 Московское время 23:39:53
 Владивостокское время 06:39:53
 Вопрос Андрею (Лакировке)
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-05-10 16:42
Готовлю к покраске Обь-1. Заехал на днях в магазин за Etch Primer, фигушки, говорят сняли с производства. Предлагают грунтовать 2-к прямо на дюраль. Вот только удалить на 100% отовсюду старое покрытие у меня вряд- ли получится, а грунт 2-к его поднимет... И как теперь быть?
 Re: Вопрос Андрею (Лакировке)
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   11-05-10 20:20
А что, на Etch Primer свет клином сошелся?: :-) Добра то этого навалом :-) А наносить его все равно надо на алюминий, а не старое , хоть и прошлифованное покрытие.
Дата:   11-05-10 21:21
Наносить его я собирался на те небольшие участки (потертости, царапины), где отсутствует желтый плакируюший слой, а затем закрывать 1-к грунтом. Если заменить Etch Primer на, допустим, BODY как ляжет потом Yacht Primer ?
Дата:   12-05-10 00:10
Трудно сказать со 100% уверенностью про Yacht Primer, рассчитан он (BODY 960) все таки на 2к грунты. Грунты полиэфирные наносить на него нельзя.
А вообще выбор однокомпонентной системы не совсем понятен.
Автор: Сергеев (94.29.97.---)
Дата:   12-05-10 02:58
Выбор 1-к схемы обусловлен невозможностью удалить полностью, без пескоструйки, заводскую краску. Заводская краска, как я подозреваю, однокомпанентная. На 2-к можно наносить 1-к, наоборот нельзя. Или я что- то не знаю ? А еще очень хотелось попробовать хваленые буржуйские краски, и самому оценить, стоят они своих денег, или нет...
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   12-05-10 03:37
Привет.
Тактика такая.
Моем заново суперклинером.
Матуем все Скотч брайтом и то, что заматовали, смахиваем щеточкой пыль и не позднее 3-4 (оксидная пленка) часов накатываем Yacht Primer валиком, укромные места - кисточкой. Т.е. красим, держа под рукой кисточку.
Оставляем часа на 3. Кисточку сразу моем 646 или Вайт спиритом.
Берем новый валик и накатываем еще один слой. Ждем 4-5 часов и наносим еще один. Если начать красить в 9 часов, второй слой в 12 00, третий слой в 16-17 чаосов. Дальше может выпасть роса, если ночь предстоит холодная, а корпус нагретый.
Идем спать.
В принципе для надводной части, достаточно, но можно еще два слоя положить ниже ватерлинии (на днище и борта), чтобы спать спокойно. Это при условии, что лодка живет на суше и изредка сбрасывется.
Удовольствие и оргазм - гарантирован. Такой серебрянки ты еще не видел. В банке похож на жидкое олово. Но оставлять тез Топ Коута-Краски - нельзя. Солнце быренько разложит его на пыль, влага доберется до корпуса и пойдет пузыриться твоя красота....
Теория тут такая.
Яхт Праймер - грунт, где очень мелкие чешуйки алюминия, которые делают барьер от проникновения влаги к корпусу. Ну и антикорозийность там....
Вот Примокон - тот же состав, но смола другая и чешуйки больше. Он идет исключительно на подводную часть, где всегда существует подпор воды, в отличии от дождя и брызг на надводной части.
Свежие царапки от Скотч брайта и удаленная оксидная пленка. Прилипнет замечательно!.
Брат, они стоят своих денег, только инструкции читай!
Да, всегда закрывай банку и не торопись красить новый слой, даже если сухой на ощупь. Растворитель должен уйти, слой будет прочнее, новый не будет подрывать старый и будет ложиться так же ровно.
Спрашивай, если чего.
Андрей.
ЗЫ
Травящий грунт просто перестали фасовать в любительскую упаковку. :(
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   12-05-10 03:58
Почему невозможно? Нелегко, но по силам.
Здесь видно, что было до смывки, и после
Я от пескоструйки сразу отказался, а лодка моя поболе твоей будет.
Так что по силам.
Насчет хваленых буржуйских-если про Intenational-да, они того стоят, это все таки мировой лидер. И стоят помимо того еще и дорого :-(
Дороже самой дюральки. Самый дорогой, пожалуй, эпоксидный грунт (Interprotect). Который, кстати, официально позиционируется для использования ниже ВЛ, да к томуже и для ал.сплавов.
Просто его и надо достаточно много. Мне его не хватило, поэтому пришлось использовать поверх него BODY 989(по бортам). Кстати, достойный продукт. Работать с ним больше понравилось, чем с белым Interprotect-ом(серый легче наносится).
