| Московское время 04:18:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:24 |
Автор: baltiec (---.spbmts.ru)
Дата: 13-05-10 23:52
Судя по различным твоим откликам ты что то строишь, судя по прошлым годам в сфере химии ты не работала.
так расскажи нам , что ты там затеяла?
Дата: 14-05-10 01:24
я расколотся готов , только сдох основной комп, а с бука не врублюсь как фоты сжымать.
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 14-05-10 01:37
baltiec писал:
> я расколотся готов , не
Угу... проблема понимаешь???? ОбсчествеННость курит нервно не понимая... когда земляк всётакиИ
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 14-05-10 01:40
baltiec писал:
Кидай мне в ящик. Сожму и закину обратно.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-05-10 02:52
baltiec писал:
Мотолодочку строю....Размеры.510 х 200 х 90 ............
Сейчас днище клеим, реданы ставим....в общем.... работы по днищу....
Дата: 14-05-10 18:06
baltiec писал:
> очень интересно, мжет фото?
До того как лодочку перевернуть к верху килем, была прошпаклевана носовая палуба.
Дата: 14-05-10 18:11
Рецесс тоже прошпаклевали. Остальные работы по верху решили продолжить после покраски днища и бортов.
Дата: 14-05-10 18:12
Когда лодку перевернули килем к верху, временно для примерки и обточки, т.е. придания нужной формы, были прикручены реданы и брызгоотбойники. Точнее, заготовки треугольного сечения. Далее были вопросы по направлению реданов… Михаил дал ссылочку на эту тему.
Дата: 14-05-10 18:15
Поклеили стеклотканью. На днище, борта и транец ушло 40 м2. Эпоксидку грели под тепловентилятором и наносили на корпус велюровым валиком. После приклейки первого слоя, эпоксидка наносилась и размазывалась шпателем. Ушло 10 л клея.
Дата: 14-05-10 18:16
После проклейки днище и борта прошпаклевали, точнее заполнили структуру стеклоткани еще раз эпоксидкой с серебрином, раствор готовился до состояния 10% сметаны. На обработку корпуса ушло 1,2 кг клея и примерно грамм 150 алл. пудры. Раствор наносили на стеклоткань шпателем и размазывали сильно прижимая.
Дата: 14-05-10 18:23
Когда серебрин просох, немножко «поерзали», ну это ребята так называют сбитие глянца с поверхности, т.е. заматировали шлиф.машинкой. Матировали 80-ым зерном. И приклеили заготовки реданов.
Дата: 14-05-10 18:25
После проклейки стеклолентой и заполнения структуры ткани, решили еще разочек заполнить серебрином. Серебрин разводился под 10% сметану, реданы грунтовались кисточкой.
Дата: 14-05-10 19:55
чего то расходы большие, лучше работать с феном и кистью или шпателем, расход эпоксидки мин. и нет потеков, последующая обработка приносит удовлетворение .
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 14-05-10 22:13
baltiec, а ты попробуй освоить большие площади 10-12м2 в 1 жало и за одну операцию, тогда все вопросы отпадут. Формовать нужно прикаточными валиками, очень облегчает жизнь, но в идеале вакуумное формование.
Лена, все здорово получается...
Дата: 15-05-10 03:34
baltiec писал:
Потёков нет...это перехлёсты стеклоткани.
А мне казалось, что меньше чем может впитать стеклоткань не получится......и я считаю, что 250 г/кв. м. очень даже не плохо.
Знаете....на первый слой ушло мало.....на второй больше, а вот третий слой, тот который по лыже тот...,да,,,,поел смолу
Ткань Т-23 и Т 13.
Дата: 15-05-10 03:37
hallucinogen писал:
Там не 10-12....там больше...
Спасибо !!!
Дата: 15-05-10 04:49
hallucinogen писал:
а я если бы не осваивал то и не говорил бы.
если надо практические советы то пожалуйста.
Дата: 15-05-10 05:26
Без обид, но не всегда нужно ускорять полимеризацию феном, причем локально. Например у меня бакса с низковязкая, почти до уровня полиэфирной смолы с высокой жизнеспособностью... Советуй!
Дата: 15-05-10 05:39
baltiec писал:
Ну, вот на сколько РЕАЛЬНО было уменьшить расход клея......на литр-три ?!...Я просто смотрю многие делают ОДИН слой стекла.....на первый слой стекла у ребят ушло .....примерно литра 3-5-4....где-то метров 17-18 кв.
Практические советы всегда нужны......и даже после работ, после выполненных работ.....но только какие!?.....Если бы знать о чём спрашивать !............Да ....и ещё....вот Вы не спросили какая стеклоткань, а говорите расход большой, конечно меньше сделать можно.....и даже меньше, чем еще меньше.....но зачем !?......на сколько я понимаю, то ВСЕ слои стеклоткани должны быть пропитаны и Заполнены !....Вот почему я думаю, что МЕНЬШЕ нормы нельзя....нет, конечно можно но не будет ПОЛНОЙ заполненности структуры ткани..
Дата: 15-05-10 05:50
hallucinogen писал:
> Советуй!
У ребят тоже есть ДВА фена......, но клеили без них, просто клей разогревали и он становился жиденький, как вода.....поливали им стеклоткань и плотно прижимая шпатель размазывали ее по стеклоткани им показалось, что так практичней, чем греть густую смолу феном.....которую кстати чуть перегрел и пошли пузыри....а вот реданы, да...стеклоленту грели и то на третьем слое, толстая она 0,25 мм, а на редане ТРИ угла (два внутренних и один наружный )
Дата: 15-05-10 14:02
Лен, стройка идет под твоим контролем, в момент операции ты находишься у тела? Это хорошо, в курсе всего происходящего, но и дышать женщинам баксой все же не стоит.
У меня самый сложный участок днища это 2 внутр и 2 внешних чередующиеся радиусы разного диаметра, тянешь одно, появляется пузыр во внутреннем радиусе и т.д. На палубе вообще караул, но это уже пройдено. Еще желательно контролировать поверхность до конца, пока смола не начнет вставать, у меня были случаи, когда хорошо пропитанная поверхность в момент, когда смола встает появлялись небольшие вкрапления воздуха. Считаю это от натяжения.
Формую за раз несколько слоев 2-3 (редко), 2 и 3 слой укладываю на сухую они пропитываются излишками образовавшимися от 1 слоя. Если появляется излишки на верхнем слое, я их убираю.
Почему не работаю шпателем, на сложных поверхностях тряпка ползет, прикатка валиками более эффективна.
Я не исключаю возможность работы с феном, на самом минимуме, можно аккуратно пройтись, лучше работать в 2 или 3, приходится бегать прыгать, чтобы уложиться в контрольное время.
