 Московское время 23:56:50
 Владивостокское время 06:56:50
 Емкость для воды из фанеры. Ваше мнение?
Автор: Автодом (---.60.114.188.donpac.ru)
Дата:   17-05-10 04:16
Появилась необходимость изготовить емкость СТРОГО 30Х45Х150см. объемом 190л. для воды, мыть руки.
Ёмкостей такого размера не продается. Поискал в городе Ростове-на-Дону листовой полипропилен или полиэтилен для самостоятельного изготовления путем спаивания(Ссылка.)- не нашел.
Можно сварить из металла, но потом будет головняк постоянно внутри красить, чтоб не ржавела.
И тут появилась идиотская мысль сделать из 16-ой фанеры и внутри пропитать эпоксидкой.
Поразмыслив немного, вспомнив опыт эксплуатации деревянных бассеинов, вспомнив нерасслаивающуюся финскую фанеру на даче пролежавшую на ступеньках под дождем 15 лет, подумал: а может это и не такая идиотская мысль?
Вода будет использоваться с весны по осень для купания. Если и пить, то через фильтр Аквафор с последующим кипячением.
Что народ думает? Может фанеру или эпоксидку чем-то заменить?
 Re: Емкость для воды из фанеры. Ваше мнение?
Дата:   17-05-10 05:12
"...для воды, мыть руки....И тут появилась ... будет использоваться с весны по осень для купания..... Если и пить, то ....Что народ думает?"
- честно? если честно,то народ не поняллл, сорри...
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-10 05:25
Что голову людям морочить?
Купите себе пластиковую емкость на 200 литров и будет Вам счастье.
Они, (пластиковые емкости) отвечают всем Вашим тербованиям.
Дата:   17-05-10 05:46
Да здесь надо строго по размеру... А если как пластиковую лодку отформовать по нужной форме ящик ?
Автор: namor (95.111.141.---)
Дата:   17-05-10 06:12
Мне кажется проще будет склеить из ПВХ ткани, и не обязательно по размеру можно с запасом, такой мешок с жидкостью приймет любую форму, будет легко сладываться, лёгкий, можно использовать не только в лодке.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   17-05-10 06:23
Автодом писал:
Металл бывает нержавеющий...
Канистра из нержавейки или пищевого алюминия Вас спасет.
Кстати, в емкость с внешними габаритами 30Х45Х150см и толщиной стенок 16 мм, влезет не 190, а 164 литра
Дата:   17-05-10 06:36
Я думаю, что руки мыть можно, а вот использовать эту воду в приготовлении пищи не-е-е.....там же бяка всякая.....
Вот если в ящик сделать какой-то "вставыш"...в котором можно хранить пищевые продукты.....
Автор: dennis(Ростов) (---.34.114.188.donpac.ru)
Дата:   17-05-10 07:52
+500
ПВХшка - вот ответ. Ящик под нее отформуй из чего угодно, а вкладку склей из баннера, лодочной материи или из кровельного материала. Легко возить, легко мыть, воду держит. Чего еще желать?
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-05-10 08:20
Обраттимся к опыту человечества! О-о-о как громко сказано :-))
Мягкий материал плохо моется. Вкладыш можно хоть из полиэтилена сделать, например вкладывать мешок для мусора. Но можно взять жесть, хорошенько её облудить (припой О-2) если память не изменяет, именно пищевой и спаять бак нужного размера. Однако не забываем об условиях хранения такого бака. При температуре -27 градусов может появиться "оловянная чума"
Также имея навыки по жестянке, можно склепать бак из оцинкованного железа.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-10 11:42
Энди Крым В-30 Моск писал:
Добавлю : и оцинковка ,и нержа ( нержа - лучше) - неплохо паяются .
Самым доступным ПОС-40. Но с " активным" ( кислотным) флюсом.
Из природной лени лично я пользую " преобразователь ржавчины" из автомагазина.( ортофосфорная кислота)
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-10 13:35
а я раньше аквариумы делал. Так может из оргстекла и соорудить? Рамку простейшую из люминия уголка по размеру, а внутрь вклеять оргстекло 5-6 мм на клей для лобовух?
