 Московское время 21:56:58
 Владивостокское время 04:56:58
 Трим на Я F50
Автор: Vitamin (E303A350BD5F4CA)
Дата:   12-05-10 05:02
Подскажите как правильно подключить датчик тримма, от дистанции 3 провода, и на приборе соответственно S, I, G, не считая подсветки. Все попытки в подключении ни к чему не привели. Мотор Я F 50 AETL 2003 г.в.
 Re: Трим на Я F50
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   12-05-10 05:46
G -macca
I - Плюс после замка зажигания
S -сигнал от датчика тримма
А у тебя на моторе сам датчик тримма вообще есть???
Посмотри в верхней части где присоединяется гидроподъем к мотору, должен стоять датчик тримма от него выходит один провод (сигнал тахометра)
 Re: Трим на Я F50
Дата:   12-05-10 05:50
От дистанции ямахи должны идти провода:
Красный-постоянный плюс
Желтый-плюс после зажигания
Зеленый-сигнал тахометра
Черный-масса
 Re: Трим на Я F50
Дата:   12-05-10 05:52
вот правильно:
Посмотри в верхней части где присоединяется гидроподъем к мотору, должен стоять датчик тримма от него выходит один провод (сигнал тримма)
 Re: Трим на Я F50
Автор: mmg (89.232.105.---)
Дата:   12-05-10 14:09
На моей Я 60 АЕТЛ из датчика на моторе выходят 2 провода и для подключения к 3-х проводному датчику на приборке нужно немного танцев с бубном и все равно показывает неккоректно.
 Re: Трим на Я F50
Дата:   12-05-10 19:45
Второй провод из датчика, наверно это "-"
У меня один провод, датчик показывает четко
 Re: Трим на Я F50
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   18-05-10 08:01
У Ямахи датчики трима поменялись в 2001 году.
До 2001 г. датчик, который стоит на моторе был с 2 проводами, после 2001 г. стал с тремя. Прибор-указатель трима должен быть соответствующий датчику, иначе показывать будет некоррктно как ни подключай.
