| Московское время 18:43:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:43:32 |
Автор: Сузудрайв (---.mega.nn.ru)
Дата: 13-05-10 03:40
Вроде критиковали по сравнению с ДФ 150.
В чём причина, если отбросить бОльший объём 150-ки?
Дата: 13-05-10 04:15
То есть, производитель гонит фигню, и лучше взять 150 (на базе 175), или Яму 150?
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 13-05-10 06:52
Сузудрайв писал:
> 175), или Яму 150?
надо брать С175, а то при Я150 надо будет "ник" сменить
Автор: VL (77.35.202.---)
Дата: 13-05-10 06:57
Сузудрайв писал:
> 175), или Яму 150?
Лучше 200 или 250. Чтобы ничего не "тряслось и не орало" :)
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 13-05-10 16:14
нет, почему же фигню гонит, ничег он не гонит.
Suza 140 - это как хонда сивик vti - до 4000 RPM ведет себя как опель 1.2 дизель но после 4000 неплохо тянет
учти что 150ка и 175ка тяжелее кил кажется на 40 . Кому-то это не критично, мне критично - и так корма чутка подтоплена когда там стоишь.
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата: 13-05-10 17:58
Может, дело в рабочем объеме? Уж больно разница впечатляет
Суза ДФ150(175) 215 кг 2867 см3 = 61 лс/л для 175 и 52.3 для 150
Суза ДФ140 186 кг 2044 см3 = 68,5 лс/л (+12% к С175)
Яма Ф150 216 кг 2670 см3 = 56 лс/л (-8% к С175)
