 Московское время 07:30:46
 Владивостокское время 14:30:46
 Колхозить газ-реверс на румпельный мотор
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   09-05-10 19:57
Подскажите,а ещё лучше покажите как лучше колхозить газ-реверс на мотор в румпельном исполнении. Есть идея приспособить патрубки Г образной формы на реверс и простой на румпель, соответственно натянуть их на черенок. Как думаете?
 Re: Колхозить газ-реверс на румпельный мотор
Автор: alik_ivanov (217.66.24.---)
Дата:   10-05-10 00:03
Тебе газ или передачи переключать?
Дата:   10-05-10 00:11
И то и другое!
Автор: STORM (---.178-65-158-35.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-05-10 00:18
Осталось уточнить на какой мотор это планируется.......
Каким тросом? Импортным с подачей-обраткой или нашим с одной подачей?
Дата:   10-05-10 00:26
Суза15 дф.Трос... трос дорого...Да и на КРЫМ-М, трос ставить не хотелось бы, так как мотор ставится иногда на надувастик.
Дата:   10-05-10 00:29
Вот Вихрь 30 переделаный под Джонсон.
Дата:   10-05-10 18:38
А ещё есть какие нибудь идеи?
Автор: юрий юрьевич (---.85.49.195.belpak.gomel.by)
Дата:   11-05-10 01:57
"мотор в румпельном исполнении" - это предполагает наличие управление газом на румпеле. реверс-ход-нейтраль на этой же ручке сложно. и не потому, что трудно тросами ,например, "приколхозить" управление на штатный рычаг реверса-хода от ручки-крутелки. проблема в обеспечении как бы нейтральной точки на ручке румпле, от которой вращение ручки в каждую сторону не только бы перключало ход-реверс, но и обеспечивало бы газ от минимпального до полного. чем изобретать - имхо проще скопировать ( переосмыслив к своему мотору) этот принцип, реализованный в мерке 10/15
Дата:   11-05-10 04:21
Когда ко мне этот Вихрь попал, то у него не было румпеля. Заржавевший внутри трос переключения я снял и выбросил, там осталась резьба на 5, взял пруток нарезал резьбу с двух сторон и закрутил, на другую сторону поставил сосок от безкамерной шины. В отверстие в поддоне вставил сосок от велосипеда. К полдюймовой трубе приварил трубку на 10 и стержень упор. вставил болт на 10 с шайбами, получился румпель. Поставил мотоциклетную ручку газа, рычажок на вертикальном валу уже был приделан.Вот так вот посреди Германии я катался на Вихре!
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   11-05-10 14:37
"Хантейский газ" как вариант, правда не будет переключения передач... зато вложений никаких и работает.
Дата:   11-05-10 17:52
Дата: 11-05-10 15:37
Это как?
Дата:   11-05-10 18:17
2 АлександрП:
Берется толстый резиновый шланг 1-1,5 м, одевается на ручку газа на румпель, с другой стороны вставляется палка подходящего для руки диаметра (такого же как ручка румпеля). Завел, включил скорость вручную, сел за руль, поехал, управляешь скоростью хантейским газом. Еще кнопку "стоп" выводят...
Это супербюджетный вариант ДУ при наличии рулевого управления :)))))))
Есть и промышленные удлинители румпеля, которые можно купить.
Дата:   11-05-10 20:16
А 1- 1,5 м не много будет? 20см не пойдёт? Например патрубок от УАЗика.
Дата:   11-05-10 21:08
2 АлександрП:
Такая хрень имелась ввиду, только самодельная:
и не жесткая сцепка, а мягкая на шланге, чтобы только газом управлять, а повороты - рулежкой...
Дата:   11-05-10 21:10
Этоя понял, зачем такой длиннй шланг то?
Дата:   11-05-10 21:14
Так если сидеть спереди у руля, то до румпеля как раз и выходит метр и даже чуть более. Или мы о разном говорим??!
Дата:   11-05-10 21:18
Так ты же говоришь, что в шланг черенок вставить! Шланг типа переходника.Правильно я говорю?
Дата:   11-05-10 23:16
Правильно. Меня 20 см смутило.
Ну да, будет этот кусок работать как переходник, но ведь и весь удлинитель румпеля вместе с мотором при поворотах будет по всей лодке болтаться если длинный черенок будет. А если взять шланг поддлиннее, а черенок покороче, то он почти вдоль борта будет находиться, вот как-то так:
ЗЫ: черенок еще обматывают резиновым жгутом, чтобы в руках не скользил :))))))) я на Оби таких удлинителей насмотрелся еще когда Вихри в большом почете были. Рулевое штатное, хантейский газ сделал за 10 минут, и вот ты уже как человек едешь спереди :)))))
Можно, конечно, по центру лодки его сделать, тогда и длинный черенок с коротким шлангом пойдет. Вобщем, полный простор для творческого полета мысли.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   12-05-10 01:28
Я родное крымовское рулевое подключал на 15 Ямаху. Работает нормально ,и безпроблемно,, на газ то-же сделал из родного крымовского На ручку газа надел переходную резиновую трубку,чтоб увеличить диаметр,а на нее кольцо механизма газа ( с родной крымовской дистанции),то-же нормально,а вот с реверсом гемор.работало,но очень паскудно,но читал на форуме.что ставят забугорные тяги.и работают нормально.Но если на Сузе есть места крепления тяг, без демонтажа штатных переключателей. то Крымовскую дистанцию приколхозить можно.
Успехов
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   12-05-10 07:27
У нас такой удлинитель румпеля называется баба-ягой. Кусок толстостенного резинового дюрита-шланга разрезается чуток вдоль с обоих концов. Чтобы легче насаживать на румпель и любой отрезок палки. Концы шланга хомутами прижимаются к румпелю и палке. Если крепко закрепить и хорошо приноровиться, можно и газовать и рулить с помощью этой приблуды. В дальних походах садимся прямо на неё, то есть на палку(хм-хех), как бы зафиксировав определённое положение газа. Поэтому и назвали баба-ягой. Как на метле сидим. Бывало даже удлинив палку газуешь стоя прямо на самом носу лодки.
Дата:   12-05-10 12:37
2 bubafonja:
Спасибо за фотку! Ты одним движением показал то, о чем я тут раза три распинался уже!!! ;))))))
