| Московское время 13:19:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:19:11 |
Автор: Р 78-81ЛН (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-05-10 01:06
Привет друг! Лодка южанка-2 мотор хонда 50,мотор обкатал как и думал на 13 винте хондовский выдал 6300,поставил 14 нью сатурн-стало 5800,c винтом все ок!Вопрос к тебе у меня здоровый петух как будто я на гидрике вода вылетает,трим не помагает,видимо мотор сильно опущен-какое растояние было у тебя с акп так как скорость сейчас всего 50 км!Помоги чем можешь плиз!
Дата: 13-05-10 02:40
На этих выходных попробую в ровень с днищем,или как,будет время дай знать о себе!
Автор: Неман-2 (---.kirovnet.ru)
Дата: 13-05-10 03:56
Доброго времени Южанка-2! Хотел такой же комплектик организовать, но наш ГИМС ни в какую не идет на встречу даже на сороковку. Хотят заключение из специализированной организации, а из какой сами не знают. У вас официально зарегистрирован мотор или так летаете? Если официально, то как ? Подскажите буду оченеь благодарен.
Автор: Р 78-81ЛН (---.95-55-171-144.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-05-10 01:06
Мотор поднял 396мм,скорость с помощью трима 55км,скорость течения 1 км,мало у тебя больше-дело в винте?
Автор: Nessi (---.252.28.145.freenet.com.ua)
Дата: 18-05-10 05:01
У меня сразу мотор стоял высоко, на поворотах прохват был, потом опускал. Иван никак продолжение не выложит, я ему выслал еще до НГ.
Винт был люминь хондовский косоухий на 14.
Петуха никакого не было, все достаточно ровненько в кильватере было.
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-05-10 13:47
Сейчас петуха нет,скорость по течению реки 55 км,обороты 5800-течение 1км,почему так мало или 14 нью сатурн это блеск как писали все лишь?
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 18-05-10 14:15
Южанка-2, а какую скорость тебе хотелось бы? И зачем? На мой имхо, 55 км/ч - для этого корпуса уровень критичный. Равно как и вес мотора. И все это в комплексе плюс азарт может, так сказать, привести к последствиям.
14 Нью сатурн - считай 15-й родной, при этом помягче (субъективно), крейсерская скорость чуток пониже (тоже субъективно), но в общем винт оптимальный, больше.
Как с петухом бороться - не знаю. Наверное, эмпирическим путём.
Автор: Тим свирь 3 (195.131.203.---)
Дата: 18-05-10 16:39
Да вы правы с петухом я поборолся, раньше мотор был опущен на 416 мм,сейчас-396мм-скорость конечно не маленькая как ракета носиться,на эконом режиме 4500 оборотов - скорость 40км!
Автор: Р 78-81ЛН (---.95-55-153-32.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-05-10 01:04
Петух пропал когда мотор был поднят на 20мм,скорость стала 52км,отжимаешь мотор скорость возрастает 54-55км,мотор установлен не под 90гр-вопрос а разве нос лодке не должен прилипать к воде?Надо переделовать клин чтобы установить мотор под 90гр-что измениться?Да и мотор с 14 нью сатурном-работает на много мягче чем на 13 хондовском винте!
