 Московское время 14:49:55
 Владивостокское время 21:49:55
 Как изготовить стекла для консоли
Автор: Yurik (---.179.231.201.pool.3g.utel.ua)
Дата:   07-05-10 19:15
Привет водномоторники!!!
Поделитесь инфой - как сделать из плоского акрила 5 мм толщиной стекло для консоли.
Консоль как на сильвере - согнуть надо в двух местах под 90 градусов. И собственно сам вопрос: - как и до какой температуры греть акрил чтобы сделать красивый гиб с нужным\красивым закруглением?
Както пытался греть феном очень легко передержать и появляются пузыри в стекле, а учитывая большую площадь сомневаюсь в красивом результате при использовании фена.
 Re: Как изготовить стекла для консоли
Дата:   08-05-10 18:46
Людииии вы что все на воду погнали? Никого не осталось?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-10 03:56
Я на Сильверовскую консоль стекло гнул при помощи фена. Зажимал в двух фанерках грел и гнул.
Автор: Yurik (---.179.221.108.pool.3g.utel.ua)
Дата:   11-05-10 19:04
А как не провтыкать тот момент когда стекло начинает кипеть и появляются пузырьки в массе?
Автор: WebRacer (---.webazilla.com)
Дата:   11-05-10 19:11
Регулировать температуру так, чтоб такой момент не настал...
Дата:   11-05-10 21:00
Что серьезно? А мы и не догадались. Как регулировать?
Если пробовать на кусочке и поставить на фене температуту при которой не закипает стекло - то этой температурой ты не разогрееш большую поверхность которую надо нагреть и согнуть. То есть температура нужна больше - а вот при "больше" уже может закипеть если передержать.
2 Водяной
А как грел? Просто водил феном быстро по линии гиба пока не прогрел?
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   11-05-10 21:28
Не знаю какой там радиус, я на работе гну акрил малым радиусом на струне, большим на ТЭНе. Потренируйся на кусках, легко получить термоповодки
Дата:   12-05-10 05:08
Yurik писал:
> 2 Водяной
> прогрел?
Температуру выставлял 300-350гр (в зависимости от толщины) водил не быстро но и не меджленно :-)
. Внимание при прогреве краев (чуть побольше прогреть, а то могут потрескаться).
Автор: villie (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата:   12-05-10 05:40
Даю бесплатный совет для всех начинающих гибщиков стекол:
Пузырьки при перегреве начинают появляться от края, поэтому берите заготовку на 100 мм шире и после гибки обрежте по 50 мм с двух сторон.
На фото будущее стекло на Прогресс2.
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   12-05-10 06:33
Что то темы клонируются слишком часто.
2 Yurik
Недавно обсуждали практически тоже самое
Посмотри там на последний пост :-)
