| Московское время 16:30:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:15 |
Автор: СергейС Краснодар (178.34.14.---)
Дата: 17-05-10 03:01
Рихтовать, потом задиры обработать напильником.
Балансировку никакую ты там не нарушишь, там той вмятины...
Кароче ерунда это всё, точи напильником и не парься.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 17-05-10 03:35
Вал проверил? Со стальными бывает повреждение вала при минимальных повреждениях винта.
Автор: asn (95.54.217.---)
Дата: 17-05-10 03:53
О какой балансировке речь, при таком мизерном повреждении? Ох завидую людям ходяшим по таким водоемам, где малейшее повреждение винта вызыает чуть-ли не панику. Просто завидую, если и есть камень, то известно где он, обошел и свободен, ну а случись повреждение и сразу море вопросов, как, где, почем и можно ли? Понимаю, это специфика каждого водоема, keparik, как земляку посоветую, обратись к ребятам, которые ходят по Ладоге или рядом, они помогут и посоветуют.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 17-05-10 04:08
Как вал проверить? На нейтралке повращить , приложив стальную линейку? Или как?
Дата: 17-05-10 04:57
Ну хотя бы и так, понятно что биение вала в 0,05 мм ты не засечешь, но хоть что-то сможешь заценить.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-10 05:51
keparik писал:
> линейку? Или как?
Главное успокоиться.Проблем нет совсем.
Я поступил вот так.
Дата: 20-05-10 23:24
В общем разобрал сегодня редуктор. Вал норма, подшипник (koyo 6005), в который входит шестерня, ближняя к винту - в норме. вопросы к игольчатому. Люфт вала при собранном редукторе менее или около 1 мм. Если разобрать крышку и вставить вал то люфт около 3-х мм. Так же не должно быть? Кстати сальники не текут. Поделитесь, у кого какие люфты вала на ямахе 9.9-15fmhs.
Дата: 21-05-10 00:53
кстати сальники не от чего больше не подходят? может кто-что ставил? 700 руб за 2 сальника как-то не весело отдавать. От скута может какие подходят?
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-05-10 15:26
Меня тоже волновала тема люфтов ГВ, на моей 15 - ке и осевой и радиальный. Обнаружил это на втором году, раньше в голову не пришло проверить.Даже ходил в магазины и дёргал за валы разных моторов - НОВЫХ. Так вот: примерно 50 на 50, где есть, а где нет (минимум). Купил игольчатый подшипник и сальники. Примерил подшипник на вал, люфт есть и с новым. Не стал ничего менять, лежат ждут своего часа.
