| Московское время 07:33:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:32 |
Автор: Андреевич (188.123.239.---)
Дата: 16-05-10 19:58
Имею Jhonson-15 2т. Прошлой осенью в последний день неожиданно заглох. Не было искры на одной из свечей. Заехали на сервис, где выяснилось, что окислился один из разъемов. Мотор был новый - 1 год эксплуатации. Правда "зимовал" в холодном гараже. Вопрос: есть ли какие-то хим. средства для защиты контактов?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-05-10 20:10
В автомагазинах полно всякой химии в аэрозольных баллончиках для защиты электрики,как специализированных так и универсальных. Купить,запшикать и забыть...........
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 16-05-10 21:12
На двигателе обильно смазываю специальной "шевроновской" смазкой для суппортов - не вымывается водой (и под колпаком и снаружи), а на катере замазываю наглухо силиконовым строительным герметиком. Если что разобрать запросто, а защита 100%.
На фото разводные колодки так же покрыты смазкой, а белым силиконом защищены соединительные контакты.
Дата: 16-05-10 23:15
В принципе "под колпаком" должно быть всё в WD-40 - вытесняется влага, защищаются металлические детали от ржавчины, подвижные детали смазываются. Есть лучший аналог WD-40, смазка LUBRIKO фирмы SUMIKO (Япония). Выглядит так же как WD-40 только трубочка металлическая (что +). Брал в магазине "Магистраль" г.Владивосток, больше нигде в продаже не видел.
Автор: Stass (95.188.235.---)
Дата: 16-05-10 23:35
Вообще-то есть специальный спрей "жидкий тефлон" какраз для этого дела. А герметик надо брать тот который не "пахнет уксусом", иначе пипец прийдет проводочкам.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
WD-40 - это не для смазывания. В составе керосин+ортофосфорная кислота. Что там может смазывать? Так, видимость одна. Плюс пыль на него липнет и водичку вскорости после нанесения он скорее впитывать будет, а не вытеснять.
И краску на моторе со временем съест - на машинах все это уже проходили.
В автомагазинах специальная смазка для электрических контактов, ей и мазать.
Автор: STORM (95.54.219.---)
Дата: 17-05-10 00:02
brainstorm писал:
> проходили.
Однако есть другие мнения...........
***WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций:
1. Очищает. WD40 легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея.
2. Замещает влагу. WD40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах.
3. Проникает. WD40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей.
4. Смазывает.WD40 смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях.
5. Защищает. WD40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
Дата: 17-05-10 00:22
Ладно, дело религии про WD-40. Как смазку я ее не использую, исключительно как проникающую для растворения ржавчины в резьбе.
А по теме, отец (электрик-строитель судов морского типа) рассказывал, что контакты на судоверфи всегда техническим вазелином смазывали.
Дата: 17-05-10 21:01
Ага. По морю работали ножи и клёпки на одежде тоже всегда вазелином промазывали (правда не техническим, а из аптеки, но кажется разницы никакой). А на стволы автоматов и пистолетов презервативы натягивали, дабы брызги и солёный морской воздух не попадал.