Ну а на финиш можно уже и Perfection положить. И даже с подмалевком :-) Хотя, на битом корпусе все таки матовые краски предпочтительнее.
А теперь конкретно по сабжу-
Андрей, проконсультируй, плиз!
Помалевок напылил, на неделе прошлифую.
Очень понравилось сушить в камере.
Каков режим сушки Perfection? Температура, время, через сколько времени можно начинать поднимать температуру.
Финишные слои буду красить валиком с кистью, поскольку разбавителя для распыления нет, только 9. На последнем этапе рисковать не стану с пистолетом.
Вобщем, как вы у себя сушите?
Дата:   12-05-10 04:02
Андрей, спасибо огромное! Еще два вопроса- снимать краску дальше, или этого хватит, и надо- ли использовать матирующую добавку? На не идеально ровной клепаной лодке как будет красивее? Основной цвет будет белый. А, еще: две-три недели на рыбалке не вынимая из воды- выдержит? (Раза два в год).
Дата:   12-05-10 04:14
Николай Тольятти! Вы проделали огромную работу, не знаю, осилю- ли я... Но к чему надо стремиться я понял.
Дата:   12-05-10 04:25
Если на корпусе остался только этот заводской грунт, как на фото- то убрать его легче легкого. Ацетон и кухонный скотчбрайт в легкую с ним справляются. Прямо отмывается как кухонная посуда :-)
Глянец покажет всю кривоту, все побитости.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-10 05:17
Привет.
Если есть возможность, то я бы дунул.
9 - ый - ближе к медленному
10- ый - ближе к быстрому
100 - гиппермедленный, под кисточку.
Так что не бойся, учитывая жаркую погоду - 9 бабе огурец. Только не вали, а то потечет.
Тут так.
Нанес нормальный слой и жди минут 40, пока не станет сухим на отлип. Второй слой сохнет на отлип чуть более часа. Третий, если есть необходимость оставляем в ночь.
Рискуй и ничего не бойся. Нанесение Подмалевока от Перфекшена ничем не отличается.
Про греть. Греть нафиг не нужно. Иначе не растечется. Ускорять на десяток минут высыхание на отлип?
Дата:   12-05-10 05:30
Привет.
100 - гиппермедленный, под кисточку (сейчас появился).
Так что не бойся, учитывая жаркую погоду - 9 бабе огурец. Только не вали, а то потечет. И не поддувай. Нажал курок в пустоте - пошел, отжал, когда вышел за пределы зоны. Спустился ниже. Хочешь, разверни сопло и пройдисть крестом.
Тут так.
Нанес нормальный слой и жди минут 40, пока не станет сухим на отлип. Второй слой сохнет на отлип чуть более часа. Третий, если есть необходимость оставляем в ночь. Бойся подтеков, точки росы и температуры ниже 15 градусов.
Рискуй и ничего не бойся. Нанесение Подмалевка от Перфекшена ничем не отличается. Пульвером гарантировано получится.
Да, если, все таки сорвалось, то бери широкий скотч, отрывай сантиметров 40 и согнув скотч полукругом, липкой стороной собери этот подтек, прокатав, как колесо. Если сразу сделать, как открасишь слой, то почти все растянется и будет шанс укрыть следующим слоем или подшлифовать потом.. Но лучше без подтеков.
Еще лучше выгнать на солнышко, чтоб уселось и прожарилось подмалевок и то, что внизу.. Как ни крути, растворитель выходит и слои усаживаются. Такое повсеместно. Торопятся люди, а через месяцок шагрень, а то и риски вылазают...
Да, не забудь, что покрытие лучше оставить на недельку другую для оканемелости...
удачи
Дата:   12-05-10 05:42
Ну дуть так дуть, Задую. А подмалевок грел, так он через час стал твердым. Но у меня вариантов не было, надо было камеру срочно освобождать. А свеже покрашенную на улицу в пыль вытаскивать не хотелоь, вот и сделал эксперимент. Удачный :-) Для подмалевка растеклвсь нормально, шлифовать легко будет.
Ок, спасибо тысячный раз за поддержку! Шпатлевка вся в дело пошла, шпатлевал, все вспоминал добрым словом! Спасибо!
Готовлюсь!
Дата:   12-05-10 05:46
Не знаю, брат.
Если она от смывки стала пластилиновой, то я бы убрал.
Если твердая, пускай остается!
Когда рыбу то ловить!!!!!!!
Матирующую добавку можно и добавить, особо на нос, перед ветровым, а можно и нет. Брайт сайд сам по себе матовый.
Андрей
