| Московское время 09:49:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:49:15 |
Дата: 11-05-10 01:26
Доделал,
сбросил на воду,
мотор - С40. двухтактник. простейший.
Про тент сразу "отвечу" - это дизайнерское творчество Хозяина, как тут любят говорить - "сделал под себя". Угрёбищно, опасно итд.
Пока кого-нибудь не убьёт - не поймёт.
Дата: 11-05-10 01:31
Ездит - очень мягко, момент начала глистирования - явно не выражен, начинается примерно с 20 км час, от загрузки практически не зависит(что один что 4 чел без разницы).
Длина - бежит!.
Роблема с трейлером - нет таких серийных, под лёгкую но длинную лодку (на фотке - слиптрейлер, для езды вне дорог, от деревни до воды)
Дата: 11-05-10 01:34
в постройке - должна быть просто рабочая( рыболовная) лодка, под короткую речную волну ("низовка" вроде называется?)
Дата: 11-05-10 01:42
удобная штука - боковые колёсики, грузится легко в одиночку при любом боковом ветре.
PS/
Cегодня позвонил Владелец - сказал что "мотора 40 вполне хватает (. но до этого было трёхмесячное "высасывание мозга" - так как все советовали не менее 90) а тент - будет переделываться ".
Значит не всё так ...безнадёжно.Время лечит.
Дата: 11-05-10 15:02
6.3 Х 1.75 масса без мотора - 370.
Высота борта в носу - 1.2 ну и.......
"келеватость по трансу" - 8 град .....но в носу - вострее гораздо.
(почти как ...у "сомалийских мотолодочников", которые отходят от берега на 300-500 миль . правда на буксире, за водоизмещяющим буксирчиком)
(Корпус В-59, проект начала 90-х.автор В.Л.Чупайло)
Дата: 12-05-10 01:22
"русский тюнигХ... бессмысленный ... и беспощадный ( а точнее-придурковатый)"
Ни он первый... и ни он последний.
тут еще недавно фраза промелькнула -" на воде еще ни разу не был, пока тюнингую".
Обнадеживает, что уже кое чего понял , что нихера не видно по курсу даже в хорошую погоду.(об этом ему говорилось 48 раз.- бред.
Даже когда пробовали при первом сбросе прокатится - тент на крыше расстёгнутый , сдуло порывом ветра..... повис вниз.... как занавеска.... за 48 000руб.
В глазах - ужас, "чего делать? "
(скорость около 40 км час, а летом в этом месте - вода кишит от купальщиков, лодок, надувнушек итд.
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-05-10 03:21
дядя Вася
А каютная Дори делается? И как она по мореходности для Северов?
Дата: 12-05-10 04:07
Зато под тентом ловить посуше будет, в дождик рыба клюёт хорошо говорят, а на ходу снять можно. Только если для рек-водохранилищ большевата она, ну куда 6,3 на фик, 4-4,5 получше для наших условий будет и полегче. А на этой большой вывозить по 3 чела на рыбалку с турбазы какой-нибудь, водила не ловит а деньги собирает. А маленькая чисто для себя и двоих друзей, жена отвезла на бережок, скинула- колёсики помогут- и с подружкой в магазин уехала, к вечеру приехала, лодку +3 тела погрузила что-то на телегу кого-то в машину и домой... Вообще приятная лодка, смотрится.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-10 04:12
Д.Вася, давай меняться! Я тебе прицеп самостоятельной постройки, в документах вообще ничего, кроме веса, ставь хоть ледокол, а ты мне любой рессорный подходящий для Крыма! Не нравится мне резино-жгутовая подвеска при моих пробегах. Сильно трясет.
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 12-05-10 04:56
По делу.
Лодка красивая получилась, красивая своей простотой и конструктивной тоже. Правда если без тента. А красивые лодки и ходят хорошо.
Не по делу.
Понял замысел заказчика, он делал не тент, а гамак, посчитал, на 5-6 девушек, в каждом пролете по 2-е, в носовом одна. И высота не случайна, чтобы из-за консоли было видно что там в гамаке.:))
Дата: 12-05-10 15:10
подвески продаются отдельно - в том числе рессорные (готовый узел, крепится "стремянками" к раме.
С крымом - вообще нет проблем, есть прицеп на рессорах с колёсами 15(или 16?)
Дата: 12-05-10 15:26
полный набор обычных дилетантских заморочек.
(проЗьба - безбабьих обид).
Эта лодка - живет теперь на водохранилище, ширина - 1- 5 км.
Погода бывает разная (причем в один день).Cезон - апрель-ноябрь.
Маленькая лодка на ТРОИХ уже была (по моему терхи) - "одного раза" осенью..... было достаточно.
PS/
А в хорошую погоду..... гидроцилические дауны.(специфика региона)
С высотой борта 1.2 м в носу, шансов гораздо больше, что он сам (даун) уйдет под лодку (дори), ну естественно если не в борт под прямым углом.
Дата: 12-05-10 15:34
При этой ширине каютная не очень получается, но можно сделать в корме закрытый пост
.Или стекло с обратным наклоном, половинка - открывается.
"Форточка" - не получится нормальная , нужно около 2 м ширины.
Анлогичная лодка вроде есть на Онеге.
(СеверА - понятие ....очень растяжимое ( см. глобус).)
Четежи остались, в несезон можно сделать, причем лучше, с учетом накопленного опыта с начала 90-х годов.
Мотор больше 50 - на неё нафиг не нужен...
желательно с ногой 630 мм ......
будет очень экономичный , и безопасный кораблик.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 12-05-10 16:35
Вася, подскажи плз, где можно купить рессорную подвеску готовым узлом?
Дата: 13-05-10 03:15
на дмитровке, магазин мир прицепафф, дер.Грибки, из масквы справа, не доезжая до моста через канал ...примерно метров 745.
