 Московское время 18:44:05
 Владивостокское время 01:44:05
 Винт "PowerTech" шаг 16ст.+Я30 тест
Автор: Сергей24 (---.68.161.173.ranetka.ru)
Дата:   11-05-10 21:14
РИБ Скай Бот 360Р. Установлена гидролыжа. мотор Я30.
Винт заказал в "Истмарине", "Пауэртек" с шагом 16, винт пришёл быстрее, чем ушли деньги. Отдельное спасибо Алексу за консультации и оперативные ответы. Благодаря линейки винтов Р.Т. выбор винтов на Я 30 увеличелся на 16 и 17 шаг.
Заезды проводились при температуре воздуха +10, вода в Енисее больше +7 по моему не бывает. Вода стоячая, ветер 1-3мс.
 Re: Винт "PowerTech" шаг 16ст.+Я30 тест
Дата:   11-05-10 21:16
1
2
Дата:   11-05-10 21:17
3
Дата:   11-05-10 21:18
4
Дата:   11-05-10 21:19
5
Дата:   11-05-10 21:24
Лодка полностью заряжена под рыбалку, общий вес 260кг.
Максималка была 62кмч.
Дата:   11-05-10 21:27
Винт. 60кмч. без перекрута получилось.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-05-10 21:29
Да уж, знатная получилась "пуля"!
Проделанная работа тем более вызывает уважение,
что видели мы достаточно много неудачных РИБов сходных размерений,
которые под 25-кой больше 42-х км/ч "не ехали".
Дата:   11-05-10 21:33
Удачные испытания и наступающий праздник ДЕНЬ ПОБЕДЫ с товарищем душевно начали отмечать в гараже.
Дата:   11-05-10 21:37
Иван-Да уж, знатная получилась "пуля"!)
Спасибо. Збылась задумка о 60кмч.
Вах, знал бы наверняка, что получится с гидролыжей, рискнул раскроить днище.
А на колпаке так и есть 25?
Вот многие на сороковках, полтинниках и даже шестидесятках удивятся!
Молодец да и только!
Дата:   11-05-10 21:48
Фанат -Вах, знал бы наверняка, что получится с гидролыжей, рискнул раскроить днище.)
Фанат, с днищем не спеши. Есть заморочки.
(А на колпаке так и есть 25?)
А на хрена цифру менять? Рядом тема по переделке Я25 в 30.
 Re: Винт
Дата:   11-05-10 21:56
Сергей24 писал:
Правильно, нефиг кормить ГИМС и налоговую.
Вот только ГБЦ надо было зашкурить и покрасить.
Облупленная - маленький низачот. И, может статься, повод для придирок со стороны (см. выше).
Дата:   11-05-10 22:00
Сергей24 писал:
А винтов-то, винтов! Хренову тучу перепробовали!
Дай два! Шутка, своих девать некуда ;-)
Дата:   11-05-10 22:07
Иван, спонтанно переделка получилась. Попробовал на Я25 обороты 4700, ну и в невтерпёж стало. Ждал когда потеплеет у нас ещё дубак.
Дата:   11-05-10 22:10
Иван, приезжай, выбирай любой-обмоем.
Автор: АНГ 1975 (92.240.193.---)
Дата:   12-05-10 11:21
Сергей, а регулировки с мотором были.
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   12-05-10 14:44
Привет Сергей 24, напиши ширину и длину гидролыжи.И сколько такой винт обошелся.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-05-10 20:51
Харп, привет. Винт стоит 8840руб.+1000руб. доставка. Сначала запытай "Балистик". Тах. обязателен. Ширина гидролыжи 300. Длину замерю- точно не помню.
Дата:   13-05-10 18:37
АНГ -Сергей, а регулировки с мотором были.)
По высоте не регулировал, оптимальный угол на 3,5-4 дырке.
Дата:   13-05-10 20:03
Дата: 13-05-10 19:37
Ни фига у меня на второй стоит, даже не пробывал, по стрту и на ходу чувствуется, что боле не надо, а то либо кобру не уложишь, либо дельфин на всех режимах будет.
Дата:   13-05-10 20:37
Фанат-Ни фига у меня на второй стоит, даже не пробывал, по стрту и на ходу чувствуется, что боле не надо, а то либо кобру не уложишь, либо дельфин на всех режимах будет.)
Вот такая штука стоит. Сейчас замутил с электроприводом и дистанционым управлением. Механизм готов, нет времени на установку.
