 Московское время 07:22:15
 Владивостокское время 14:22:15
 владельцы прогресса 4 + ямаха 30hwcs
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   15-04-10 00:51
напишите пожалуйста ваши отзывы ; достаточно ли мощности для поездок на рыбалку вдвоем(200кг)?, какой винт используете ?, на сколько подняли транец ?, довольны ли вы мотором ?, и если можно фото вашего катера ????? заранее спасибо !!!!!))))
 Re: владельцы прогресса 4 + ямаха 30hwcs
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-04-10 14:25
Достаточно. Винт на 12. Транец не трогай. Голову не трахай.
Автор: andrey XoXoL (88.147.146.---)
Дата:   15-04-10 16:19
)))))развернуто )))))
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   15-04-10 17:17
винт 14" (штатный) транец родной, 1- 3 чела на предпоследнюю дырку без кавитации 42 лечу. 5 сирот на среднюю на глис выходит без проблем. Для рыбалки мотор самое оно, 8 лет ни одной проблеммы. Купил 11" винт - гавно , явный перекрут в четверть газа даже с массой 700кг . Лучше 14" винта ИМХО нет для тридцатки, а для серьезной нагрузки мотор нужен мощнее.
Автор: pananik СПб (89.20.30.---)
Дата:   16-04-10 07:20
Не скажу про Прогресс, но на Южанке-2 при загрузке в три борова 14 винт ей не нравиться, просит 13. Прогресс сам тяжелее
Fash про 5 сирот, мне кажется, как-то смело написал
Автор: andrey XoXoL (79.126.71.---)
Дата:   17-04-10 01:37
что больше не у кого нет??????
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата:   17-04-10 01:55
У меня нет ямаха 30hwcs, есть П-4 и Я-40. 30-ка пойдет для спокойной езды со средней загрузкой, 40/50 л.с. - выход на глисс с любой загрузкой. Штатный винт на 13 Я-40 крутит 5600 с одним телом, 14 хочу как скоростной на пустой лодке. Состояние транца оценить самостоятельно.
Автор: Susha (89.169.7.---)
Дата:   17-04-10 09:01
Смотря чего хочешь............. У меня П2 и Т25(старый как г...но мамонта) - 40 км/ч выдает. Лодку как не грузи - на глисс выходит легко............. Притом, что нагружен нос основательно баком,аккомом, сиденьями и пр.... посмотри отчет "первый спуск на воду" с форуме " Отчеты о походах и покатушках"................... только сегодня выложил..........
Дата:   02-05-10 22:34
ап
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-05-10 00:21
Посмотрите в базе данных, там правда нет Ямах-30 на Прогрессах, зато есть другие 30-ки. Результат ИМХО будет не хуже при правильно подобранном винте.
Автор: andrey XoXoL (79.126.76.---)
Дата:   14-05-10 04:11
кто может еще что-то добавить ?
Автор: Мореход (---.231.59.124.pool.breezein.net)
Дата:   14-05-10 05:15
Нечего больше добавлять. Во времена СССР, у нас П4+В30 был самый ходовой комплект, и все ходили и никто не жаловался. 40 км/ч с 200кг на борту комплект идти будет.
