 Московское время 23:33:25
 Владивостокское время 06:33:25
 Как поменять стекло на Ладоге-2
Автор: Doom (95.161.12.---)
Дата:   18-05-10 08:07
День добрый, подскажите как поменять стекло полурубки на Ладоге-2, сегодня целый день промучился с этим уплотнением НТ-9 ни фига не выходит, хотя на ВАЗах менял стекла за пять минут. Может есть какая хитрая технология.
 Re: Как поменять стекло на Ладоге-2
Автор: benzol (83.99.255.---)
Дата:   19-05-10 22:07
У меня такой же профиль резинки на стёклах на Ладоге. Ничего революционного там нет. Ставил сначала разинки по периметру окна, потом само стекло . когда всё стоит загонял в канавку посередине кабель диаметром около 5мм, чтоб не вылетали.
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   21-05-10 13:59
Рецепт таков....
1)Выкинуть резинку в дальний угол гаража(со злостью),или это придется сделать через месяц- два,стекло все равно будет вылетать...
2)Купить фанеру тонкую.
3)Вырезать накладки ,по две на каждое стекло.
4)Прижать ими стекло на герметике,закрепить саморезами с двух сторон.
5) Позвать барышню и кататься......
Дата:   21-05-10 14:04
Получиться должно вот так примерно, хотя можете и блондинку взять...
Некоторые делают накладки не из фанеры а из нержавейки, крепят нарочито крупными, нержавеющими болтами....можно и так. Но уж больно брутально получается, всю красоту портят....
Дата:   21-05-10 14:20
Из нутри вот так.... (извиняйте фото без рекламы(девушки))
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-05-10 15:34
можешь взять оркстекло полистер антивандальное и просто вклеить его на клей космофен приклеится очень прочно
Дата:   21-05-10 17:15
в принципе согласен с Skitskit , так как толко на резинках долго не держатся стёкла. Сам пока поставил скобы по периметру, но склоняюсь к переделке похожым способом как на первом фото. ( тоже с брюнеткой)
