 Московское время 12:31:26
 Владивостокское время 19:31:26
 Казанка с булями.Чем заделать щели?
Автор: antoski (---.bal.ru)
Дата:   14-05-10 00:36
Купил Казанку с булями в состоянии соответствующем возрасту.Между булями и бортом есть щели,через которые виден обычный строительный пенопласт шариками(видно на фото).Хотелось бы заделать их поаккуратнее (но без фанатизма).В связи с этим вопрос к участникам форума,у кого есть такой опыт:чем законопатить щели?
У меня были мысли: 1-эпоксидка с серебрянкой(вместо шпаклёвки)
2-строительный силикон
3-автомобильный герметик(белый казанский)
4-жидкие гвозди
5-пена
И сразу вопрос по бюджетной покраске и грунту:ВЛ 02 в городе не нашел,краски ЭП,АК,ХС,ХВ - тоже. Всё остальное в автомагазинах специальное и дорогое.Из доступного:грунты - ГФ021,Спецназ 3в1 ярославский,По ржавчине 3в1 Новбытхим;краски ПФ115,НЦ132.
Посоветуйте пожалуйста краску и грунт.
Заранее всем благодарен.
 Re: Казанка с булями.Чем заделать щели?
Дата:   14-05-10 00:37
ещё
Дата:   14-05-10 00:38
пробоина в носовке
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   14-05-10 01:20
Автомобильный кузовной полеуретановый герметик. По нему можно красить. Пробоину заклепать. Аналоог ВЛ 02 - Боди 960. По нему любой грунт. Краска лучше синтетическая автоэмаль типа Мобихел, Коломикс и т.д. Можно и ПФ, но она быстро выгорает. Если лодка будет постоянно на воде, то на днище и борта краска и грунт нужно эпоксидные.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
У нас один красил "по ржавчине". Слазит. Обычная пф покрепче держится.
Дата:   14-05-10 02:10
Лодка хранится не в воде а перевернутая на даче,когда приезжаем,то спускаем на воду на 2-3 дня и уезжая достаем.Сейчас красить "на века" не хочу,т.к.тогда надо уже по хорошему её отрихтовать (були все в мелких вмятинах).Мне легче подновить её лишний раз кисточкой или валиком.Вместо эпоксидной краски пойдёт эпоксидка+серебрянка порошок+разбавить ацетоном и этим покрасить дно?
Автор: Mihail (193.239.178.---)
Дата:   14-05-10 02:28
Лучше так не красить. Сложно подобрать правильную пропорцию смолы с отвердителем. Когдато пробовали, за год поотставала.
Я так понимаю если грунт положен то можна и ПФ-кой подкрасить, думаю дольше продержится.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   14-05-10 02:51
У нас вырезают заднюю часть булЯ и вынемают весь пенопласт, т. к. он современем набирает столько воды в себя, что начинает весить тяжелей чем равноценный, в розмере, белый керпич, и если ходить под мотором в глисируещем состоянии, то вода выходит из булей самостоятельно, при полном сохранении устойчивости и с найменьшем весом
Дата:   14-05-10 03:28
грызун писал:
> найменьшем весом
Поэтому и хочу сейчас заделать,пока на воду не спускал.она сухая несколько лет стояла.
Автор: Олег71 (---.volia.net)
Дата:   14-05-10 04:06
Выбросить пенопласт. Плотно наполнить пластиковыми бутылками були. Були в итоге можно не заделывать.
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата:   14-05-10 13:59
Еще проще снять були и не забивать себе голову. кроме опасности они никакой роли не играют.
Дата:   14-05-10 18:22
А в чем опасность то? Он вроде не по горным речкам ходить будет. А как дополнительные блоки плавучести они работают хорошо, да и остойчивости изрядно добавляют. Неоспоримый минус - в камыше жопом вперед не протолкаешся - это да... Ну при боковой волне не очень приятно - тоже да...
Дата:   14-05-10 19:18
Cornholio писал:
Меня как раз наоборот отговорили от лодки без булей.
У нас ширина Волги около 8км,погоду для рыбалки приходится выбирать,не каждый день выплывешь,а чуть задует,собирай манатки и к берегу.
