 Московское время 15:41:33
 Владивостокское время 22:41:33
 чудо-пирога по мотивам "романтики"
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   12-05-10 18:07
случайно набрел в сети на серию фотографий самодельной многосекционной разборной "пироги", "бударки", "деревяшки" , и т.д.
может кому интересно будет.
сразу оговорюсь - никаких ттх нет, просто фотки.
 Re: чудо-пирога по мотивам "романтики"
Дата:   12-05-10 18:08
111
Дата:   12-05-10 18:09
чёт не липнет
Дата:   12-05-10 18:10
перед стыковкой...
Дата:   12-05-10 18:11
стыковка...
Дата:   12-05-10 18:12
регулируемый транец раз...
Дата:   12-05-10 18:13
регулируемый транец два...
Дата:   12-05-10 18:16
собственно секция с защитной дна из высокомодульного полиэтилена первого поколения. ггг
вот собственно и всё, благодарю за внимание. )))
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   12-05-10 22:59
Дасистфантастишшшь!!!!!:)
Сцылку, где нашел?
Автор: Кочегар (210.89.67.---)
Дата:   13-05-10 02:21
Подобное давно витало в воздухе. Надо же, нашёлся смелый. От куда это?
Дата:   13-05-10 10:36
Кочегар,
судя по датам на фотках - сделано тоже достаточно давно.
мне особливо второй вариант регулируемого транца понравился. просто и изящно.
Алдан14-,
>Сцылку, где нашел?
на нашем местном рыболовном форуме
Дата:   13-05-10 15:41
Прототип, не меняется тысячелетия. Из единого ствола, каменным тесалом.
Автор: НямЪ (77.35.241.---)
Дата:   13-05-10 19:25
Владимир А. писал:
> просто и изящно.
и нагрузка на трос кг так 500, как раз под ребро метит )
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   13-05-10 21:26
НямЪ,
да ладно, заклинивший или лопнувший тросик рулевого куда более фатален, если начать рассуждать на эту тему. по-моему интересное решение, да еще "в железе".
вот еще один вариант, более распростаненный. только если чо - пострадает более важный орган. ггг
Дата:   13-05-10 21:27
оорп
Автор: Anderson64 (---.vntc.ru)
Дата:   13-05-10 22:07
Вот ещё один из вариантов разборной лодки.
Дата:   13-05-10 22:09
Лодка типа "Джонбот". Длина - 4,8 метра.
Дата:   13-05-10 22:12
Состоит в максимальном варианте из 4 частей. Лодка в разобранном состоянии помещается в багажнике микроавтобуса.
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   14-05-10 04:26
Андерсон, что за материал? Похоже на алюминий... сколько весит лодка?
Дата:   14-05-10 10:58
Лодка весит 80 кг, материал - АМг5М, толщина - 2 мм, лодка сварная. Собирается быстро, между секциями - 5 болтов М10, сиденья служат банками плавучести.
Дата:   14-05-10 21:53
Вот модель 1:5 лодки длиной 8 м. Хотелось бы сделать её секционной, но пока не определил на сколько секций разбивать, под какой транспорт.
Дата:   14-05-10 21:54
Ещё фото.
Дата:   14-05-10 21:55
Вид снизу.
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата:   16-05-10 14:30
Наверное это будет в тему по длинным узким секционным лодкам. К тому же этот военный вариант складной.
http://www.sudden-strike.ru/history/detail.php?ID=2943
http://www.saper.etel.ru/texnica/dl-10-1.html (пятидесятые - восьмидесятые годы)
http://www.shaturyane.ru/regional-studies-boat-dolblenka.php
Десантная лодка ДЛ-10 поднимает на борт двадцать пять человек или три тонны груза.