Автор: Автодом (---.41.114.188.donpac.ru)
Дата:   17-05-10 16:16
Емкость действительно должна быть строгих размеров. Внутренний объем уже не столь критичен.
Я хочу её под сидениями в газеле поставить (штатные сидения переделываются). Про нержавейку и дюраль думал, позвонил спецам, они мне такую цену загнули!!! Про мягкий вкладыш тоже думал, но нету опыта его пайки, склеивания. Да и при неполном баке он будет тереться и протрется. Его только вклеивать нужно.
А вот про аквариумы тоже думал, правда никогда дел с этой технологией не имел. Можно поподробнее? Уголок алюм. и оргстекло купить можно. Очень этот вариант хорош тем, что видно сколько воды в баке.
Так же не могу найти точную, научноподтвержденную информацию насчет токсичности эпоксидки после затвердения. Мнения разделились строго пополам. Одни говорят НИЗЯЯЯЯЯ, другие говорят МОЖНО.
Автор: WebRacer (---.webazilla.com)
Дата:   17-05-10 16:29
Мне кажется, что такому баку обязательно нужны внутренние перегородки. И для прочности, и для того, чтобы 150 литров не плескались справа-налево...
Дата:   17-05-10 17:02
Автодом писал:.
> говорят МОЖНО.
А, что искать то, позвоните и спросите.....
Автор: Автодом (---.200.221.83.donpac.ru)
Дата:   17-05-10 19:59
Согласен 100%. Действительно внутри должно быть не менее 2 перегородок. Тем более, что бак будет стоять поперек машины, а Газель как известно и так не очень устойчива к боковым завалам.
При постоянной вибрации и небольших деформациях при "кручении" кузова вопрос жесткости тоже очень важен.
В Москву письмо по поводу токсичности написал. Жду ответ.
На днях схожу на птичий рынок, там есть спецы по изготовлению аквариумов. Может действительно забацать емкость из оргстекла и засунуть её в фанерный крепкий ящик. Можно туда проложить теплоизоляцию пару милиметров. Можно в боковине вырезать смотровое окошко для контроля уровня воды.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   17-05-10 20:33
Федот(с дочкинова новута) писал:
> паяются .
Паять устанешь к тому же любой припой это как минимум - свинец+ олово, да ортофосфорная кислота, сама по себе очень вредна, кстати проверено оловянная пайка очень ненадежна, да и герметичности добиться сложно.
Идеал конечно сварить, но дороговат может встать, дешевле купить готовую бочку пластиковую ...
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата:   17-05-10 20:35
Если уж очень хочется - заказать в любую лодочную (байдарочную)мастерскую из ПВХ 800-1000г/м2. Там специализируются на гермомешках.
Там же могут вклеить шланг - сосок нужной длины. Поднял его выше мешка не течёт, опустил шланг-течет.
Сделать из тонкой фанеры корпус-ящик. Проложить стенки мягким материалом и запихать этот гермомешок внутрь. Ничего ему не будет.
Дата:   17-05-10 20:54
Автодом писал:
А вот еще тема - мягкие баки.
Они уже в защитной ткани, так что лежа в коробке не протрутся.
И там пишут, что они пищевые пока бенза не зальешь...
Автор: Автодом (---.50.114.188.donpac.ru)
Дата:   18-05-10 00:50
Народ какой то непонятливый, купи-купи!
Если-бы был бак такого размера то конечно купил-бы!
Про мягкие баки- прикольная темка, но представляю как его будет телепать в ящике в полунаполненном состоянии. Думаю никакая 7слойная ПВХ не выдержит. И цена у них великовата для моих экспериментов.
Раньше у меня действительно стояли 7шт. 30литровых канистр в заду машины, в кровати. Место занимали 100 на 90см и 40см. в высоту . Все были соеденены штуцерами сверху и снизу. Дроде все нормально но эта многоёмкостная система с обилием штуцерков на практике оказалась довольно капризная.
Но самое главное почему я её убрал: спиной вперед посредине машины сидят дети и в случае резкого торможения или удара вся эта конструкция выламывает свои крепления и прилетает в середину салона на седения. Сейчас хочу забацать плоский бак под детские сидения и хомутами приварить его к полу.
