 Московское время 08:29:52
 Владивостокское время 15:29:52
 Сделал лафет под П2.Ваши замечания...
Автор: Poman,Cherkassy (---.108.249.197.uch.net)
Дата:   18-05-10 20:36
 Re: Сделал лафет под П2.Ваши замечания...
Дата:   18-05-10 20:45
В дальнейшем планируется покраска,поставить светодиодные фонари.
Лафет собран из:
Задняя ось старый ФОРД
Квадрат 4х6 1,5мм
Две задние тяги поперечные ВАЗ
Амортизаторы Муравей
Дата:   18-05-10 20:47
1
Дата:   18-05-10 20:48
2
Дата:   18-05-10 20:49
2 не то
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   18-05-10 21:03
Высоковато лодка на прицепе стоит, придется глубоко загонять прицеп в воду. а так зачетный прицеп получился.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   18-05-10 21:49
Ниже скорей всего не опутить так как киль упрется в раму ;(
Дата:   18-05-10 22:08
только раму ближе к оси опускать
Автор: spensmaer (95.67.194.---)
Дата:   19-05-10 03:15
...а амортизаторов достаточно или пружины тоже нужны?
Дата:   19-05-10 06:18
Амортизаторов по началу вроде бы хватало,но прошли сутки и они подсели немного.Буду добавлять с фуры,там на кабинах стоят хорошие.
По высоте пока ничего не могу сказать точно,но у нас глубина резкая под берегом.Попробую спустить -увижу)))
Дата:   19-05-10 15:23
3
Дата:   19-05-10 19:01
нашел на форуме вот такой.очень понравился.буду пробовать делать наподобие.один минус -подвеска жесткая,но мне до воды близко.
