| Московское время 01:52:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:52:44 |
Автор: nikola1 (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 13-05-10 15:49
Подскажите пожалуйста а чем можно разводить эпокситку чтобы она была не такая густая или что можна сделать для того чтобы она легче наносилась.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-05-10 16:11
Подогреть на водяной бане, получится как вода. Ну и во время нанесения Иван написал.
Разбавлять ничем нельзя, хотя секта планшеристов рекомендует смолу+646 в соотношении 50х50. :-))))
Дата: 13-05-10 16:33
А греть нада до смешивания? Апластификатор какой нужен чтобы эластичней был.
Дата: 13-05-10 17:11
Греть можно и так и так. Но, естественно, смешанная смола при нагревании встаёт(полимеризуется) быстрее, так что определись с дозами. Я замешивал грамм по 100-150.
За 40 лет моего опыта работы со смолой я никогда ничего не добавлял, т.к. производимая ЭДП в нашем городе Дзержинске уже с пластификатором. Получаемый стеклопластик в разы эластичнее той же фанеры, трубочки можно сворачивать. А так, добавляют ДБФ (дибутил фтолат), если такого нет, то некоторые добавляли ДОТ(тормозную жидкость), или касторовое масло из аптеки.
Дата: 13-05-10 17:19
У меня так:
Когда ребята приходят...., то ставят баночку 0,5-1,0 литра под бытовой тепло вентилятор (холодно в гараже, по ночам 0 гр. +/- ), разогревается минут за 20-40......примерно градусов до 40-ка, жиденькая становится !!!
Корпус клеили стеклотканью так же.(горячая из под тепло вентилятора )......наносили на корпус велюровым валиком очень хорошо !!!.............
Даже пром тепло фен НЕ понадобился !!!....хотя их два (фена )
Дата: 13-05-10 19:12
Ваще, в условиях производства для снижения вязкости смолы применяют растворители ацетон, толуол, а также различные смеси типа Р4. Но там после формования есть операция удаления летучих, когда изделие нагревается для удаления растворителей ДО начала полимеризации смолы. Само собой, что режимы сушки (температура, время) тщательно подбираются для каждой конкретной детали. Возможно ли это выдержать в самопале - вопрос. Ошибки приведут к неприятностям, на которые тут ссылались.
Дата: 13-05-10 21:02
Все пока ясно знач буду греть если пластификатора не найду то буду без нево я думаю некоторое время продержится.Посоветуйте что приклеить на киль чтобы нестирался.
Дата: 13-05-10 21:05
а в украине кто знает где по нормальной цене купить смолу нам где писали фирму не грузится их страница.
Дата: 13-05-10 22:16
Пластификатор - это совсем другое дело. Он на вязкость жидкой смолы не влияет, он жёсткость отверждённой смолы уменьшает. Так что без него никак нельзя.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 14-05-10 07:34
nikola1 писал:
> эластичней был.
Раньше тормозуху добавляли: Нева или Томь. Можно достичь "каучуковой" упругости готового продукта. Дот не добавляй - эффекта не будет.
А не ужели не найти пластификатора - дибутилфталата - он же ДЭТА?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-05-10 10:05
stringer777 писал:
Вот только не надо человека вводить в заблуждение.
ДЭТА (диэтилентетрамин) - это один из мощных отвердителей, и заменить пластификатор не может никоим образом.
Дата: 14-05-10 17:00
Дибутилфталат, он же ДБФ. С дэтой объединяет способность отпугивать комаров.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-05-10 04:20
nikola1 писал:
> а сколько тормозухи нада на килограм смолы добавить?
Какая нафик тормозуха...!!!....Вы ещё саляры или мазут налейте !
Смолу можете купить КОМПАУНД или МОДИФИЦИРОВАННУЮ эпоксидную смолу, там уже ВСЁ есть, ни чего добавлять НЕ НАДО !!!
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 15-05-10 04:36
ДБФ пахнет???!!! Вот это нонсенс... Наверно, у меня с обонянием чё-то случилось... :)
Касторовое масло, тоже как-то сказывается на пластичность смолы.
