 Московское время 00:08:58
 Владивостокское время 07:08:58
 Хонда 13,5 и Ямаха 13,5 л.с. Кто знаком?
Автор: polek (---.tenet.odessa.ua)
Дата:   15-05-10 01:00
Добрый день. Предлагают два таких мотора. Продавец говорит, что и тот и другой 15-сильные моторы, но в связи с высоким налогообложением в Испании производитель для этих стран занижает паспортную мощность (соответственно и на заводской табличке и на колпаке цифра "13,5"). Правда ли это и стоит ли связываться с этими моторами? Боюсь, что могут быть какие-то конструктивные отличия и т.к. модели редкие, в дальнейшем могут быть проблемы с ремонтом и запчастями. Буду благодарен за информацию.
P.S. Не помню точно, но в какой то инструкции сталкивался с информацией о том, что одна и та же модель может быть разной мощности из-за того, что мотор с меньшей мощностью предназначен для использования на высокогорных водоемах (Боденское озеро или что-то типа того). Соответственно настройки карбюратора у такого мотора другие, что приводит к потере мощности. Может это как раз такой случай?
 Re: Хонда 13,5 и Ямаха 13,5 л.с. Кто знаком?
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-10 03:07
13,5 обычная 15-ти сильная ямаха. Только с клапанами у неё что-то не так. не догнуты куда надо. Если машка 13,5 fmh.. Хонда - х.з. Может, что то для озера знаменитого ужали из 15-ки?
Автор: polek (---.broadband.tenet.odessa.UA)
Дата:   15-05-10 04:30
Мне продавец упорно доказывает, что разницы между моторами13,5 и 15 л.с. абсолютно никакой нет (что у хонды, что у ямы). Но если у ямахи действительно в линейке (судя по инструкции по эксплуатации) такой мотор присутствует, то с хондой совсем глухо - информации о таком моторе я не нашел - это раз. Второе - у ямах 9.9, 13.5 и 15 л.с. (опять же судя по инструкции) одна база. Но разница то в цене есть, соответственно и в конструкции то же должны быть отличия. Таким образом можно положить, что 13.5 это действительно мотор мощностью 13,5 л.с. Я не предполагаю переделывать мотор и выжимать из него недостающие силы. Просто не люблю, когда продавец тебя начинает натягивать, пытаясь впарить товар. В подтверждение своих сомнений хотел бы от специалистов услышать однозначный ответ - да, это действительно моторы 13,5 л.с., от 15 л.с. отличается тем-то и тем-то. Или получить опровержение.
Дата:   15-05-10 05:03
9.9fmh отличается от 15fmh
1.регулировкой газа(у 9.9 ограничитель)
2.углом или "глубиной" отгиба ограничителя клапана.
всё.
13.5 получают после снятия ограничителя газа.
по хонде - х.з. Возможно ограничение впрыска топлива при помощи прокладки. Забота об экологии. Мать их..
Дата:   15-05-10 06:04
О-о-о... Это уже ближе к моему вопросу. Спасибо. Таки дурит меня продавец. Все. Рассматривать вопрос покупки не буду, только лишь из-за непорядочности продавца.
Автор: Сергей _ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-05-10 07:36
keparik писал:
> всё.
ГЫЫ
Все по букварю написал по YAM
Дата:   15-05-10 17:17
Дата: 15-05-10 07:04
В общем если брать ямаху , а именно 15fmh, то и 9.9 и 13,5 и 15 - действительно один мотор. Но с небольшими "придушилками" мощности. Снимается-устраняется всё это просто. Только вот в Россию 13,5 не поставляют оффициально. Я бы подумал брать такой мотор или нет из-за гарантии. Могут отказать официалы.
Дата:   15-05-10 17:19
Не досмотрел сперва, что ты с Украины.
Автор: НИКО (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-05-10 23:04
Чето на испанском сайте Хонды нет мотора 13.5 л.с.
Дата:   17-05-10 01:04
Да я и вообще о Хонде 13,5 нигде не смог найти хоть какую-то информацию. Но на полученном от продавца фото на колпаке красуется именно это цифра. А ямаху сложно переделать в полноценную 15-ку? Что именно меняется?
Дата:   17-05-10 01:15
Если модель 15fmh, то надо смотреть - что там ослаблено из глушилок. Скорее всего снимать клапан прийдётся и несколько отгибать ограничитель хода, для увеличения собственно хода самого лепесткового клапана. Или заказывать оригинальную детель от полноценной пятнашки(думаю без заказа всё получится и так). Ещё на всякий случай , сверить карбы на том моторе и на 15-ке. Ну, что бы наверняка быть уверенным. Хотя инфы по разным карбам именно на 9.9-15fmh не проскакивало.
Автор: V.V. (86.57.234.---)
Дата:   17-05-10 01:18
я тоже просмотрел все мануалы по хонде- нет модели 13,5 в принципе. ни среди старых моделей ни новых.Как вариант-возможно просто наклейка 13,5 (в зависимости от законодательства) а вот на какую голову её наклеили-?
Дата:   17-05-10 01:21
Ну не на 500 кубовую? конечно обычная 15-20 сильная башка. Будут они из-за 2-х л.с. заморачиваться с другим железом. проще прокладку с меньшим проходным сечением вкорячить , да с жиклёром поиграться.
