 Московское время 08:38:16
 Владивостокское время 15:38:16
 слабая искра схема №3
Автор: алексей (---.93.85.6.18.grodno.by)
Дата:   13-05-10 03:58
собрал схему №3 получилась очень слабая искра ...помогите пожалуста разобраться...
 Re: слабая искра схема №3
Дата:   13-05-10 04:06
Какие катушки?
Дата:   13-05-10 04:16
катушка от пм12 2.3jv сопротивление на 380 вольт....пробовал 1.6 ом тоже на 380вольт
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   13-05-10 04:28
Чё Вы в это сопротивление впёрлись? Замерь напряжение,которое они выдают,хотя бы,когда дёргаешь шморгалкой.Если есть волт 100,
то копайте дальше.
Дата:   13-05-10 04:52
катушка одна ..мотор нептун23..маховик вращаю дрелью...честно говоря напряжение не замерял...
Автор: Лукич (77.35.45.---)
Дата:   13-05-10 08:56
Уже несколько раз задавали подобный вопрос...При применении готовых катушек от пускателей, необходимо выбирать катушки с минимальным отверстием под имеющийся сердечник. Генерируемое напряжение изменяется(уменьшается) пропорционально квадрату расстояния между витками катушки и железом сердечника.При зазорах в 3 мм `напряжения` можно вообще не получить.Терминология не совсем корректная,но суть верна.
