 Московское время 06:19:59
 Владивостокское время 13:19:59
 Меркурий 50 4т нужна помощь
Автор: Евгений рЕнисей (89.105.158.---)
Дата:   11-05-10 01:03
Приветствую всех, помогите разобраться. Лодка прогресс 2м мотор меркурий 50 4т. Спустил на воду, завелся хороо проехал немного заглох. Далее завел при открытой заслонке при ходе идет три сигнала, через промежуток определенный. Более 4000 об начинается вибрация в задней части, следом продолжительный сигнал. Затем сбрасываю обороты, включаю нейтраль из под колпока хлещит вода из всех дыр. Поднимаю колпак в рубашке нет пробки (на 10 шаг 1), толи заглушки какой. Вкрутил чопик деревянный. Поворачиваю ключ три сигнала, завелся сразу до 4000 об идет отлично, через определенное время повторяются три сигнала выше четырех снова вибрация и продолжительный писк. Трим отрегулировать не смог. Подгинаю вниз хорошо выходит на глис при ходе пприподнимаю немного 4000 об скорость 37 винт 14 мерк-й. Не разобрался нужна помощь.
 Re: Меркурий 50 4т нужна помощь
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-10 02:25
Идет ли вода из контрольки? Если идет теплая ли?
где то я читал про предупредительные сигналы на мерке, если найду сообщу.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   11-05-10 03:27
14 винт много
сигналы похоже на описанные в книжке см. почту
Автор: SergeiS (---.17.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   11-05-10 06:06
Прoверьте:
1) уровень масла
2) напряжение на аккумуляторе когда начинается постоянный писк (должно быть выше 10 вольт)
3) проверьте датчик температуры рубашки. на 50С должно быть сопротивление около 3.7 кОм, при 10С около 18 кОм
4) проверьте термостат. Должен начать открываться при 48-51С, выше 63С открыться минимум на 3 мм.
Скорее всего три сигнала у вас повторяется каждые 4 минуты?
Автор: Евгений рЕнисей (---.inet.multi-net.ru)
Дата:   11-05-10 21:37
Спасибо Вам за отзыв. Сегодня выяснил, что отсутствует датчик в рубашке не доехал до покупателя..... Ошибка после установке останется или придется стерать програмой?
Дата:   12-05-10 00:42
все станет само
