| Московское время 10:09:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:14 |
Автор: Прогресс_Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-05-10 05:07
Всем здрасте!Собираю транец на Прогресс 4,все почти готово новая доска уже внутри.Снаружи ставлю лист дюрали 3мм для пущей надежности.Вопрос собственно в чем,надо-ли прокладывать чем-нибудь между корпусом и этим листом или нет,если да то чем лучше?(герметик,резина+герметик....?)
Заранее благодарен!!!
Автор: Жэнёк (---.65.d-v.ru)
Дата: 11-05-10 06:01
скоро буду тожесамое городить..
собираюсь помазать транец и лист ВЛ-02, сажать лист буду на полиуретановый герметик.
Автор: михаил из саратова (82.114.249.---)
Дата: 13-05-10 05:02
А зачем вообще что то прокладывать там? Резина она что, прочности добавляет? Вода там по любому проникнет! Изоляция, в смысле электрическая, тоже, вроде лишняя, вес?
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата: 13-05-10 05:27
Вода действительно дырку найдет и останется там надолго, так как будет изолирована резиной и герметиком. Дерево будет преть и быстрее превратится в труху. Это только мое личное мнение, может и не так.
Автор: ПУХ (188.16.96.---)
Дата: 13-05-10 05:48
Снаружи транца мы ставим 10 мм стеклотекстолит он крепок и нейтрален ко всему- ни какой электрохимической корозии а резина просто для герметизации т.к. некоторые болты под водой
Автор: Прогресс_Самара (---.ru)
Дата: 13-05-10 21:28
Вот вы подкинули пищу для размышлений ребята.Я тоже думал что вода полюбому найдет ход себе,пока еще не собрал буду думать...))А прокладывать хотел лишь с целью изоляции, чтоб в межстенке этом (лист-корпус) вода не собиралась.
Автор: ПУХ (188.18.76.---)
Дата: 14-05-10 04:46
Вода между транцем и листом будет всегда т.к транец дышит герметик бери нейтральный
Дата: 14-05-10 22:57
"Вода между транцем и листом будет всегда т.к транец дышит герметик бери нейтральный"
а у меня вот лист будет роль заплатки выполнять )))
т.к. гниль от старой доски прожгла лист транца насквозь в нескольких местах.
