| Московское время 18:46:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:46:48 |
Автор: bimms (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 06-05-10 16:37
Всем здрасте... Сейчас делаю фанерный пол в замен алюминиевому... столкнулся с вопросом.... сделать 2 поперечных ребра жесткости или тупо сшить 2 слоя фанеры.... (фанера 12мм)... пол делается сплошной за исключением носовой части, вопроса транспортировки не стоит... (тележка рулит)... вес из-за телеги тоже как то побоку....
посоветуйте пожалуйста что лучше????
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата: 07-05-10 06:08
Зачем поперечные, там продольные напрашиваются.
СтрингерА оставляеш?
Дата: 07-05-10 09:18
конечно стрингера остаются... продольные пока смысла не вижу.... у меня за счет киля изгиб поперечный идет.... сегодня с утра появилась мысль... а мож ткань и сверху бокситку.....
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 07-05-10 11:44
bimms писал:
> алюминиевому...
Вадик, нахрена тебе этот колхоз? Чем алюминий не угодил?
Я в этом году присобачил сплошные стрингера, прямо песня получилась! Ничего не играет и не щёлкает, советую, тем более вопрос транспортировки у тебя не стоИт. ;о)
Когда БОЛЬШУЮ лодку возьмёшь?
Дата: 07-05-10 12:35
я в след год катер все таки хочу забороть... тем более папа сказал втишь поможет, но с условием что с горшком и душем.... а так бы в этом взял фиша....
да че млин по прошлому году у меня на двух пайолах по стыкам стригеров все переломано нафиг.... или варить или лист фанеры... поздно фанера уже стоит...)))... вот думаю второй слой приделать или нет(((... слушь мы 9 на шкодта будем))... подходите)))....
где стрингера брал???????
Дата: 07-05-10 18:30
bimms писал:
Дык фиши бывают с гальюном, а душ сколхозить недолго. Только такие лодки ужо небюджетная тема.
У меня в прошлом году была беда, на недокачаной лодке вёз кучу барахла, ну и на особо крутой волне треснул пайол. Я брал запчасти здесь: Комплектующие для надувных лодок, ну и асилил ремонт. Теперь тщательнее слежу за давлением в баллонах.
Вот кстати темка: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=638612&t=638612&v=f
вот думаю второй
Не видя твоего творчества, трудно что либо советовать, фотки покажи.
> подходите)))....
Я в выходные работаю, такой вот отстой приключился... :о(
Здесь: http://vladmarine.ru/index.htm
Дата: 11-05-10 10:45
в общем проверка показала... я мудак.... сорри но так честнее... поставил ребра жесткости пол как играл так и играет... но вкурил одну оказию...
оказывается нех на лодку ставить мотор больше разрешенного, винт скоростной... и давить во всю гашетку... только скорость стоит чуть сбрость и идти ориентировочно 40 км/ч... как все ровно и нормально.... но решил все таки второй слой положить....
Дата: 11-05-10 13:06
все тебе покажи))).... сеня если будут то сфотаю с ребром.... кста ребра из фанеры это полное г....... металл как минимум лепить нуно...
Дата: 11-05-10 13:59
bimms писал:
> лепить нуно...
Рёбра лучше делать из бруса.
Дата: 12-05-10 12:46
виталя так и сказал как творчество увидел)).... фоток пока нет... до гаража только сегодня доеду...
Дата: 12-05-10 16:09
bimms писал:
Что же ты раньше не спросил? Ты сначала спроси, а потом сделай. ;о)
фоток пока
Отчаливаю в командировку до вторника, фотки по мобиле гляну.
