 Московское время 13:00:58
 Владивостокское время 20:00:58
 Рулевое на тоху 9.8
Автор: dok. (95.72.14.---)
Дата:   15-05-10 20:25
позвонил в Альбатрос на счет редуктора т67 , кочерги, троса 58. говорят - все есть только на тоху 9.8 не установить. возник вопрос- ПОЧЕМУ??? Вроде все также как на 18 тохе.
 Re: Рулевое на тоху 9.8
Автор: dok. (95.73.68.---)
Дата:   16-05-10 03:58
ни у кого чтоли 18 тохи нет?
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   16-05-10 04:14
Нужна спарка из двух Тох 9,8)))
Автор: гражданин (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   16-05-10 04:30
dok. писал:
Есть,переделанна с румпеля на дистанцию,чем помочь?
а если серьезно. у Вас ведь и 9.8 и 18 одинаковые они где кочерга ставиться или нет?
Дата:   16-05-10 04:43
гражданин писал:
а штанга которая на румпельном тохе 18 , вокруг которой движок вверх поднимается, убирается ? и на ее место ставится трос с кочергой, так? а какая у вас кочерга?
Дата:   16-05-10 04:59
У меня 18,другого нет,это нужно?
Дата:   16-05-10 05:02
Штанга с двух сторон по торцам имеет заглушки,их снимаешь ,получаешь сквозное отверстие.Штангу брал универсальную,что бы не промахнуться,ещё чем помочь?
Дата:   16-05-10 05:06
Вот.
Дата:   16-05-10 05:12
а крепление треугольное к движку самодел?
Дата:   16-05-10 05:53
Могу выложить все фото переделок под д/у.Да самодельное,без него не обойтись,посмотри в паспорте,там он тоже показан.Только там несколько другой кронштейн,под Тоховскую кочергу.
Автор: dok. (95.73.169.---)
Дата:   16-05-10 13:36
да можно бы если не трудно. спасибо.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-05-10 15:03
Хмм.... Смотрю вот на фото Тохи-9.8 и в упор не вижу трубы/направляющей для рулевого троса,которая есть на фото Тохи-18.Если это так то спецы правы,просто так рулевое на 9.8 не вкрячить......
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-05-10 16:10
судя по фото вашей лодки надо ставить консоль . и если на моторе нет трубы для кочерги то можно поставить штуртросс закрепив боудены к консоли и на транце .
Автор: dok. (95.73.66.---)
Дата:   17-05-10 01:52
а можно глянуть на фото этой трубы на тохе 18
Автор: STORM (95.54.219.---)
Дата:   17-05-10 01:54
Ты лучше фото своей 9.8 дай.....
Дата:   17-05-10 01:56
завтра сделаю фото
Дата:   17-05-10 02:09
Гражданин тебе фото показал,Т-18,труба под трос есть,а на Т-9.8 её нет.....
Дата:   17-05-10 02:19
а купить ее и поставить
можно ?
а вот 5 тоха под рулевым
Дата:   17-05-10 02:27
Можно купить отдельный кронштей рулевого троса с креплением на транец. На Моремане вроде такие приблуды были.....
Дата:   17-05-10 02:51
http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=176&pid=18&page=3
Смотреть S 39-S 40 и далее......
Дата:   17-05-10 02:54
а кочерга тогда нужна?
Дата:   17-05-10 02:58
Конечно....
Дата:   17-05-10 03:02
а где бы фотку глянуть как это выглядит примерно
Дата:   17-05-10 03:06
Этого не знаю.... Делал кто то на форуме............
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   17-05-10 03:25
Ребята, ну ведь есть же кронштейны крепления рулевого троса. Врезные, в боковую стенку рецеса, кронштейны на ножке...
Выбрал подходящий кронштейн, закрепил трос рулевой, приделал флажек к мотору, а потом уже тягу загибай\подгоняй, чтоб флажек с рулевым тросом соединить.
А тягу ведь можно самому изогнуть, из шпильки с резьбой, длинной.
Дата:   17-05-10 03:40
а трубка с кронштейном обязательно посередине мотора должна быть Ссылка. или сбоку можно
Дата:   17-05-10 03:48
Можно где угодно,нужно только будет подбирать длину качерги и троса....
Дата:   17-05-10 03:51
а как это делается?
Дата:   17-05-10 04:30
а на сколько трос длиннее можно брать без плохих последствий? спасибо всем кто учавствовал- очень помогли. поеду в мореман все брать.
Дата:   17-05-10 04:40
Длину троса лучше прикинуть как можно точнее за ранее,лишка не нужна.....
Дата:   17-05-10 04:54
тогда наверно лучше взять редуктор ,кочергу и кронштейн установить и померить длинну троса?
Дата:   17-05-10 05:14
Наверно так.....
Дата:   17-05-10 05:41
Ссылка.%
вот тут нашел конструкцию без кочерги с шаровым кронштейном. мож так сделать?
Дата:   17-05-10 05:54
У меня ссылка не открывается....
Дата:   17-05-10 06:07
Дата:   17-05-10 06:17
Картинок много.... Ничего не понял.... Сплю уже.....
Дата:   17-05-10 09:26
dok. писал:
> а вот 5 тоха под рулевым:
Так это старое доброе барабанно-тросово-роликовое рулевое, к которому прицепить любой мотор - как два пальца обоссать.
Собственно, такое РДУ на жестких лодках и является предпочтительным для моторов до 40-ка сил включительно.
Автор: dok. (95.73.171.---)
Дата:   17-05-10 13:58
а можно поподробней про такое РДУ?
Дата:   17-05-10 15:06
https://motolodka.ru/motors/domestic/du/du.htm
Автор: dok. (95.72.8.---)
Дата:   17-05-10 19:12
не такой не хотца. думаю сделать вот так без кочерги с шаровым кронштейном
, как думаете будет работать? троса насчитал 3.8 метра.
