| Московское время 06:16:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:16:12 |
Автор: Serjic Samara (80.234.25.---)
Дата: 11-05-10 18:47
Решил проверить напряжение на акуме при работающем моторе.
Делал так:
1)Мотор не заведён-------12,5в.
2)Завёл, 800 об----12,3в
3000 об.---12,3в.
3)Снял плюсовую клемму, мотор работает, померил ток заряда, его нет, а идёт разряд 0,25а( потребители отключены).
Вроде как предохранитель должен быть под колпаком?
Движок М-40, 3ц, 4Т, карб, 2001гв.
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 11-05-10 20:48
Зарядки нет похоже у тебя.
Вчера свой мотор проверял Мерк 90 4т
Мотор заглушен- 12.7В
Мотор заведен на холостом-13.5В увеличение оборотов больше напряжение не дает.
Автор: Serjic Samara (95.67.176.---)
Дата: 12-05-10 02:55
Раньше вспоминаю тоже гдето так было.
Предохранитель сегодня глянул, он целый.
Будем копать дальше.
А вот серый провод выходит из стабилизатора, для чего он интересно?
Автор: illa59 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-05-10 04:41
Тот же вопрос по Мерку 40 2Т.1995г.выпуска куда и как подключать,мотор был с ручным запуском,установил стартер с 50-ки.Если есть у кого схема или ссылки буду признателен.
Автор: giga_fish (---.221.164.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 12-05-10 04:47
при заведенном моторе снимать клемы нельзя иначе здравствуй реле зарядки.
Дата: 12-05-10 19:42
А тахометр работает?
У меня серый провод "папа" подключен к толстому зеленому "мама". без этого соединения тахометр не работает.
Автор: Serjic Samara (---.opera-mini.net)
Дата: 13-05-10 00:46
Тах работает.
Серый пробкой заглушен, на фото видно.
Вообщем уже корпус вычищен:))
Осталось супербюджетное что то воткнуть.
Сгорел мостик и ещё что то посередине платы, аж компаунд треснул и вытекло что то коричневое.
