 Московское время 06:11:06
 Владивостокское время 13:11:06
 ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата:   12-05-10 15:27
Други, поделитесь опытом. Ставлю лобовое от ваза на казанку 5, куча головоломок. Главное-как обыграть обрезанный металл? Боковые стойки, из чего, как сделать форточки...
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   12-05-10 16:26
Мучаюсь такой же проблемой, но на амуре. Я думаю, под металл рамки надо пустить квадратную трубу, к ней приварить полуавтоматом рамку, зачистить, зашпаклевать и покрасить. Трубу крепить к лодке болтами. Трнубу вообще можно пустить по периметру рамки для жесткости и удобства крепежа. ИМХО. На казанке только не остается прохода по борту
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   12-05-10 20:10
Да, пришлось с этим смириться. Лазить на нос будет акробатическим трюком. Впереди довольно плотно встало, можно пенить шпаклевать красить, пока на саморезы потом на болты закреплю. Главное сверху. видел трубой круглой делают. Все ничего только зубы на ней оставить можно. Надо мягкое что-то..
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: LAPA (Дубна) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-05-10 20:57
Видел как это сделано- обрезанный металл попросту закрыт резинкой, а поверху пущена треба из нержи, за которую очень удобно держаться... Доберусь- сделаю фотки...
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 16:20
Что никто не желает поделиться опытом?
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Ковдорчанин (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-05-10 17:22
У меня от старого Москвича заднее стекло (у него шире стойка) . Торец железяки заделал трубой, пропиленной вдоль болгаркой, а на трубу натянул шланг, подходящего диаметра, который сантехники используют для теплоизоляции труб. Его тоже вдоль распорол и посадил на клей.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 17:25
Не могу приклеить фото - не открывается подсказка КАК ПРАВИЛЬНО СЖИМАТЬ ФАЙЛЫ ФОТОГРАФИЙ.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 18:03
1
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Viy (213.110.246.---)
Дата:   13-05-10 18:13
У меня так, стекло от мосяна
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: spensmaer (109.169.209.---)
Дата:   13-05-10 18:16
я понимаю что это от задней части автоКовдорчанин писал:
> 1
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 18:20
Viy писал:
а кто такой мосян?
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: FresH (---.189.191.143.sta.211.ru)
Дата:   13-05-10 18:27
Думаю, что мосян это москвич)
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 18:34
412, рамка обварил 20 трубой для жесткости, + клин и шпатлевка со стекловолокном. по верху рамки и косынок бросил поручень. Возможно шагать не очень, но пока никто не жаловался.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 18:49
Viy писал:
нормально получилось.а боковые стекла от чего?
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 18:52
Так было. Боковые косынки из простого но толстого. Можно из орг стекла
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 19:02
рамка получилась очень жесткой
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   13-05-10 19:08
Стекло переднее, оно выше это точно, и вроде шире. А от москвича, потому что по ширине было как раз на Обь М
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   13-05-10 19:52
Cornholio писал:
У нас рамку делают так, гнут трубу по форме стекла, и корпуса наваривают пластины и вставляют стекло с помощью штатных резинок, ну и вся конструкция крепится к корпусу с помощью болтов приваренных к раме стекла.... когда спининг кидают, даже сидят на нем. Получается проще - надежнее - удобнее - и красивше.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 02:58
Viy писал:
мне понравилось.хотелось бы поближе и изнутри лодки посмотреть.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Сергей (---.65.d-v.ru)
Дата:   14-05-10 04:06
к сожалению фоток под рукой нет, делал так на прошлый прог-4, брал рамку лобового стекла от ваз-2107 крепил к палубе через алюм уголок, к бортам треугольным оргстеклом в рамке из алюм уголка, наклон стекла по месту и росту, я делал чуть выше головы, и еще плюс в том, чтов рамку от ваза удалось поставить мотор стеклоочистит от задней двери ваз-09.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 12:36
Ratnik, значит зря я не попробовал, была такая мысль...сделать рамку самому, с нуля. фоток нету?
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 12:39
Viy , классно смотрится! Единственное-поручень железный, удариться ведь можно? Или я гоню?
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 12:42
Ковдорчанин, вот наверное правильное решение-изоляция. попробую обязательно! я думал шланг толстый, но как бы не то, хочется что-то мягкое, чтобы если что не удариться.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 12:44
Viy , а что такое клин? Я рамку - на фото видно-внизу подогнал почти вплотную, сейчас на саморезах, буду на болты ставить, можно значит шпаклевать, будет держаться?
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   14-05-10 13:46
Я видел от Запорожца, заднее стекло с боковыми окнами и часть крыши. Всё вырезано как одно целое с машины, и поставлено на казанку. Выглядит красиво, может кому пригодится.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 13:54
Да, мне даже отдавали, тока перед от запора. Но мне не подходит, мне стац крыша никак-стрелять мешает))) Видел вообще круто сделали-на амур целиком лобов с крышей от жигулей 9-ки! сначала и непонял, что за катер. 5-й двери нет, заходят в нее я так понял.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   14-05-10 17:57
Ковдорчанин писал:
> 1
Мегаброневик :-))
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   17-05-10 15:48
Cornholio писал:
Пока нет, но при случае сфоткаю. Себе пока не стал делать - родное еще живое.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   17-05-10 20:13
Без коментариев.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Б.К.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   18-05-10 14:57
Аккуратно как! Здорово.
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   18-05-10 15:00
Я вот че пока наваял
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   18-05-10 15:01
еще
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: РТП-01 (---.143-001.ranetka.ru)
Дата:   19-05-10 16:07
Форточку можно вырезать с двери, не заморачиваясь оргстеклом
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Дата:   21-05-10 17:22
я думаю каленку по размеру заказать
 Re: ЛОБОВОЕ ОТ ВАЗ
Автор: Voron36 (83.139.162.---)
Дата:   21-05-10 22:45
Cornholio посмотри тут Ссылка.
