 Московское время 10:47:14
 Владивостокское время 17:47:14
 Как покрасить лодку Прогресс 4
Автор: Мореход896163 (85.26.233.---)
Дата:   14-05-10 01:03
Моя лодка Прогресс 4 сильно обрастает ракушками и разрушается днище. Для окраски днища с трудом нашел грунт ВЛ-02 и эмаль ЭП-773. Но растворитель для грунта ( РФГ, 648, Р-6) найти не могу. Живу в Самарской области. Пожалуйста поделитесь опытом в окраске лодки Прогресс 4- какой грунт, эмаль, какой эффект? Заранее благодарен.
 Re: Как покрасить лодку Прогресс 4
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   14-05-10 03:28
https://forum.motolodka.ru/search.php?f=1&search=%EF%EE%EA%F0%E0%F1%EA%E0+%EF%F0%EE%E3%F0%E5%F1%F1%E0&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1
Выбирай.
Автор: АС76 Сызрань (85.26.234.---)
Дата:   14-05-10 04:20
Сам крашу, совет для тех у кого нет камеры
1. зачистка (кто как сможет)
2. фосфатирующий грунт зелёный
3. Серый грунт
4. Акриловая краска я крашу Вика акрил из за её цены (дешевле нет) акрил полимеризуется при 20 градусах.
Такой покраски хватает ну на четыре года точно, проверено. Да каждый слой перетерается с водой, сушится и обезжиривается.
Материалы закупаю в Тольятти на обводной на авторынке, с центрального входа на право, либо в 63 регионе что находится в 150 метрах от авторынка. Удачи в покраске.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   14-05-10 15:13
Мореход896163 писал:
> Заранее благодарен.
Сначала вопрос, способ окраски какой? Валик с кистью?
Или краскопультом? Случаем масса не соединена с корпусом лодки? Это важно. Как снимать старую краску решил?
Для Вл 02 разбавитель может и не понадобиться, когда смешаешь с кислотой он становится достаточно жидкий, для валика в самый раз. Хотя я и пистолетом красил, разбавитель не добавлял.
Для эпоксидной краски ЭП-773 разбавитель 646, в любой лавке есть.
На днище я бы положил слоя 3-4. Сушить, если нет камеры, можно вытащить на солнышко, чтоб корпус был прогрет.
Только в будущем надо будет укрывать при возможности лодку от прямого солнечного света, эпоксидка от УФ разрушается(мелеет).
Если нужна помощь, звони 890237629_пять_восемь, или на почту.
Постараемся помочь.
Удачи.
