| Московское время 21:33:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:33:56 |
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата: 12-05-10 18:52
Уважаемые водномоторники добрый день! Подскажите пожалуйста. При установке тахометра ULTRAFLEX PROFESSIONAL на YAMAHA40VEOS сколько полюсов у генератора данного мотора и на какую позицию необходимо выставлять регулятор данного тахометра? Тах. стрелочный. По генератору нимогу найти информацию. Заранее благодарен.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-05-10 15:41
Ivanыч писал:
> а на Evinrude 35 сколько?
Этого, увы, не знаю. Мотор у нас весьма редкий.
Автор: Сергей24 (---.104.220.195.ranetka.ru)
Дата: 14-05-10 23:56
Производитель/Модель
Кол-во полюсов генератора
Положение переключателя тахометра
EVINRUDR/JOHNSONR/OMC SEADRIVER/:
Менее 70 л.с. (2-тактные , 2 цилиндровые)
10
5P
FORCE (MARINE):
50 л.с. (до начала 1987, модели A, B)
8
4P
Все остальные модели
12
6P
HONDA
35/40/45/50 л.с. с генератором
6
3P
Прочие модели HONDA с генератором
4
2P
MERCURY/MARINER:
2-х тактные модели:
6-25 л.с. (производства США)
8
4P
30/40 л.с., серийный номер USA 0G53314 и дальше
12
6P
35/40 л.с., серийный номер USA #582399, Бельгийский серийный номер #9298955 и выше
8
4P
Все прочие 2-х тактные модели
12
6P
4-х тактные модели:
8/9.9 л.с.
6
3P
Все прочие 4-х тактные модели
12
6P
SUZUKI:
2-х тактные модели:
менее 55 л.с., (за исключением указанных ниже), 60/65 л.с. до 1985 вкл. Cabrea 50-60 л.с.
4
2P
25/30 л.с. (с 1993 года); 55/65 л.с. (с 1985 года)
6
3P
75 л.с. и выше (с 1985 и новее); Cabrea 75 л.с. и выше
12
6P
Все 4-х тактные модели Suzuki
12
6P
TOHATSU/NISSAN:
Все 2-х цилиндровые модели с генератором
4
2P
Все 3-х цилиндровые модели
6
3P
Все 4-х цилиндровые модели
12
6P
YAMAHA:
2-х тактные модели:
9.9/15 л.с.
4
2P
25-70 л.с.
6
3P
90-250 л.с.
12
6P
4-х тактные модели:
F/T 9.9 л.с., F 15 л.с.
6
3P
F/T 25 - 225 л.с.
12
6P
SELVA:
2-х тактные 9,9-100 л.с., 4-х тактные 8-15 л.с.
6
3Р
4-х тактные 25-115 л.с.
12
6Р
Дата: 15-05-10 00:19
Вот ещё.
Тахометр
Обратите внимание: Тахометры для катеров различаются:
по количеству оборотов - для стационарного дизеля 4000 об/мин., для стационарных бензиновых двигателей и подвесных 4-тактных - до 6000 об/мин., для подвесных 2-тактных - до 7000 об/мин.
по возможности работы с разным количеством цилиндров (4-6-8-10-12) стационарных двигателей.
по универсальности работы с ПЛМ (подвесной лодочный мотор) с генераторами с разным количеством полюсов (как правило 4-6-12).
кроме этого бывают многофункциональные тахометры с дополнительной индикацией, например: трима, напряжения борт.сети, уровня топлива.
Как подключить:
В ПЛМ разъём "SEND" тахометра подключается к проводу от дистанц. управления:
Honda серый провод;
Nissan-Suzuki-Tohatsu жёлтый провод;
Yamaha зелёный провод.
В моторах Mercury/Mariner Evinrude/Johnson и Forse смотрите документацию на мотор.
разъём "BAT" - питание "+"; разъём "GND" - земля; для питания подсветки необходим дополнительный "+".
