| Московское время 02:54:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:54:41 |
Автор: rusveldino (---.232.153.0)
Дата: 17-05-10 03:18
Всем доброго времени суток.Имеется лодочка пвх 3.45 с транцем 380мм и моторчик 15 2т с ногой 440мм.Проблемы такие:
1.Сильно задирается нос лодки при наборе скорости ,в глис выходит в 3/4 газа при загрузке общей в раене 280 кг.В одного задирается соответственно еще выше.
2.Скорость 2 чела + хлам(280кг)-35км,в 1 чела -37км.Мне кажется малость маловато будет.
3.На максимальной скорости в одного перед начинает рыскать,так что стремно как то становится.
Я так понимаю подняв транец по первым двум пунктам ситуация изменится в лучшую сторону.А по рысканью как?Или ли это проблемы в конструкции самой лодки?
Автор: Dizel-1 (109.169.164.---)
Дата: 17-05-10 13:53
1.На каком отверстии от транца мотор и на сколько поднят АКП?
2.Смотря какой мотор,винт и сколько оборотов и какая лодка+пункт"1".
3.Выполнен ли пункт "1" и какое давление в лодке и кильсоне?
Автор: Лесник (83.149.47.---)
Дата: 17-05-10 14:31
От рыскания и кобры в какой-то мере поможет удлинитель румпеля, точнее - перемещение твоего веса вперед. Еще попробуй максимально поджать ногу (мотора) к транцу. 37 км для этого комплекта имхо - вполне. Кончно же, послушай и других советов.
