 Московское время 04:59:22
 Владивостокское время 11:59:22
 Как закрепить авто сиденья в прогресс-4?
Автор: sergio oliva (109.169.139.---)
Дата:   17-05-10 01:18
Уважаемые водномоторники, поделитесь опытом.
С лодкой достались сиденья от копейки.
Родные салазки и прочее железо было снято, под нижняю часть сиденья (где были салазки) закреплена 10мм фанерная вставка. Сиденья перетянуты.
Как закрепить сиденья так, что бы они были съемные? (не хочется терять спальные места) . Какие есть варианты крепления? Может быть кто имел подобный опыт?
Заранее спасибо.
 Re: Как закрепить авто сиденья в прогресс-4?
Автор: Чехов (188.17.93.---)
Дата:   17-05-10 04:12
Стоит одно от УАЗ-469. Никак не креплю. Просто поднял на удобную высоту и увеличил площадь опоры для устойчивости. При ночёвке в лодке задвигаю его под панэль. Как захотел так и поставил, или повернул.
Автор: sergio oliva (95.67.190.---)
Дата:   17-05-10 04:47
Тоже вариант, но хотелось все хе понадежнее бы...:)
Дата:   17-05-10 04:49
Сколько весит автосидение? кг 20 одно? Оно тебе надо, 2 сидения - 2 канистры бенза лучше. И в мокрых плавках как будешь садится? Переодеваться? Купи уголок дюралевый или амг , сделай свари рамку - типа тумбочки со спинкой, лист фанеры проолифеный, резина пористая или поролон, сверху светлый дермантин. Каждое сидение получается крепким, лёгким - 5-7кг, крепить уголки к сланям проще.
Дата:   17-05-10 04:58
как я уже объяснял сиденья облегчили, в т.ч. путем удаления родных салазок. Мотор Суза 50 4т, думаю вес не настолько критичен. К тому же я уже их перятянул кожзамом... т.е. вложения сделанны и от варианта отказываться нехотелось бы...
Кстати с уголками вариант можно наверное и тут придумать, а как уголки к сланям прикрепить, что бы можно было легко сидушки снять?
Дата:   17-05-10 05:11
Если слани ровные, фанера, то уголок передний ребром вперёд, на сланях закреплена "z" образная полоска высотой с толщину полки уголка, отверстия в ней и в уголке, подсовываешь, отверстия совмещаешь и гвоздём фиксируешь. Сидишь когда на спинку облокачиваешься, передняя часть держится. Надо вытащить сидение на берег к костру, гвоздь вытащил, чуть сдвинул сидение назад и утащил. А выступ планка высотой 5-7мм спать не помешает. Её согнуть из стали 1,5 мм. Прикинь её высоту. Как то так, наверное.
Дата:   17-05-10 05:35
Уважаемый s494,
оч. хорошая идея, нужно будет прикинуть как это на практике будет выглядеть по месту... Но думаю получится... Случайно фоток у Вас нет с реализацией похожего крепления? :)
Дата:   17-05-10 05:38
Да это сейчас в голову пришло... Да, основание сидения сзади должно быть на уровне отвеса верхнего края спинки. Чтобы упор был.
Автор: выборг . (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-05-10 05:52
доброго времени. Не было меня тут 3 месяца.По делу , сам собираюсь сделать сидения,на прог 4 ,сделаю как на подобии у вельбота,салюта не плохая идея ,хоть и не их....раньше просто доску ложил ,теперь сделаю нормально,только надо придумать ,чтоб сдвигалось и вынималось,сверху накладки как на терхи....и попе будет мягко на волнах и снять чтоб проблем небыло . СИДЕНЬЕ РУНДУК ...САМОЕ ОНО....
Дата:   17-05-10 05:59
выборг . писал:
Огласен, но тут проблем с креплением нет, вырезанный квадрат в бакелитовых сланях, куда вставляется бакелитовый рундук...
Я тоже бы рундук хотел, но не знаю как это будет смотрется в сочитание с автокреслами... Всетаки они высокие, хотя если сделать рундук под пиво (17-20 см высотой) можети самое оно будет...
Дата:   17-05-10 06:00
Четыре сидения поставить на ящики-рундуки, но предусмотреть чтобы спинки откидывались на заднее сидение и задняя часть сидушки приподнималась если наклонена при сидении, получатся два ровных топчана...Всегда пригодятся. ( так у 408-412 первых партий москвичей сделано было )
Дата:   17-05-10 06:22
Конечно ,авто сиденья и не плохой может вариант,но на лодочной много уже кто пробывал и как следствие отказывались от этой идеи....причин много,какие бы они не были эти авто сидухи а все не то...в итоге ,чем проще тем лучше, закон млин жизни........
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   17-05-10 15:22
sergio oliva писал:
> снять?
делал себе на каз-5 сиденья сам-низ-ящик из 10-ки фанеры высотой 150 мм,откидная сидушка на рояльных петлях.мягкая спинка стоит на трубах из раскладушки,которые уходят в онный ящик и там крепятся.под попой-рундук!под передней частью ящика закрепил 40-ой дюрал. уголок, который сцепил болтиком от руки с ближстоящим шпангоутом(или как его там...)-это спасает кресло от опрокидывания.легко снимать и ставить.если сфоткаю-размещу.да,зимой в рундуке осталась еда-так не одна крыса туда не залезла!
