| Московское время 01:44:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:51 |
Автор: Dominus (---.irkcity.ru)
Дата: 14-05-10 14:28
У меня ямаха румпельно-дистанционная, сегодня собирался на первый спуск наводу и заметил что КНОПКИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ МОТОРА на самом моторе нет, на машинке есть. Вопрос она без машинки заведется?
Дата: 14-05-10 16:11
А останавливать (глушить) как? Просто сбавить обороты, или придеться шланг топливный отцеплять?
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 14-05-10 17:31
если влом машинку с собой возить, то подсос вытащить на холостых мотор заглохнет
Дата: 14-05-10 18:06
А по мне так пользователь купивший столь известный бренд, и универсальный мотор в плане работать как с машинкой так и без, НЕ должен ничего колхозить, а навешивать, и наслождаться, а не колхозить!!!!!!!
Пользователи без данного мотора но использовавшие его без "машинки" как вы обошли эту проблемму? В сервис центрах все только плечами пожимают(( Для многих это вообще открытие что там нет кнопки экстренного останова, и пока идут до мотора стучат кулаком в груть что все там есть, а потом только плечами разводят.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 14-05-10 19:59
Колхоз - это кнопка от Бурана на Ветерке.
А уважаемому пользователю уважаемого бренда нужно заказать в сервисе установку оригинальной кнопки. И называется это уже не колхоз, а Тюнинг )))))
Автор: Dominus (92.126.37.---)
Дата: 14-05-10 20:13
Нет, это не тюнинг!! т.к полноценное использование мотора без сего девайса НЕВОЗМОЖНО! Тюнинг- это поставить стальной винт, установить тахометр (ИМХО). Грубо говоря, в первичной комплектации с салона у меня должна быть возможность его использования ( в любом его доступном режиме)!
Дата: 14-05-10 20:35
Ну тогда колхоз - там же провода выходят под кнопку - вешайте на них тумблер. Но о безопасности придется забыть.
Дата: 14-05-10 20:39
В этом то и дело, что при отсутствии машинки использование данного мотора не безопасно ((!!
Дата: 14-05-10 21:06
у меня модель 30HWCS и тоже не было кнопки на моторе, использовал панельку что идет с ключем и с кнопкой пока не собрал всю лодку под дистанцию .
просто данная (Ваша) модель больше ориентирована на использование с дистанцией, если часто планируете использовать мотор на румпеле, то как сказали выше, докупить кнопку и установить ее на мотор. делов то на 5 минут.
Дата: 14-05-10 21:20
вообще без проблем. главно изолировать провода что идут из мотора на аккам.
Дата: 14-05-10 21:23
и приборы не подключать к мотору, если аккама не будет, а то погорят. аккам служит как стабилизатор-регулятор, и то не так надежно.
