| Московское время 17:27:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:27:58 |
Автор: Серый Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-05-10 21:57
Доброго времени суток всем!Ещё раз хочу поднять вопрос ,как лучше и надёжнее закрепить датчик эхолота на транец моторной лодки.Владею Вельботом-45м собственно на него и будет устанавливаться эхолот Хаминбирд 737 с четырёх лучевым датчиком, хотелось побольше информации и фоток как и кто установил у себя датчик.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-05-10 23:17
Дмитрий Тихонов писал:
> Струбцина специальная для крепления датчика -
> продается...везде:)
А не слишком ли близко к оси мотора,вроде должно быть 500-600 мм,сам этим озадачен,ширина днища 1100,да и рецесс узкий,струбцину не поставить.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 02-05-10 23:39
Ну это когда как. По спокойной воде всегда показывает (у меня максималка 42 км/ч), а при волнении - периодически сбивается. Т.е. это не от близости мотора зависит, а от заглубления датчика. Но сильно его заглубить не получается - иначе при подходе к берегу неотвратимо придет ему полярная лисица:)
Дата: 03-05-10 03:15
Димон29 писал:
Внутри корпуса лодки это хорошо!Но есть одно но!Датчик у меня четырёх лучевой!Чтобы бровки при тролинге видно было.Думаю внутри корпуса это для двух-трёх лучевых датчиках будет нормально.А вот счетырёх лучевым хрен знает?Мож кто подскажет?
Автор: Ромыч (188.17.31.---)
Дата: 14-05-10 15:34
Как правильно прикрепить датчик эхолота на пластилин? Я прикрепил на автопластилин держится, но не долго, отваливается.Может от холодной воды за бортом? Ходили со льдом.Или надо обычный пластилин?И где лучше установить чтобы показывал на скорости? Лодка прогресс-2м.
Автор: Александр 68 (---.novoch.ru)
Дата: 14-05-10 20:28
Прикрепил датчик эхолота внутрь лодки Вельбот-36 на строительный герметик. Перестал показывать траву(а раньше показывал) и даже на небольшой скорости стал показывать неправильную глубину. Попадает воздух под днище.Видимо такое крепление датчика актуально для лодок большего водоизмещения.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 14-05-10 20:31
з года стоит на аквариумном силиконе внутри, отваливаться не собирается. А количество лучей по моему не важно, важно пробьет ли луч днище вельбота. Humm 450 на К5М4 бьет хорошо, а на вельбот 51 уже никак.
Автор: Илья-1000 (---.88.170.prov.ru)
Дата: 14-05-10 20:39
Вклеил изнутри на силиконовый герметик прямо по килю у самого транца (точнее, вплотную к килю - слева от него помпа, справа от него - датчик).
Температуру показывает адекватную через некоторое время, глубину - до 40-45 км/ч.
Буду переклеивать - видимо, где-то оставил полость - проблему временно решил выливанием в лодку двухлитровой бутыли воды :)
Автор: Ромыч (188.19.170.---)
Дата: 14-05-10 23:17
Съездил в гараж приклеил на обыкновенный пластелин подождал даже в воду лодку не спускал так он минут через 15 опять отвалился короче незнаю как люди на плателин лепят наверно у меня пластелин неправильный. Приклеил на автогерметик подождал держится, на воду спустил прокатился показывает и держится только незнаю что будет когда он высохнет.
Автор: marl (---.ammeraal-rus.ru)
Дата: 14-05-10 23:56
Стоит на транце на ноге. Конечно удобно, но иногда проблема по ерикам лазать...-вся трава твоя.
Думал по поводу установки на днище.
Вопрос:3-х лучевой Humm дюральку на ЮМС луч пробьет? С колько процентов чувствительности будет потеря. Будет показывать температуру воды?
Автор: Zolotko (---.121.165.109.donpac.ru)
Александр /Владивосток/ писал:
> Я так сделал.
А крепишь к транцу на одну верхнюю точку и все? Не проворачивается? И метал - обычная покрашенная чернушка?
Автор: Stass (95.188.233.---)
Дата: 15-05-10 01:13
Используем регулируемое крепление автомобильного сидения от классики.
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 15-05-10 01:23
Stass писал:
> вот
Это случаем не салазки от сервера, для крепления в шкафу?
Дата: 15-05-10 02:52
Самое грамотное крепление датчика, года три-четыре назад, сделал для своей лодки Миша Назарет (побоялся писать его ник по анлийски в виду гарантированной ошибки написания). У меня просто лежит у транца, с одной стороны киля у меня пробка для слива воды, с другой датчик. Плескаю литра три воды и не парюсь.
Люминь датчику не помеха, у меня на дне ещё и песочек бывает под датчиком, на его работу не жалуюсь.
Автор: Александр /Владивосток/ с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата: 15-05-10 19:08
Zolotko писал:
Металл - нержавеющая сталь. Внешний направляющий профиль закреплен на транце на постоянную. В него вставлен профиль меньшего размера, к которому снизу крепится датчик. Внутренний профиль крепится с помощью барашкового болта.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.opera-mini.net)
Дата: 15-05-10 19:20
Zolotko писал:
Автор: Ivanыч (---.sub197.net78.udm.net)
Дата: 16-05-10 18:50
Смотря где будет стоять лодка. Если на охраняемой стоянке и ты точно уверен что датчик не оторвут вандалы, то можно сделать вот так.
Автор: V.V. (86.57.234.---)
Дата: 16-05-10 19:00
у себя вклеил датчик как в инструкции на эпоксидку-20см в сторону от киля. Сильно переживал по началу-а вдруг испорчу-пробный выезд показал-всё гуд. Главный + установки датчика внутри корпуса-нет боязни повредить датчик,стабильно работает без помех и срывов во всех диапазонах скорости,отсутствие брызг от датчика при переходах. При установке датчика снаружи лодки после 20км.ч. на экране шли помехи и эхолот терял дно. .Эхолот хам 565.
Дата: 16-05-10 23:57
У меня тоже Хам, только 727, раньше стоял штатный, а сейчас тоже поставил 4-х лучевой.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-05-10 04:34
подскажите, датчик обычного 2- лучевого эхолота если крепить внутри корпуса на силикон , то как его заливать силиконом, полностью как говорится с головой или только нижнюю часть и бока, спасибо...
Дата: 18-05-10 02:24
Ivanыч писал:
Решил также установить,на штатное крепление,алтернативы пока не нашёл! Огромное всем спосибо за отзывы!Если будут другие варианты крепления датчика,выкладывайте фото и рассказывайте как и что,думаю всем будет интересно!
Автор: Кабан с работы (91.195.114.---)
Дата: 20-05-10 14:51
У меня на Н3 приклеен на силикон, без нареканий.
Автор: Илья-1000 с глючного компа (---.88.170.prov.ru)
Дата: 20-05-10 15:45
deletant писал:
> а на пластиковую лодку н3 будет пробивать эхолот рейморин
+++имхо, все они одинаковые.
Я прикрутил датчик штатным креплением к транцу изнутри лодки, потом выдавил герметик на днище у транца, потом придавил датчиком и зафиксировал барашком. Если и буду переделывать - не раньше следующей зимы - сейчас самое время кататься, а не тюнинговать :))
ЗЫ: Фотки по мотору сегодня вечером отправлю в почту - я тогда нафоткал, а на форум не выложил - тему потерял.
Пока скажу устно - провод идет к неуой круглой коробочке (скорее всего это реле включения стартера), а от нее - на стартер. Остальные разъемы тоже пофоткал, не разъединяя.
