона 170 м/ч, а использую то я его довольно редко, пару раз в месяц.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   19-05-10 08:02
А прикиньте сколько моточасов бут если 8-10 рыбалок в месяц и всё время троллинг(от рассвета до заката с июня по декабрь включительно). И работает сцуко 2-х ткт-к. И хрен его не берёт:-)))
Автор: джоник (---.spbmts.ru)
Дата:   19-05-10 08:31
можно Вас поддержать? На новой я 25 и пвх комбат,с15 июня по 25 сентебря искотал около 800лит.нормальная "консерва",и все отлично.сервис?,а что это?руки для чего?
