| Московское время 15:47:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:11 |
Автор: ЛМЛ (81.3.162.---)
Дата: 11-05-10 17:21
Добрый день! может кто сталкивался Ямаха 80/ 4 такта 2005 года выдает 19 вольт, где покопаться нужно чтобы вернуть к норме? спасибо!
Автор: Trin,Москва (89.208.2.---)
Дата: 12-05-10 06:16
Уже нигде...Если плывёт таким образом,то можно несколько вольт питания снизить подключением плюсового провода через 3-6 мощных диодов от 30А .Диоды можно пользовать из мостов КВР (по паре).
Четыре мостика на одну пластиночку(радиатор) - 4*2*0.7=5.6v -
это то напряжение,на которое можно сбросить Ваши 19 вольт.
Метод не лучший,но самый простой и доступный.
Смысл,думаю,понятен- на одном диоде "отвисает" 0.7v.
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата: 13-05-10 04:41
Регулятор стоит,но часто слышал истории о подобном уплывании напряжения на пару-тройку вольт. Что- то в схеме начинает чудить от старости...
Автор: Лукич (77.35.45.---)
Дата: 13-05-10 09:05
Тут скорее, полный `писец` штатному регулятору.Искать оригинал или паять самодельный.Там обычный, для японских мотоциклов, трехфазный регулятор.Применение дополнительных диодов...фиг знает,падение напряжения на каждом дополнительном зависит еще и от тока нагрузки...Учитывая, что мотор имеет некоторое кол-во электроники ,ЗАВИСИМОЙ от стабильного напряжения-лучше не ставить экспериментов по выживанию.
Все вышесказанное относится к действительно повышенному напряжению на моторе, а не к показаниям неизвестно какого вольтметра...
