 Московское время 11:14:34
 Владивостокское время 18:14:34
 лодка "тренер 440" стеклопластиковая + мотор яма 40 2т.
Автор: Дмитрий Ячменев (95.143.22.---)
Дата:   17-05-10 03:10
Приветствую всех есть лодка "Тренер 440" с мотором яма 40 2т, есть проблемка после выхода на глисирование идет сильная волна спереди из под скул токое впечатление как будто клюет носом при этом все оборудование переместили назад ничего не поменялось, подскажите что делать.
 Re: лодка "тренер 440" стеклопластиковая + мотор яма 40 2т.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   17-05-10 04:12
Так она максимум под тридцатку вроде задумана была.
Автор: Дмитрий Ячменев (95.143.21.---)
Дата:   17-05-10 04:16
ну вообще судя по габаритам и весу 30 будет маловато вообще подазрение что и 40 маловато у нее габариты длинна 4,5 ширина 1,5 высота борта 0,7 масса точно больше 250 кг.
Дата:   17-05-10 04:27
а фотки есть? Если это то, что я думаю, тогда там ниша должна быть либо под спарку, а если нет - то под тридцатку.
Автор: Дмитрий Ячменев (95.143.19.---)
Дата:   19-05-10 03:31
с фотографирую выложу