Количество полюсов генератора ПЛМ: именно это значение требуется переключать на задней стороне универсального тахометра. Лучше всего узнать эту цифру в инструкции по эксплуатации, если такой возможности нет, то смотрите здесь:
Хонда - BF 8A, BF9.9/15A, BF-25/30, BF 75/90 лс., BF25/30, BF 75/90, BF-115/130, BF 200/225 - 4 полюса
Хонда - BF-35/40, BF 40/50 - 6 полюсов
Хонда - BF-8D/9.9D, BF 15D/20D Включая водометные модели - 12 полюсов
Меркури/Маринер -18,25,48,60 по 1983; 8, 9,9 и 15л.с. (4-тактные) после 1998, Менее 40л.с. – все модели до 1999, 40л.с. (серии # 582399 и ранее) - 4 полюса
Меркури/Маринер - 8, 9,9 (До 1999 г). и 50 (4-тактный) - 6 полюсов
Меркури/Маринер - 25л.с. и 30 л.с. (4-тактные), 40л.с. (после серии #582399), 45л.с. (1987). 50-90 л.с. (4-тактный EFI –с электронным впрыском топлива ), 50л.с. и выше. 75, 90, 115л.с. (4-тактные EFI) 135, 150, 200, 225л.с. DI (дизель) 3,0 литр.. EFI 225 и 250 л.с. ProMax 3,0 литр. 300л.с. EFI - 12 полюсов
Эвинруд/Джонсон - Все 2-цил. двигатели мощностью менее 70л.с. - 10 полюсов
Эвинруд/Джонсон - 9,9л.с. и 15л.с. (2-цил., 4-тактные), 25 – 35л.с. 3-цил., 40 – 50л.с., 2-цил. (1993 и позднее), 60л.с., 3-цил. (1985 и позднее), 70л.с. и большей мощности, включая судовые приводы всех моделей FICHT (системы впрыска топлива для подвесных двигателей) - 12 полюсов
Судзуки - менее 55л.с. все двигатели;60л.с., 65л.с. по 1985, 50 – 60л.с. Cabrea - 4 полюса
Судзуки - DF 4л.с. по 30л.с. (4-тактные), 25л.с. и 30л.с. (1993 и позднее), 55л.с. и 65л.с. (1985 и позднее) - 6 полюсов
Судзуки - 75л.с. и большей мощности (1985 и позднее), 75л.с. и большей мощности (Cabrea), 115л.с. и больше (1988 и позднее), DF 40 по DF 250, DFV6 (4-тактные) - 12 полюсов
Тохатсу/Ниссан 8л.с. по М40С (все 2-цил.) - 4 полюса
Тохатсу/Ниссан - M40D по M90A (все 3-цил.) - 6 полюов
Тохатсу/Ниссан - 115л.с., 120л.с., 140л.с. (все 4-цил.) 8, 9, 9.9, 15, 18, 25 и 30л.с. (4-тактные) - 12 полюсов
Ямаха - 6л.с.– 25л.с. (2-цил 84-87), F 9.9 (85-91) C25-C55 (2-цил, кроме С30 (2-цил. 93-97) - 4 полюса
Ямаха - F 9.9 (с середины 92 и далее), С30-С70 (3-цил.) С30 (2-цил. 93-97), 25л.с. (3-цил.), 25л.с. (2-цил. 88-01) 30л.с. – 70л.с., 50EJ, 50-70, F15 - 6 полюсов
Ямаха - F25-F225, HPDI 150-300, 80-SX250, F/T 9.9 (начало 92), C75-C150, P75, V/VX150-250, VZ 225-300 - 12 полюсов
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата: 17-05-10 13:07
чет не въехал, на СУЗУ 2Т 30лс все таки 6 или 4?
мотор 2009года
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата: 17-05-10 14:58
.yota.ru)
Дата: 12-05-10 19:52
ну поделись результатом какой провод к какой клемме? ни кто толком не подскажет
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 17-05-10 15:49
Константин1981с писал:
> мотор 2009года
у меня стоит на 4.Тах -фария.2 раза на воде был-периодически тах "слетает с катушек"- от 0 до 5000 стрелка скачет.Подключение\отключение нагрузки(подсветка,огни) и самого выпрямителя("от Ивана") ничего не дает.Надо разбираться.
Автор: skitskit (188.133.169.---)
Дата: 17-05-10 16:32
Интересно , а на отечественные моторы можно его подключить?
И еще можно ли на 1 цилиндровый Джонсон 3,5..?
Автор: kolmik (---.221.kras.ptl.ru)
Дата: 17-05-10 16:40
apol писал:
Была такая проблема и у меня.......со всем немного поправил регулятор полюсов и все в норме.....