Дата: 15-05-10 04:49
Фу блин меня уже затуркали совсем Что мне делать скажите кто нибуть я купил смолу с отвердителем мне в неё нада че нибуть добавить ещё или так можно ???????? Ялодку строю купил стекловолокно и не как не могу начать дайте уже совет толковый.
Дата: 15-05-10 05:25
точно сказать не могу так как покупал на рынке в разлитом состоянии оригинальной тары не видил попробую завтра .
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата: 15-05-10 06:00
Я бодяжу смолу ацетоном без всякого нагрева, в принципи ничего страшного кроме того , что сохнет дольше. Использую смолу СЭДМ-3 с отвердителем 2:1:, для большей эластичности и прочности добавляется нитрид бора , правда стоит она вроде на порядок больше так как используется в криогенике в осносном...
p.s Вообще наши клеи стали такими дерьмовыми. То ли отстали от прогресса то ли технологии поменялись. Тут по случаю достался американский аналог нашей эпоксидки - staycast вот это клей. Минус его только в том , что разводить нужно очень точно. Там он стоит достаточно дешево , а у нас за 100 грамм 100 баксов хотят и хрен еще достанишь где. Есть и Японский аналог , но тоже в России цены нереальные на него.
Дата: 15-05-10 08:22
arkie писал:
> отпугивать комаров.
Ну да, конечно же ДБФ. :)
Дата: 15-05-10 08:26
nikola1 писал:
Я опытным путем пробовал. Сейчас уже и не вспомню. Но отвердевшая эпоксидка становилась типа каучука. Сейчас это на хрен не надо: есть филеры всякие.
Триста тридцать третий раз даю сцылку на книжку "Эпоксидные полимеры и композиции". Ссылка.
Качайте и изучайте.
Автор: Виктор Колпино (---.95-55-169-46.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-05-10 03:45
Уже сто раз говорил,самая хорошая смола,что я знаю,К-153,но меня никто не слушает....
Дибутилфталат уходит из смолы за год-два,смола становится хрупкой.
Разбавить можно толуолом,процентов 5-10,вполне достаточно,но при оклейке лучше не добавлять,обойтись нагревом.
Есть специальные разжижители смол,которые не влияют на прочность после отверждения,например ДГЭБД,где взять в Питере знаю,в других местах-не знаю.
Автор: Автодом (---.90.165.109.donpac.ru)
Дата: 16-05-10 04:04
Я банку со смолой (без отвердителя) грею в микроволновке.
Расжижается ОЧЕНЬ быстро но нужно не перестараться т.к. после вынимания из микроволновки смола ещё продолжает нагреваться сама. Некий эффект "температурной инерции".
Самое лучшее- это как у меня: теплый гараж не менее 15 гр. и все банки со смолой стоят рядом или на масляном радиаторе.
Покупаю в аптеке большой шприц на 150мл. за 27р. и маленькие шприцы по 20 мл. за 5р. для отвердителя и пластификатора.
Точность пропорций- идеальная.
Если нужно чтобы смола не текла (не стекала по уклону или в дырки) я добавляю мелкие опилки со столярного цеха.
Автор: max_sonic (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-10 06:39
Виктор Колпино писал:
> хрупкой.
Виктор, а расскажите поподробнее про К-153.......Есть у нас в продаже, но с отвердителями только ПЭПА и ТЭТА........что с ней так, а что не так........и про пропорции, если что знаете......
Спасибо....
Дата: 16-05-10 07:23
max_sonic
С К-153 все "Так",никаких проблем,пластификатор-тиокол,черного цвета,со временем не уходит,смола не становится хрупкой.Мне больше нравится ТЭТА,развожу 1:8-1:10.
В молодости занимался авиамоделизмом,при склейке моделей ЭД-5,ЭД-20,модели через месяц-два в воздухе разлетались на кусочки(от вибраций накапливались трещины),даже перестали клеить смолой,клеили казеином.Потом нам принесли К-153-сказка.ни одна модель не развалилась даже за три года.
Когда начал строить катер на катерной стоянке,стал пользоваться ЭД-20,мне сказали-с ума сошел,найди К-153,нашел,с тех пор только ей и клею,уже лет тридцать,катер,три лодки,ну и все,что надо склеить смолой.
Кстати,она только в массе черная,при склейке-дымчато-серенькая,поверхность,как Этал не загаживает,все получается чисто.
