 Московское время 07:56:12
 Владивостокское время 14:56:12
 Нужна консультация! Лодка Tracker 16V pro Guide. Mерк-60 4т.
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   12-05-10 00:50
Приятель по случаю приобрел этот комплект. Всё Б/У. Винт был на нем 12, покоцанный. Бывший хозяин порекомендовал купить 14, типо с ним будет зашибись, ибо на 12 вроде как перекрут. Купили 14. Кореш тут же уехал на Н. Волгу. Сейчас звонит, жалуется. С четырьмя седоками, бензином и снастями на глисс выйти не смогли на 14 винте. тахометр показывал не болие 3000 об. Поставили старый 12 коцанный, с ним вышли на глисс, но как-то тяжеловато, обороты 6000. На мелководье убили 12-й винт до конца. Сейчас чешет репу в непонятках, какой винт ставить на эту лодку. Я с этим комплектом не знаком поэтому совета дать ему не могу. Может здесь кто подскажет какие винты покупать? Он сам новечёк в этом деле, поэтому толковых разъяснений он мне не дал. Лично у меня есть подозрения на то что лодка коротковата (всего 4.86м.) и вес 560кг в снаряженном виде плюс пассажиры. Вот и возникают проблемы с выходом на глисс при предельной загрузке.
 Re: Нужна консультация! Лодка Tracker 16V pro Guide. Mерк-60 4т.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   12-05-10 01:56
Что-то там не то!! У меня 17 Тракер Крапи Про с 40 Мерком.С винтом 10"с 14шагом, развивал 46 км.час ,при перекруте до 5750 об.мин.Купил винт на шаг 15".Думаю пойдет еще быстрее.Испытывал с двумя людьми в лодке. А мерк 60 при 14 винте и недокрут??! !Да на 60-ке она из воды должна выскакивать!!! 12 кг.на 1 лошадиную силу? Разбирайтесь с мотором.....
Дата:   12-05-10 02:15
К сожалению владелец не попробовал 14 винт на легке, т.е. в одну харю. В лодку сразу погрузилось 4 хомяка подводноохотника, со всеми причендалами, плюс 100 литров бензина, ну и наверное всяко разно- бытовое, хавчик небось тоже был. Ну и не пошла! Уже на воде меняли винт на старый. Я тут полазил в инете по этой лодке. В основном на них ставять 75 кобыл или 90. Короткая она, тяжелая и килеватая. Мне всёж кааца в этом проблема.
Дата:   12-05-10 03:02
Для такой килеватой лодки надо 1 л.с. на 25кг,чтоб вывести ее на глис. Соответственно 60 Мерк должен выводить на глис общий вес лодки минимум в 1500кг. Я не представляю что это за мотор ,который не выносит четыре человека,хоть и с барахлом....ИМХО,все дело в моторе....
Дата:   12-05-10 03:05
И еще,не может быть такой разницы 3000(!) в оборотах двигателя между 14" и 12" винтами.ИМХО-двигатель....
Дата:   12-05-10 04:06
roracotta писал:
И что может быть с двиглом, в таком случае? Владелец не высказал никаких подозрений на работу мотора! Может винт лажовый попался? Не соответствует шагу! Дает такой подпор что мотор не справляется. Винт-то не родной брали! Знакомый сегодня рассказал как он на Бриз выбирал винт! С десяток перелопатил, не едет! И в конце концов взял родной! И поехал. А длинна и масса у этих 2-х лодок практически одинаковая. Правда на Бризе 90 сил мотор. И то человек намучился с винтами
Дата:   12-05-10 04:57
Трудно так, наобум, ответить что с мотором...Нужна диагностика.Может ,под нагрузкой вырубартся какой-нибудь циллиндр.Иногда свеча так может баловаться.Мне кажется,нормальная 60-ка должна вывести на глис лодку с четырьмя по-любому с любым винтом.Подождем,может еще кто-нибудь выскажется из спецов.
Автор: SergeiS (---.17.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   12-05-10 06:35
Под такую загрузку Меркури рекомендует:
BlackMax 10.875 x11.0 или BlackMax XT 10.750x12.0
Завтра узнаю у приятеля какой у него винт стоит на аналогичном комплекте.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   12-05-10 15:30
Нефиг по фуфловым винтам выводы делать. У меня V17 под той-же шестидесяткой. Стоял 14 винт и был сильный недокрут, а после постановки родного на 12 обороты как раз вошли в норму и скорость прорезалась. Хотя лодка у меня и больше и тяжелее, но шестидесятка справляется отменно. Ставьте родной на 12 и играйте тримом.
И еще, уточните какой редуктор на моторе стоит. Обычно Бигфут не ставят, но кто его знает... Там рядом с винтом передаточное число написано - пришлите в студию.
